火箭使用的各种材料试验及ASTU-01火箭发射
Asstub 2019-11-5原创 科创茶话
关键词
喷管堵头材料试验
这次造这个火箭拿来练练手。
这次造这个呢,我会试验很多的材料。之前弄A-01喷管试验的时候就已经试了一些,所以在这里我会试验更多的东西。目的是为了让大家用更低的价格造出更高质量的火箭。
好了,上图:
首先是堵头: 4317409C-943D-44CD-BE98-695518977CBC.jpeg
这个堵头是从垫子上拆下来的,不知道能不能承受得了温度和压力(2019.11.10试验)
第二堵头是用超轻粘土做的,温度方面我已经测试过了,接下来就是压力测试。(2019.11.10试验)
第三个用纸。在之前的一篇文章中,我所有的试车时候用的堵头都是用的A4纸(搓成一团塞进去),虽然温度方面差了一些,但是对于超小型火箭(箭体直径不大于30mm的火箭)还是比较适用的。(2019.11.17试验)
堵头完了就是喷管。
第一个喷管使用纸包住中心抗热的部分(详情请见ABC火箭技术),这个在之前的A-01喷管试验中已经证明可以使用,纸的部分最多(我测出来的)可以承受20秒KNSU的喷射。(2019.11.10试验)
第二个还是ABC的技术,粘土粉混胶水,根据ABC测出来的参数,有效运行时间约为5秒左右(2019.11.17试验)
第三个直接融化塑料,封住喷管的位置,然后在中间打洞(塑料的抗温能力让我担忧),应该能运行三秒左右。(不清楚什么时候试验)
箭身的话我只会试验PVC管
另外我自己要试验的有:超细喷管(超轻粘土➕教棒);木制发射架的性能;粉压的成功率;含铁量增高或降低对燃料的影响;以及降落伞的使用;引线的制作。
[修改于 7 个月前 - 2019-11-05 18:30:19]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-11-5 15:12:55
Asstub(作者)
图片:纸卷耐热物体的喷管试验
2019-11-5 16:45:17
Asstub(作者)
关于箭身:
箭身在之前A-01的试验中已经得出:2.5mm厚的PVC管可以承受KNSU20秒以上的燃烧,燃烧后略微出现软化现象,内壁表层形成约0.5mm厚的碳化层,呈裂纹状。
  1. 标题最好改改
  2. 练手之后可以进入正题了,有条件可以向AP基进化
Asstub(作者)
好的。那么既然有人在催快速进入正轨,那么我总共会用两个星期的时间来完成试验项目。顺便说一句,关于超轻粘土的部分我需要加以修改。超轻粘土经过手拉测试后发现仅仅能承受约为100g的拉力,所以关于超轻粘土的研究部分取消(堵头)。另外的超细喷管的测试将改用ABC火箭技术的低耐热物质包裹耐热物质进行。
[修改于 7 个月前 - 2019-11-05 21:15:58]
Asstub(作者)
好了好了设计图来了……
喷管的A-B型:
箭身已经做好了:
给你们看看ABC的帖子:(选拍,原稿内容太多)
[修改于 7 个月前 - 2019-11-05 22:00:37]
Asstub(作者)
引线研究成功!
我看过很多帖子,上面的基本上除了餐巾纸浸硝酸钾溶液就是餐巾纸卷黑火药,虽然两者都不错,但都有各自的缺点。
1、餐巾纸浸硝酸钾溶液
取一张餐巾纸,放好。准备一个容器,200ml水加上20g硝酸钾搅拌均匀,将餐巾纸放入溶液中,等待5秒将其捞出,晾干后即可使用(急需的话可以用吹风机将其吹干)。   优点:制作容易,运输无危险,基本不受湿度影响。  缺点:燃烧过慢,容易熄火。
2、餐巾纸卷黑火药
准备约10g黑火药(黑火药具体如何制作我就不说了),一张餐巾纸。餐巾纸摊开,铺平,中间均匀地撒上黑火药,将餐巾纸对折几次后拧两下,就完成了。  优点:不易断火,制作相对方便。   缺点:受手工影响较大,受湿度影响较大,燃速过快(高手可以控制)。
我的配方1:
餐巾纸卷造KN基燃料的残渣
将造KN基燃料时从锅中刮出,此时燃料应较碎。将餐巾纸平坦放好,将残渣放在上面,卷好,完成。
优点:制作方便,材料易取。  缺点:燃速极快,容易掉药(但影响不大),受湿度影响极大,容易发生瞬间火势增大现象。
我的配方2:
便签纸卷胶水加kno3
取一片便签纸,上面涂满固体胶,如图
撒上硝酸钾(要均匀)
之后对折成这样
粘合。注意用液体胶的时候看一下标签,如果是酒精胶,最好,其次是免钉胶(潜水艇免钉胶,专家之选,字牌广告、砖、马桶、瓷砖都能粘!)。下图,我指的是酒精胶,另一个是免钉胶
胶水基本干了之后就能使用。(不干也能用)。  优点:燃烧还算不错,几乎无风险,制作容易,燃烧基本无熄火现象,受湿度影响不大。     缺点:胶水品牌不同可能造成制作质量不同。
上面只是我研发的一些东西,如果有更好的可以在评论区那边给我讲,我再修改。
字写得很好看,另外这个初中英语比当年复杂多了。
楼主15了?不应该玩这么原始的东西,要舍得买书买设备。
2019-11-06 13:03:56
其实我觉得用物理实验箱里的环形磁铁做喷口效果挺好的...
