求国产整流电子管数据!(E打头的高压系列)
(网上真的没有数据)
E1-0.025/140 (根据命名方式,应该是25mA,140kV?)(左)
E2-0.05/125(右)
1Z7P (小家伙,棕色大八脚)
E1-0.1/30 (胖的)
(请问这些是没有灯丝的类型吗?还是直热?)(都是直热)
(P.S. 工作是是否会产生X射线?)
[修改于 3 个月前 - 2019-10-22 16:50:33]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-10-22 16:09:03
显然不会是kV
GiroPetrenko(作者)
引用 信仰は儚き人間の為に 发表于 1 楼的内容:
显然不会是kV
可是根据手册,140为反向电压的峰值。(单位kV)
而且这两个貌似体型巨大
还以为你说的是正向
这个像是X射线管配套的整流管(但是手册上的X光整流管都比这个大,也是奇怪),60年代以后就很少有新产品用了,生产出来的也主要用于旧产品的维护。理论上他当然会产生X射线,不过因为靶材和阳极形状问题,估计效率不是很高。
[修改于 3 个月前 - 2019-10-24 22:14:31]
GiroPetrenko(作者)
引用 虎哥 发表于 4 楼的内容:
这个是X射线管配套的整流管,60年代以后就很少有新产品用了,生产出来的也主要用于旧产品的维护。理论上.....
原来如此,怪不得个头这么大。
根据这个网站所述 (http://danyk.cz/rtg_en.html), 作者使用了DY87 (万能的淘宝上有)在40Kv 180uA时成功产生了X射线。
而在(http://danyk.cz/rtg2_en.html),中,作者使用了一款“束射四极管?”在40Kv 500uA时成功成像。但是作者使用的“6VS-1“貌似没有国产型号,而且内部型号像CRT中的电子枪,貌似不太好找。
(目的其实就是想找X光管的廉价替代)
GiroPetrenko(作者)
引用 虎哥 发表于 4 楼的内容:
在(https://www.instructables.com/id/Homemade-Xray-Machine/)中,作者成功使用了2X2(美制)成像,而国内的2Z2P数据与2X2相同 (灯丝2.5V1.75A,平均整流电流7.5mA) ,是否能代用?
X射线的品质在于1)能谱尽量窄,2)焦点尽量小。两者都不是整流管能替代的,产生出来的射线质量很差。
老老实实咸鱼上买个射线管。
GiroPetrenko(作者)
引用 虎哥 发表于 7 楼的内容:
X射线的品质在于1)能谱尽量窄,2)焦点尽量小。两者都不是整流管能替代的,产生出来的射线质量很差。老.....
整流管的确不是最佳选择,但是10RMB(DY87,2Z2P)的价格还是充满诱惑的。
如果能找到6VS-1这款管子的资料,以及代换数据就好了。(与冷阴极的整流管不同,6VS-1的焦点小,锐度高)
6VS1.pdf
446k
PDF
17次下载
这个管子正常工作的屏压似乎只能到7.7kV,估计不好用。
其实现在能买到的X射线管一般价格与配套的高压单元之类的设施相比来说并不算贵(例如牙科的小管子大概200元上下),没有必要省这个钱。
[修改于 3 个月前 - 2019-10-22 19:09:55]
2019-10-23 18:02:03
GiroPetrenko(作者)
引用 radio 发表于 9 楼的内容:
6VS1.pdf这个管子正常工作的屏压似乎只能到7.7kV,估计不好用。其实现在能买到的X射线管一般.....
请问有购买6VS1的途径吗?(或者200RMB的x射线管也行)
感激不尽!
GiroPetrenko(作者)
总算找到6VS1了,这款管子在国内叫WY10P(跟充气稳压管一个类别,真奇怪)。价格也十分漂亮(15RMB),等防护设备到了再做实验(这可千万不能省钱!)
2019-10-24 03:24:17
奉劝楼主找本讲X射线原理的书看,不看书死得快是科创的名言。
7.7KV的电压,产生的连续谱X射线(韧致辐射)的最短波长大约是0.16nm,这个波长几乎穿不过玻璃壳。并且由于电压太低,X射线的产生效率极低。
低能连续谱几乎没有什么利用价值。
7.7kV电压也低于大部分靶材的临界激发电压。
并不是提高电压就能缩短主要射线的波长,因为特征谱是不会动的,电压提高只能提高它的强度,并且高到一定程度就不会动了。高压会引起连续谱波长缩短强度增大,但在电压不是很高时,连续谱不见得是主要的。为了让短波纯一点,大一点,需要选择重原子,比如钨。。。或者铀。然而这就需要更高的电压才能好好干活。普通的电子管阳极材料恐怕不尽人意,会产生一堆乱七八糟的低能射线。
[修改于 3 个月前 - 2019-10-24 03:28:33]
2019-10-26 10:41:39
2019-10-26 10:41:39
GiroPetrenko(作者)
引用 虎哥 发表于 12 楼的内容:
奉劝楼主找本讲X射线原理的书看,不看书死得快是科创的名言。7.7KV的电压,产生的连续谱X射线(韧致.....
与原作者发了几封email,搞清楚了这神奇的6vs1.
  1. 这管子必须在20kv以上才有x射线输出
  2. 超过7.7kv不打火完全靠运气(管子真空度)(这管子的阴极和阳极其实距离挺远的)
  3. 阳极材料貌似为钨?(不确定,还没问明白,但是阳极很平而且没有“罩子”)
  4. 栅级用氖泡稳压,阴极用电位器限流。
总之,先等铅板到了,防护做好再开始实验。
引用 GiroPetrenko 发表于 13 楼的内容:
与原作者发了几封email,搞清楚了这神奇的6vs1.这管子必须在20kv以上才有x射线输出超过7......
谢谢分享,对的可以超压。
[修改于 3 个月前 - 2019-10-26 11:16:00]
GiroPetrenko
机友
2018/11/04注册,5 分钟前活动
高一学生,对电子管感兴趣。长期有奇怪的project。。。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
