可算是把喷注器的喷孔打好了
氧化剂喷注孔直径1mm (实际上应该加工成1.1mm 因为没有合适钻头就直接用1mm 的)燃料喷孔直径1mm ,对撞角度燃料30° 氧化剂23°
内圈为氧化剂喷孔
来自 喷气推进
2019-10-7 22:18:57
持续关注,祝楼主液机早日成功!!!
加油哦,看好你
2019-10-08 01:26:04
终于看到楼主更新了
楼主注意一下,如果是钻头打的孔要注意有没有毛刺,不然会影响液流稳定。其实孔打小了,在相同压降下氧化剂质量流量会降低,对于爱好者来说是没什么太大影响的,氧燃比低一点燃烧温度就低一点,对发动机寿命的延长有好处,只不过会影响比冲以及推力罢了。若要保持原来的氧燃比氧化剂储槽需要加压,具体的压降我估算了一下也就比原来的压降提高0.1-0.3MPa左右。
要是我试车台没有被炸毁的话,说不定还可以帮楼主进行测试
[修改于 1 个月前 - 2019-10-08 01:28:29]
dkhtt(作者)
引用 地震带上的人 发表于 3 楼的内容:
终于看到楼主更新了楼主注意一下,如果是钻头打的孔要注意有没有毛刺,不然会影响液流稳定。其实孔打小了,.....
好的,谢谢大佬指点啊😄
2019-10-18 14:09:19
2019-10-18 14:09:19
dkhtt(作者)
其实只有一个氧化剂喷孔打大了一点,偏离一点点的对撞方向,有点担心,问一下有没有什么大影响
dkhtt(作者)
引用 dkhtt 发表于 4 楼的内容:
好的,谢谢大佬指点啊😄
改了一下,这次孔的数量保证,16个氧化剂喷注孔有15个是按照设计出的孔径打的孔,但是还有一个由于转头卡在里面了取出来时,孔的孔径稍微大了0.4mm 的样子,也有点偏离了对撞点方向,有点担心!会不会有什么太大的影响啊?
2019-10-19 01:47:25
引用 dkhtt 发表于 6 楼的内容:
改了一下,这次孔的数量保证,16个氧化剂喷注孔有15个是按照设计出的孔径打的孔,但是还有一个由于转头.....
影响应该不大,建议做一下冷流看看对撞和雾化情况,楼主有qq嘛?如果有问题你可以直接找我
如果没有特别要求的话,孔打废了可以刨掉,用氩弧焊堆起来,重新打。对应力有要求的话需要退火后重新热处理。
[修改于 1 个月前 - 2019-10-19 02:40:32]
毕竟第一次,LZ赶快改正就是了。
[修改于 1 个月前 - 2019-10-19 12:05:33]
dkhtt(作者)
引用 ERIC20041219 发表于 11 楼的内容:
毕竟第一次,LZ赶快改正就是了。
不敢改了,费钱
dkhtt(作者)
就一个孔有点问题,应该没有什么大问题
引用 dkhtt 发表于 12 楼的内容:
不敢改了,费钱
我说的是你把9楼回复的加QQ啥的改一改
2019-11-06 13:29:43
2019-11-6 13:29:43
我想问问,如果是比1mm还小的孔,要怎么打?想了解相关工艺。
引用 以太科技LYB 发表于 13 楼的内容:
电火花?
2019-11-07 15:37:56
2019-11-7 15:37:56
引用 墨镜哈哈日记 发表于 14 楼的内容:
电火花?
额,电火花能打孔?
引用 以太科技LYB 发表于 15 楼的内容:
额,电火花能打孔?
可以啊,我们工装的小孔都是电火花的,我们这机加工最小可以打0.2mm的孔,再小的需要更小的电极
引用 墨镜哈哈日记 发表于 16 楼的内容:
可以打多深呢?
18楼
看得出来,楼主是搞大事情的人!😄😄
dkhtt(作者)
19楼
别说1mm,0.1mm都可以打,就是贵
我是叫他们五轴机床厂打的
dkhtt(作者)
20楼
工艺不同
2019-11-08 08:49:24
21楼
引用 dkhtt 发表于 20 楼的内容:
工艺不同
好吧,你的打孔花了多少钱?
dkhtt(作者)
22楼
引用 以太科技LYB 发表于 21 楼的内容:
好吧,你的打孔花了多少钱?
因为是斜孔嘛,350
23楼
引用 dkhtt 发表于 22 楼的内容:
因为是斜孔嘛,350
这价格,望尘莫及😂
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
