在国外视频网站Youtube上看到的一种机器,一部分用了特斯拉线圈,有图有视频,求解?
kc-83916 2019-11-11原创 江湖科学
关键词
油管能量电能特斯拉特斯拉线圈
youtubeenergypowerteslatesla coil
从图片看这个装置引出的一根线(图片上红色的线)连接到了插入泥土中的金属棒中,装置的另一端接的是5个灯泡的灯板。巨大的线圈一端是个卧式的特斯拉线圈,另外一端是被称为手榴弹线圈,该部分线圈有2个绕组,初级由前面的串联谐振电路组成,次级并联电容经整流滤波带载灯泡以及自我运行的开关电源。奇怪的是在图上没有看到电池,线圈内部也是空心的没有任何磁芯材料。不知道点亮灯泡的电能从哪来的?视频中这个作者用一个电池接装置的两根导线,等会后把电池去掉,去掉之后装置点亮了灯泡,没有灭掉。不知道它的运作方式,下面有该图片以及上传到B站的有关这个装置的视频。希望能够通过这个帖子一起来谈论一下,谢谢!
装置B站视频链接
来自:
置顶回复
2019-11-19 2:31:44
这位其实先入为主认为这是真的,想来求解释(准确的说是钓鱼)。不料由于不懂基本的技术交流规则,在科创上碰到了一点麻烦。然后就开始上纲上线(19L),讽刺网友水平(22L),随后另发新帖要求管理员删除该贴,企图破坏现场。依规封号以后,又到QQ群里大肆污蔑,并以胡振宇为案例对科创进行歪曲抹黑。根据以前各种极端民科的表现,合理预测楼主下一步应该到贴吧知乎去抹黑了。
我一直号召广大民科向刘武青学习,尽管刘老师实验和实验分析都不太靠谱,但是刘老师从来不上纲上线,不说谁谁打压民间科学,不唱高调,不搞人身攻击。刘老师的文章很干净,就是展示实验,描述实验现象,根据实验现象提出自己的假说、解释或质疑。我们从来不因为刘老师的实验、假说、解释或质疑存在漏洞、违背常识就不让他发表。
2019-11-11 15:08:29
kc-83916(作者)
另一个作者的视频
2019-11-11 15:19:40
kc-83916(作者)
原理图来咯!
kc-83916(作者)
补充内容
这种总觉得自己能搞个大新闻的想法都是哪来的呢,认不清楚自己就是普通人吗,连道德法律都没能力违背就能违背物理定律了?
kc-83916(作者)
引用墨镜哈哈日记发表于4楼的内容
这种总觉得自己能搞个大新闻的想法都是哪来的呢,认不清楚自己就是普通人吗,连道德法律都没能力违背就能违...
只是作为交流探讨一下,我实在不明白你们这种喷子存在的意义。
为什么都用木板不用亚克力板?我猜电池在厚木板里,或者在那个白盒子里。
kc-83916(作者)
引用fleefly发表于6楼的内容
可能是为了方便固定吧,你试试看用亚克力板固定。搞这个玩意的都是业余爱好者。做了玩玩还可以,真正要应用的话不知道如何。
引用kc-83916发表于5楼的内容
问题在于这有什么可探讨的,不是接出去的线上连的有电源就是桌子下面有电源,哪个做这种永动机的是敢让个电工现场拆的
你觉得为什么你这帖子发出来就被转到江科版了
引用kc-83916发表于7楼的内容
可能是为了方便固定吧,你试试看用亚克力板固定。搞这个玩意的都是业余爱好者。做了玩玩还可以,真正要应用...
钻个孔,上螺栓就可以固定了。而且亚克力绝缘性能好。更重要是透明方便展示,不过透明这个优点在某些时候就变成缺点了。
kc-83916(作者)
引用墨镜哈哈日记发表于8楼的内容
问题在于这有什么可探讨的,不是接出去的线上连的有电源就是桌子下面有电源,哪个做这种永动机的是敢让个电...
