为什么刘武青电容器实验结果不是实验误差产生的?
刘武青对电容器进行了屏蔽,然后用电子天平称量及机械天平称量。
屏蔽是现有理论及成熟的技术。
电子天平内部,有强磁场,强电场,由于屏蔽,可以称量铁质物体,精度可达万分之一克。
因此,被称量的物体,如果有磁埸,电场,屏蔽后,是可以用电子天平称量的。也可以用机械天平称量的。
所以说,被屏蔽的电容器充电前后,天平称量,可行。
刘武青 三个效应
来自:
2019-10-25 11:37:44
1.天平是不是没校准。
2.可以设置一个未充电的对照组,看看称量结果有没有变。
3.此外,电容是否与外界进行物质交换。
2020-2-23 20:39:48
同志,你成为科创的题了。。。
"是成熟技术"不代表"你做到位了"。你之前的实验中实用的测量仪器的精度,不足以排除泄漏的磁场和电场,而微特级别的磁场就足以造成实验中观察到的读数变化。
刘武青
机友 笔友
2009/09/18注册,2 天前活动
刘武青,做了多项物理实验。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
