激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
虎哥2019/10/14原创 正能量研究
中文摘要
通过实验观察了激光对空气中直流高压击穿电压的影响,结论是小功率激光下,击穿电压没有变化。
关键词
击穿电压放电距离紫外激光
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:
小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。
推论:对某个电压的放电距离也没有影响
请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。
实验设备:
1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,535nm(约2.5eV)和405nm(约3eV)。这两支激光笔都可以很轻松的把纸张烧冒烟或者点燃火柴。
2、实验高压电源,0-130kV。
3、自制绝缘实验台。
4、高压探头,炮灰表等。
实验过程:
这是实验场景,直流高压电源连接两个电极,电极上钻有小孔,激光从小孔中通过第一个电极(左),照射到第二个电极上。第二个电极也有小孔,通过调整激光入射角度,可以使光线通过或不通过小孔。
另一个角度,可以看到实验电压,单位是kV。
紫光(405nm近紫外)照射时的场景
535nm绿光照射时的场景。由于紫光都不行,也就没有必要试验红光了。不论是目视还是相机拍摄,紫光都要暗淡得多(相机要稍好些),但是功率其实是差不多的。
空白试验,在没有激光时,经常放电电压大约是42kV。
20191014_220439.mp4 点击下载
开启绿色激光
在40kV时只有电晕放电,没有击穿
与空白试验的放电频次差不多时,放电电压依然为42kV左右
20191014_220104.mp4 点击下载
替换为紫色激光器
另一角度。
与空白试验的放电频次相仿时,电压仍为42kV左右。
20191014_220354.mp4 点击下载
把间隙调大到12㎝,放电电压提高到接近80kV,依然没观察到可见的影响。
20191015_005350.mp4 点击下载
最后,再次对电压进行校验(方法比较简陋)
对电压进行校验(测试结果,探头量程内每10KV都是准的,中间过程略过)
小结:
大概由于低质量科普的缘故,过去曾有很多网友畅想用激光来引导放电,并在KC上YY了许多帖子的。本实验告诉大家,小功率激光完全没戏。事实上空气中放电的原理已经研究得十分透彻,要想增加放电距离或者减小放电电压,抑或让电弧更直一些,通常可以利用的原理主要是加热电极局部使电子发射增多,加热空气使离子寿命变长,或者干脆直接电离空气产生足够的载流子。对于小功率激光来说,这些都无法办到。激光引雷并不是一件简单的事情,具体做法可以参考相关论文。
[修改于 2年10个月前 - 2019/10/24 22:36:37]
来自:综合交流区 / 科创茶话电气工程 / 高电压技术严肃内容:专业科普动手实践:实验报导
23
虎哥 作者
2年10个月前 修改于 2年10个月前
引用zx-16533发表于4楼的内容
用那种除静电的软X射线效果会不会好点
这个简单,实测一下,结论是:没有任何可以观察到的影响
不论采用50kV(指X光管阳极电压)软X射线,还是90kV稍硬,不论小电流还是大电流,均无可以察觉的变化。
41.5kV(指电极电压)是击穿的临界点,在这里偶尔会击穿,大多数时候只有电晕放电。开启射线后,击穿的频率并无明显增加。
20191015_183139.mp4 点击下载
虎哥作者
2年10个月前
引用cxg222发表于6楼的内容
之前在实验室用飞秒激光,大概只有1mW,聚焦的话,可以在焦点附近电离空气,产生电弧;按理说是无法形成...
要想把空气直接打成等离子体,确实得很大的功率密度。按说X射线光子如果真的打到了空气分子,是可以电离的,但是碰撞概率太小。有一种X射线探测器就是电离室的原理,尽管电路可以检测到离子,然而距离放电还很远。
虎哥作者
1年3个月前
22楼
引用巨大橘子发表于21楼的内容
实际有一种土办法检测α粒子,是类似的高压击穿原理,就比如弄个电极间距1mm,DC1800V,对Am-...
有一种辐射探测器称为空气电离室,也能探测到相当微弱的射线,包括x射线。它的特点是量程可以近乎无限大,能够直接测10Gy/min的强辐射,但在测量过于微弱的射线(例如本底辐射)时,零飘大于信号,就很不方便了。
这个实验只是为了说明,让空气击穿是不容易的,不是随便什么激光射线都能让空气“击穿”。
但让空气电离却是容易的。只要检测方法足够灵敏(例如fA级别的检流计,如网友DIY的那些),连本底辐射都能检测出来。
加入关注取消关注
建议修改