那你怎么解释地线中存在电流,拔掉电线机器停止工作。
装睡的人是叫不醒的
什么时候有电流,什么时候没有电流,自然由导演说了算
+0.5  科创币    墨镜哈哈日记   2019-11-11   导演说了算,哈哈哈哈
评论(1)折叠评论
楼主不懂规矩。如果想说明这些视频是真的,需要自己提出强有力的证明,而不是让别人来解释,别人能提出疑点或提醒楼主这些是假的,已经够给面子了。
江湖科学内容的一切举证责任都在楼主,而不在别人。别人的质疑只需要符合逻辑即可。
kc-83916(作者)
这些装置都有个共同的特征都需要接地线,都有特斯拉线圈的部分,地线中存在电流。如果在木板里藏电池的话,不知道要怎样规格的电池能够供应的起下面这个4千瓦的负载。如果用的是12V电池的话,那得需要约330A电流的电池且能够较为均匀的放电10分钟!
这年头,
还有人信这东西,,,其实信的人好像还不少
好像这些视频都是毛子搞的
kc-83916(作者)
18楼
发明人的发明专利:
attachment icon WO2008103129A1.pdf 648.03KB PDF 84次下载 预览
attachment icon WO2008103130A1.pdf 382.97KB PDF 66次下载 预览
kc-83916(作者)
19楼
引用墨镜哈哈日记发表于16楼的内容
房产兴邦,实业误国,发展科技就是作死,能买为什么要自己做,好好活着不好吗?非得要作,我们都是平庸的普通人,搞这个干啥呀。in China.
20楼
这要能被叫科技,那我名下的工作专利就能得诺贝尔奖了
21楼
原理图给的很明白了,这个24V应该是隐藏的电池输入。
kc-83916(作者)
22楼
引用fleefly发表于21楼的内容
我还是删帖吧,早知道在国外论坛发帖多好
23楼
引用kc-83916发表于22楼的内容
我还是删帖吧,早知道在国外论坛发帖多好
你既然能上油管那请你自己去看看作死小哥的频道,然后再去决定要不要信这种民科https://www.youtube.com/channel/UCJ0-OtVpF0wOKEqT2Z1HEtA
24楼
走好不送
kc-83916(作者)
25楼
请管理员删帖,这样的帖子没必要再讨论下去了,已经没有任何意义了
26楼
引用kc-83916发表于19楼的内容
房产兴邦,实业误国,发展科技就是作死,能买为什么要自己做,好好活着不好吗?非得要作,我们都是平庸的普...
都2019年了还有人相信“自由能源”?先不谈基本的物理知识,如果这个真的可行,那么它为什么没有被广泛的应用?为何大家会放着这免费的能源不用,而去费尽心思压榨火电风电核电的效率?
kc-83916(作者)
27楼
引用Robot_V1发表于26楼的内容
都2019年了还有人相信“自由能源”?先不谈基本的物理知识,如果这个真的可行,那么它为什么没有被广泛...
谁不这么想啊,无论真假与否探讨一下问题也有错???
28楼
引用Robot_V1发表于26楼的内容
挺多人信的,前一段坛子里好像还有个用环形线圈做永动机的,油管好多这种视频,同时也一大堆辟谣视频
kc-83916(作者)
29楼
引用墨镜哈哈日记发表于28楼的内容
这类装置哪有这么容易的。真正的这类装置都是比较复杂的。根本就不存在永动机,都需要通过能量转换的。
30楼
引用kc-83916发表于29楼的内容
所谓的零点能自由能(如果真的存在的话)或者地磁场耗散电磁波,你要真觉得单凭这么个装置就能汲取这么大功率,那真心没什么可讨论的
31楼
这年头,总想搞个大新闻。
此外,有些喷子真不知道什么意思,一点意义也没有。
32楼
引用kc-83916发表于22楼的内容
我还是删帖吧,早知道在国外论坛发帖多好
探讨一下也不用删贴吧。看打印的原理图上的24b网络,应该是低压直流部分的主供电网络。打印原理图上半部分是一个简易的逆变电路,下半部分是SSTC。自然就想这个供电怎么来的,然后看到手绘的原理图上24V这块,还加了保险丝,明显是电源的输入了。
33楼
引用fleefly发表于32楼的内容
探讨一下也不用删贴吧。看打印的原理图上的24b网络,应该是低压直流部分的主供电网络。打印原理图上半部...