Asstub(作者)
引用虎哥发表于7楼的内容
字写得很好看,另外这个初中英语比当年复杂多了。楼主15了?不应该玩这么原始的东西,要舍得买书买设备。
呵呵。你认为我们上海这边15岁才学这个?我告诉你,我13。其实,我也是正在由新手变成老手的过渡期,我很清楚新手们的心理:用最快的速度做好。这篇帖子纯粹就是为了帮助一些人使用易得的东西做出来好的东西,所以才会这么基础(原始)啦……另外呢,虽然我初一,但是也学了一些初二的物理(我们刚刚才学力学的基础),但是貌似这些物理并没有(对于这些东西)什么用。设备的话也不是买不起,只是考虑到爸妈不允许以及家里没地方放的问题,所以才做原始的东西。
Ps:谁能教教我那些乱七八糟的术语和3D建模还有公式啊……
Asstub(作者)
今天期中考。我用课余的时间又画了一些图。
木质发射架的设计与应用:
虽然不是像上图一样的设计,但我也做了一个。
胶水用的502,正在考虑下面是否要加配重的问题,因为这个发射架实在是太轻了,发射的时候可能会倒。
试车台是根据在百度上面看到的视频画的图:
工艺过于简陋。。。
一个问题:为什么我看大家的pvc管用一次就会报废,但是我的可以用十次以上呢?
LZ好去学学技术作图。。。了。
学物理推荐中科大的《高中物理学》,配上微积分简直爽歪歪,写的清晰易懂。火箭发动机的话吗。。。建议先学完《高中物理学》,再看一些诸如《火箭发动机基础》的教材。建议先学理论再做实验。你搞物理竞赛吗?
PVC耐用可能是其本身问题,也可能是燃料质量。
提醒一下,在科创不要怼人,尤其不要怼虎哥。
Asstub(作者)
引用UIC发表于11楼的内容
LZ好去学学技术作图。。。了。学物理推荐中科大的《高中物理学》,配上微积分简直爽歪歪,写的清晰易懂。...
我其实并没有想怼人的意思……字打出来了可能你们给它自己加了一点语气……@UIC不过还得谢谢你推荐的书
[修改于 7 个月前 - 2019-11-06 18:14:26]
引用Asstub发表于12楼的内容
话说之前有一贴https://www.kechuang.org/t/84292 “呵呵”是怎么变成骂人的话的?
微积分建议早点学。真好用。
Asstub(作者)
我刚刚在搜索的时候看见有很多人喷ABC大哥,主要是因为卷纸喷管技术的问题。我在此可以证明,他的技术毫无问题。不清楚的人可以去看我的第二次试车视频(在我的第一个帖子里),可以看出,纸张部分毫无问题,仅仅只有飞出的火星烧焦了的有损坏而已。对于这些问题,我做了以下几点分析(纯属个人见解
1、胶水强度问题。有的人用的白胶就往上面倒,白胶连木头都粘不好你跟我说要去粘喷管,笑话!自然会发生喷管飞出的现象。
2、纸张宽度过短,这也会造成胶水粘不牢的问题。
3、没仔细看教程。没看见ABC的帖子后面写的东西吗?上面写的:有效工作时间在2s~3s之间,居然有人拿它去造大型火箭!(虽然我试验的结果和ABC大哥的结果不像,但是5s还是撑的住的)
有条见的话,为什么不去造上面的粘土喷管呢?ABC也有放视频截图,试验下来毫无问题,既然无问题,为啥不去造呢?(虽然我也没有造😅,但是我是因为材料的问题)
[修改于 7 个月前 - 2019-11-07 21:49:00]
2019-11-10 09:08:40
2019-11-10 9:08:40
Asstub(作者)
hiahiahia我又回来了。今天试了一下粉压机,感觉…完全没有重结晶的效果好,燃烧得特别不痛快。
试车
燃料试验
温度很高,喷口的拓孔现象不严重,喷管的耐热融化了,但是纸还是承受住了。
引用Asstub发表于15楼的内容
hiahiahia我又回来了。今天试了一下粉压机,感觉…完全没有重结晶的效果好,燃烧得特别不痛快。试...
楼主还是先考虑安全问题吧,以及粉压燃料在坛子里被明令禁止,除非楼主有水压机。过了明年一月楼主这种小区里试车明火加热燃料粉压燃料的行为会导致删帖甚至被封号
典型火箭燃料名单及禁用名单,文号84644
Asstub(作者)
18楼
哦好
Asstub(作者)
19楼
造了一个超级暴力的燃料。配比为kno3:fe2o3:糖=63:2:35
冲力太大了。
先来一个实验燃料的视频。
火箭的话我不想说。发射架着了火,只好横着发射
燃料太暴力了,喷口直接飞掉,然后由于燃料中间空隙的原因,好多燃料飞出。不锈钢的喷管也被烧蚀了艾玛这太暴力了
[修改于 7 个月前 - 2019-11-10 10:45:01]
评论(1)折叠评论
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
