持续更新中
(两代旗舰镇楼)
项目组成员:
Jack, Giro, 光謇
本项目将同时为 Giro的 https://www.kechuang.org/t/84665 雷达 提供实验检测机会
子项目:
1. 婷-5 KNSB发动机 (总冲-i级)
2. 50cm箭体
3. 头锥
4. 载荷
5. 回收
6. 航电系统
7. 部件连接方式
一、婷-5 KNSB发动机
6061铝合金-壳体-2mm厚
304钢-堵头
304钢-喷管固定件
304钢-喷管
发动机数据:
燃烧室长:200mm
燃烧室直径(发动机壳内径):36mm
KNSB药柱外径:36mm
KNSB药柱内径(燃烧柱直径):3mm
喷喉直径:7mm
喷管出口面积比喷喉面积:4.00
模拟数据:
二、箭体
三、头锥
四、载荷
五、回收
六、航电
MPU6050陀螺仪(加速度)
BMP180气压
EEPROM储存器
Arduino ATMEGA328P
433兆赫FSK无线电
4x纽扣电池
图传暂未确定
板子Giro已经画好了
开源:XXXXXXXXXXXXXXXX/GiroPetrenko/jacks_flightctrl
七、连接
整体设计:
飞行模拟:
垂直运动vs时间
稳定性
[修改于 4年7个月前 - 2019/09/26 20:54:09]
有算过喷管堵头上的螺丝,一个承受多大的剪力么。浩大的工程往往毁于地基。
做了下research,m4的是114kgf,换算一下是1118N,一共有4个螺栓,总冲也就415N,应该没问题的啦
做了下research,m4的是114kgf,换算一下是1118N,一共有4个螺栓,总冲也就415N...
不是这么算的。量纲都不对,物理尽早重修。
堵头受力=堵头正投影面积*燃烧室压强
燃烧室压强可以从发动机推力估算出来,简单估算可以按推力=推力系数*喉部面积*燃烧室压强。
对于直喷管推力系数=1.05,拉瓦尔喷管大于1.05。就按1估算可以了,算出来只大不小。
准确的燃烧室压力需要用传感器测量。
使用薄壁铝管有以下风险:
假铝材,耐压比理论值低很多;
隔热性能差,壳体温度高,铝材迅速软化。
不是这么算的,一般先嗝屁的不是螺丝,而是管子上的螺丝孔,因为管材强度远低于螺丝强度,螺丝个数需要按照管材的螺丝孔受力计算。
你这个发动机,每端使用10个m5螺丝可能比较合适(经验估测,仅供参考)
另外。。。你的描述有些让人迷惑,我看了几遍还是没搞懂你的发动机内径是多少,外径是多少,燃料柱直径是多少。。。还有,总冲和螺丝受力完全没有关联。。。不知为什么要用总冲估算螺丝数量
不是这么算的。量纲都不对,物理尽早重修。堵头受力=堵头正投影面积*燃烧室压强燃烧室压强可以从发动机推...
首先我现在MYP5,物理才刚开始讲到projectile motion,所以不存在重修这一说
关于计算方法:非常感谢指出正确的计算方法,我马上重新计算,可以麻烦告诉我有什么途径可以学习这方面的知识吗?(学校讲的太慢了。。。)
关于铝管:请问用pcb管作为内衬可以解决这个问题吗,或者有什么较好的解决方案?
谢谢提供经验
不是这么算的,一般先嗝屁的不是螺丝,而是管子上的螺丝孔,因为管材强度远低于螺丝强度,螺丝个数需要按照...
关于管子与螺丝孔设计:因为我真的没学到如何计算,而且搜索引擎上也没有有价值信息,所以请问管子上螺丝孔受力可以通过什么方法计算?
关于发动机描述:我重新改了一下,不知道是否可以理解?
谢谢建议,计算出来会尝试重新设计一下发动机连接结构
燃烧室压强=9.15Mpa,堵头面积=156mm2
所以堵头受力=2342.4N,请问如何计算螺丝孔是否会崩?
不知为何部分用户无法使用open rocket官网进行下载,我在此转载open rocket现版本(version15.03)
版权为OpenRocket 开发团队所有,此文件仅帮助传播。
Java文件:
引用信仰は儚き人間の為に发表于16楼的内容有限元仿真
谢谢提供途径,肝完summative之后我会尝试用有限元仿真软件进行模拟,不知道Solidworks是否有这个插件?
燃烧室压强=9.15Mpa,堵头面积=156mm2所以堵头受力=2342.4N,请问如何计算螺丝孔是...
目前从数据看,估计是不会崩的。
要保证设计靠谱,办法无外乎两个:
1 水压测试,可以用手动液压泵,跟千斤顶操作差不多;
2 有限元仿真,solidworks或者ansys都可以。
实物测试是最放心的。
问一下楼主,OpenRocket是怎么导入发动机数据的?
