铜底板焊接射频功率器件一例
极速外卖 2019-9-14原创 江湖科学业余无线电
最近20年来,需要通过直接焊接而不是锁紧螺丝固定、散热的射频功率器件越来越多,同一器件的不同封装的对比可以参见下图:
还有在车载移动台用得较多的NXP AFT系列,如下图
相同类型功放制作帖子可以参见https://www.kechuang.org/t/83816
见过几例业余条件下的焊接现场,基本上都是这样。。。。
也有用普通电炉和电磁炉的,个人感觉最高温度和加热均匀度稍微有点难以控制,且操作时一不小心打翻点什么还容易造成连环事故
此方法操作整体过程比较流畅,且重复操作下输出也比较稳定,基本上不容易造成焊接不良,适合进行功率管连同底面阻焊开窗的PCB一同焊接到铜底板上的操作。
本帖以焊接四个250W射频电阻为例,对使用温控预热台进行焊接作简单示范。
(本来要做个复杂一点的,处理过程中发现预备的射频电阻有几个不良品,只好削减方案)
在调温焊接预热台上放置一片比台面稍大一片的薄铝板,设置温度为280度左右,等待其升温至设定温度。
预算不足的可以考虑PTC预热台(如下图,来源:长数君)
取一节铜排,用角磨机装上钢丝刷打光
在铜排的打光面均匀刮上一层0.5mm以上的锡膏,按焊接需求摆上射频电阻,并在射频电阻上表面贴上一层高温胶带保证其不移动
调整完毕后再整个放到达到工作温度的预热台上
低质量特写
焊膏开始滚泡时通常离化锡还有一段较长的时间
化锡扩散过程
注意焊锡化开后,要维持加热一段时间,保证焊接面浸润充分,且排出气泡
关闭预热台,用钳子将垫底的铝板提起,放到准备好的散热片上,等待降温。现在开始可以去干别的事情了
完成品效果图
焊锡浸润、爬锡效果图
全贴终
[修改于 5 个月前 - 2019-09-14 18:41:52]
来自:聊天生活广场 / 江湖科学兴趣爱好 / 业余无线电
2019-9-14 18:39:56
你需要烤箱一台。。
额。。那章照片的方法也就用过一次。现在还是接触式预热台,就简的话恒温磁搅也可以,那个能到300多度。红外和热风的主要问题是温度不准确,要让焊件达到需要的温度,加热温度就会超高,就可能导致局部过热。
2019-09-16 22:25:00
2019-9-16 22:25:00
之前一直用的加热台,但是没用锡膏,是把焊锡丝盘成长方形,然后用榔头敲成扁片儿放在管子下面
2019-09-17 12:38:14
引用 虎哥 发表于 2 楼的内容:
额。。那章照片的方法也就用过一次。现在还是接触式预热台,就简的话恒温磁搅也可以,那个能到300多度。.....
局部过热是个问题,因为那种加热方式似乎不太均匀
锡膏太多了,不好看,容易起锡珠
极速外卖(作者)
引用 wenjizu 发表于 5 楼的内容:
锡膏太多了,不好看,容易起锡珠
废锡膏回收利用的,没法很好地控制量。射频电阻也是拆机的,表面不一定平整,过量状态下稳妥一些
焊接功率管的时候用新锡膏薄薄刮一层就差不多了,量产时则有一定技巧。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
