铁质电极电解NaCl加入过氧化氢时出现的问题及分析
ERIC20041219 2019-10-1原创 科创茶话
RT,首先。产物镇楼。Fe(OH)₃
———————————————正文分割线————————————————————————
材料:NaCl,铁电极,6V直流电源,3%过氧化氢溶液。上图。
1:加入过量氯化钠。充分搅拌
通电。
1569935213909.png  产生大量气泡
搅拌一下,溶液出现了许多的绿色絮状沉淀。漂浮在液面之上
氯化钠消失
1569935218285.png  取10ml过氧化氢溶液加入反应液中
搅拌一下(^Q^)
静置
然后过滤干燥得到最终产物
实验设备简陋请勿吐槽-_-||理解一下,过几天买一套。
分析:
通电后
阳极Fe-2e(-)==Fe(2+)同时,Fe(2+)与生成的OH(-)反应生成Fe(OH)₂
就出现了↓↓↓
加入过氧化氢后
2Fe(OH)₂+H₂O₂==2Fe(OH)₃
就产生了↓↓↓
the end
[修改于 8 个月前 - 2019-10-02 20:07:18]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-10-2 2:44:28
然后H₂和Cl₂化合生成氯化氢,溶解后产生盐酸。(HCl与NaOH和Fe同时反应)
太有想象力了
球球你先看一眼中学化学课本,这样解释电极反应也是醉了。
[修改于 8 个月前 - 2019-10-02 05:10:53]
2019-10-2 8:13:16
RT,首先。产物镇楼。Fe₂(OH)₃
就是这个Fe2(OH)3激起了我看这篇文章的兴趣😂
评论(1)折叠评论
ERIC20041219(作者)
引用信仰は儚き人間の為に发表于1楼的内容
然后H₂和Cl₂化合生成氯化氢,溶解后产生盐酸。(HCl与NaOH和Fe同时反应)太有想象力了球球你...
不然怎么解释呢?😐
ERIC20041219(作者)
(手动大滑稽)
ERIC20041219(作者)
如果您能给出更好的解释俺马上改🙂
我建议 给楼主搬个什么奖
表彰楼主发现Fe2(OH)3的杰出贡献
ERIC20041219(作者)
完了,打错了233333
一会改Fe(OH)3
引用ERIC20041219发表于3楼的内容
不然怎么解释呢?😐
我没有帮您补习化学常识的义务。
只能提醒一下,做化学实验不翻书容易死的快。
ERIC20041219(作者)
引用信仰は儚き人間の為に发表于9楼的内容
我没有帮您补习化学常识的义务。只能提醒一下,做化学实验不翻书容易死的快。
hao🙃
ERIC20041219(作者)
2019-10-03 09:33:49
LZ不要乱混合乱电解。。。容易出事情
建议学习一下电化学。。。一般来说,除了形成氧化膜用来保护或产生颜色,电极的阳极氧化是要避免的。。。
在家里不通风制Cl2也极度危险。。。
ERIC20041219(作者)
引用UIC发表于12楼的内容
LZ不要乱混合乱电解。。。容易出事情建议学习一下电化学。。。一般来说,除了形成氧化膜用来保护或产生颜...
hao
PS:你改名字了?
你把正极用铜来做试试,我之前做产生了黄色沉淀,然后变绿色,最后才变蓝,不知道那黄的是啥....只知道黄+绿=蓝😂
难不成是亚铜?
引用UIC发表于12楼的内容
没事,那点氯气都不够吸一口的😆才6V,我当年拿9V电了一晚上都没闻到多少氯味,而且还活的好好的😜
引用OMEGAERJSH发表于14楼的内容
你把正极用铜来做试试,我之前做产生了黄色沉淀,然后变绿色,最后才变蓝,不知道那黄的是啥....只知道...
点解的效率的确感人。。。氯气产率也不会太高
之前在碱性条件下阳极用铜,出了氢氧化铜淡蓝色絮状沉淀。至于黄色的。。。不会是铁吧
引用ERIC20041219发表于13楼的内容
haoPS:你改名字了?
过段时间可能会换号。
2019-10-04 08:41:52
18楼
引用UIC发表于16楼的内容
点解的效率的确感人。。。氯气产率也不会太高之前在碱性条件下阳极用铜,出了氢氧化铜淡蓝色絮状沉淀。至于...
我的应该也是电流不够,铁应该是不可能,因为沉淀的现象是又黄变绿再变蓝,从黄到绿能有一个小时,变蓝就很久了...
ERIC20041219(作者)
19楼
引用OMEGAERJSH发表于15楼的内容
不过他说的是对的,注意安全嘛🙃
ERIC20041219
进士 机友
2019/02/28注册,7 小时前活动
ERIC industrial社长、CZSA社长、进行了国内业余界首次塞式喷管发动机的试车,国内第一次塞式喷管火箭发射,全球第一次复合材料塞式喷管火箭发动机试车与试射(座右铭:科创是人类进步的阶梯)
生物简介:ERIC20041219性情温顺,被逼疯时容易暴走。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
