二手带表卡尺的诡异问题——行程被放大了1.25倍
之前因贪图便宜在网上购得一二手三丰200mm 0.02带表卡尺,拆封时未仔细检查,直到使用时才发现了卡尺存在一个诡异的故障——表盘指针走完4mm的读数时,卡爪的行程实际上是5mm,也就是说卡爪每走1.25mm,表盘指针才会走半圈。开始我怀疑该尺换过量制不匹配的齿条或机芯,而卡爪实际上是走1.27(2.54/2)mm表针走半圈,但通过加大测试行程,没有观察到0.02mm的累积误差——这把卡尺是精确地按1.25这个比例缩放了读数。我的知识储备里没有哪种常用量制和米制长度单位有1.25倍换算关系的,所以我对这个故障感到异常困惑,且卡尺经拆解后未发现机芯有显著异常。在此请教坛内高手,这把卡尺出现了什么问题以及如何修复?谢谢!
机芯拆下后倒置
[修改于 1 年前 - 2019-09-18 18:34:57]
来自:科创生活广场 / 科创茶话机械工程 / 机械工程与工艺
2019-9-18 18:13:24
表盘换了?原来的表盘一圈是10mm的?
2019-9-18 18:13:56
表盘装错了?
如果要更换某种表盘来正确地显示该卡尺的读数的话,这种表盘应该是一圈2.5mm的——我认为显然不会有这种非整数的常见表盘。目前如果不能找到机械问题,那唯一的解释可能还是安装了不匹配的齿条和机芯,但是对于同一产品,真的会有两套安装孔位通用但实际参数不同的配件存在吗?
2019-09-21 12:50:27
2019-9-21 12:50:27
估计是英制卡尺改的,换算率正好是2.54
2019-09-22 22:13:54
2019-9-22 22:13:54
找原来的表贩子,或者闲鱼找个卖同款旧卡尺的商家,换个表芯就行了。
不要试图靠自己更换表芯或调整,阻尼太难调合适了。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
