分享一个关于翻新物料的糟心事
jonyxia 2019-9-26原创 电子技术科创茶话
关键词
翻新
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故借了个仪器测应力。
顺便吐槽下应力测试的工具,应变片+惠斯登电桥+软件出应力变化报告这套设备好几十万
应变片淘宝几十块,电桥课本内容做出来问题应该不大,软件比较粗糙,显示个应力变化波形。这一套下来感觉大神一两周的时间就可以搞定
对应力了解有限,我的理解是应力会导致板子产生微小的形变。在PCB焊接及生产安装过程中,都会使板子有较大的应力,从而会引起焊点开裂或者板内走线断开。
应力方面的检查同样进展缓慢,哪怕暴力拧螺丝装风扇啥的应力超标都比较小,风险倒是不大。
现在能想到的路都走不通了,只得求助专业的失效分析公司来搞。最后的结果大跌眼镜,竟然是翻!新!物!料!
分享一下专业厂专业设备的问题流程:
首先是X光检查,这种设备一般比较好找,焊接厂基本都会使用这个设备来抽检焊接质量。主要就是检查BGA焊点的一些气泡是否够小。一般GBA封装都使用锡膏+回流焊工艺来焊接,锡膏里面可能会残留杂质或一些助焊剂,过高温的时候挥发就可能造成空洞,空洞过大的话很容易就会裂开,如图所示,这样就会造成接触不良,信号过不去。
然后是高端的3D-X-Ray,顾名思义就是给焊点照个立体照片。这样问题就更加明显了,图中圈出来的地方就像两个面包压在一起,人家管这叫“枕头”
确定了焊接的具体问题之后就要切片分析成因了,通过分析断点处的元素成分,发现其中有比较明显的C O及一些其他金属元素。下图中是电镜做的一个成分图
最后就是厂商把芯片表面刮开,发现里面竟然还有一层丝印。。就跟刮奖一样,可惜的是竟然中奖了,这些物料都是翻新的。
至此,真相大白,困扰这么久以来的DDR失效主因竟是翻新物料。欲哭无泪
本文结束再次挂一下提供刮奖券的台企芯片厂——钰创
来自:电子信息 / 电子技术聊天生活广场 / 科创茶话
2019-9-26 16:00:24
厉害,学习了。
公司做板子物料第一就是先做先外观检查,多年来练就的火眼金睛基本上都能看出是否翻新了。现在的翻新技术不得不说是越来越高明了,不过放显微镜下,还是能够看到不少蛛丝马迹,和全新料还是不一样的。就怕一些仿冒料,外观看不出任何问题,只能在出问题后开片检查才发现是假货。
nand翻新的比较多,因为nand大部分都是TSOP封装的,拆下来直接用,严格意义上不叫翻新,叫拆机料。ddr的黑片比较多,黑片是指工厂没有达良率本来该报废的被打磨掉mark偷出来卖的,一般采购物料的时候都会给你说清楚是不是拆机料和黑片的。但是我遇到DRAM黑片导致的问题,一般都是位翻转之类的,在运行大型系统的时候才会出现。还没遇到PCBA就出问题开不了机的,如果客户非要省成本用黑片,那就只有降频跑了。
这个设备厉害
2019-10-05 16:38:02
2019-10-5 16:38:02
LZ是军工单位么?可以做这么详细的失效分析,估计是要写报告给领导汇报了
2020-03-19 23:36:06
2020-3-19 23:36:06
DRAM不容易坏,大多数翻新料问题也不大,我目前电脑使用的2条协德内存,估计就是翻新颗粒做的,运行还算稳定。
比较坑的是FLASH翻新,很多不靠谱的翻新,只重新打标,连重新擦除都不做,买回来编程器一读,发现有内容,内容里还有类似“bootload”的字样,明显就是机器上拆下来的。这样的翻新FLASH充斥着市场,广泛存在于各种低价杂牌存储产品比如U盘/SSD等中。
引用 spadger 发表于 6 楼的内容:
DRAM不容易坏,大多数翻新料问题也不大,我目前电脑使用的2条协德内存,估计就是翻新颗粒做的,运行还.....
楼主说的是翻新料过SMT容易出缺陷
2020-03-20 03:18:34
听说某厂对付物料商的方法是遇假即罚,往死里罚😅 也不知道是不是真的
这种覆盖涂层重新打标的还第一次见,我以为都是打磨后重新打标的。这次究竟付了多少咨询费啊。。
题外话:看了两年LZ的头像才发现是詞。。我这是厨力严重不足了吗😂😂😂
2020-03-22 11:33:40
2020-3-22 11:33:40
jonyxia(作者)
引用 极速外卖 发表于 8 楼的内容:
听说某厂对付物料商的方法是遇假即罚,往死里罚😅 也不知道是不是真的这种覆盖涂层重新打标的还第一次见.....
处理结果就是该厂物料全线停用并切换,罚款是肯定的,这哑巴亏可吃不下。
这破事耗费了大量人力物力,吃一堑长一智了,刷新了对翻新料的认知。
最后建议每年圣诞期间补魔
jonyxia(作者)
引用 radio 发表于 7 楼的内容:
楼主说的是翻新料过SMT容易出缺陷
翻新料在检验合格出厂后,如果正常环境使用出现问题的概率没有高到离谱。
可是为了产品质量要做各种压力测试(模拟运输震动、高低温循环、热冲击等)这些测试能把细小的问题暴露出来
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