想起上一次在坛里看到一个类似的东西,用实验电源演示的。实验电源输出0电流,到电子负载却有2A多的电流。有可能就是这个电路的另一种演示方式,用这上面的sstc干扰实验电源的电流检测,使实验电源看起来输出电流为0。
34楼
4kw输出的电池很多啊。六轴上的6s电池,平均电压照26v算,电流的话算小点,25A/电机,一共六个电机,持续半小时都可以轻松做到。
35楼
引用UIC发表于31楼的内容
这年头,总想搞个大新闻。此外,有些喷子真不知道什么意思,一点意义也没有。
比如说两边都喷一遍,就可以显得自己很客观,很中立。
36楼
引用信仰は儚き人間の為に发表于35楼的内容
有道理。谢谢提议,您太巨了。
那我就只说一边:对这个问题的分析,重要的是看一遍原理图,就如“fleefly”一样,不管认为是真的假的,都要有理有据。而不是像一些人,用夸张/讽刺的语气加上类比,提不出合理的建议,但显得很厉害。
此外,有些人,不想理他。
[修改于 8 个月前 - 2019-11-11 20:13:02]
37楼
引用UIC发表于36楼的内容
有道理。谢谢提议,您太巨了。那我就只说一边:对这个问题的分析,重要的是看一遍原理图,就如“fleef...
自 嘲 完 美
38楼
引用UIC发表于36楼的内容
尝一个可能臭了的鸡蛋,你是要把他吃完才说是臭的吗?
非极端条件下,违反热二直接判断民科即可,如果还上纲上线制造争端,那就是骗子无疑了。你时间不值钱,别人时间可宝贵。
这时候,就不要谈什么尊重,什么合理建议,什么真理越辩越明,直接拉黑才是对自己和其他网友的最大尊重。
KC什么民科没见过,跑这里来大呼小叫,还跑群里去闹事,真是想得出来。按惯例楼主下一步应该去帖吧知乎微博发起对KC的造谣污蔑了,不去的民科不是虔诚的民科。
[修改于 8 个月前 - 2019-11-11 20:27:39]
39楼
嗯。江湖科学板块最好设置不进入不可见,别在“最新”显示,这样才高效。@1211
别人的时间宝贵,他们可以不参与讨论。
[修改于 8 个月前 - 2019-11-11 20:47:49]
40楼
@1211 同意楼上,最好能设置屏蔽某些人的发贴,坛子里一直有人阴阳怪气。
41楼
引用154454496发表于40楼的内容
怎么开始诉诸公权了,前面的讨论并不需要公权(管理员/措施)介入,最多也就是呼吁网友自行判断,充分体现了网友的科学素养。如果需要公权介入,就会出现谁来执行,谁来监督等一系列问题。将自己的知情判断权交予他人,是不是有点“皇上没了,奴才怎么办”的意思呢。楼主被封号,是因为他后来另发新帖公开向管理员喊话,违反了相关规章,而不是因为发了个民科帖。江湖版就是用来发民科文的,默认屏蔽该版只会让民科们跑到其他地方去发文,带来更多问题。
42楼
引用1211发表于41楼的内容
怎么开始诉诸公权了,前面的讨论并不需要公权(管理员/措施)介入,最多也就是呼吁网友自行判断,充分体现...
谢谢批评指正!
2019-11-12 02:50:42
43楼
引用kc-83916发表于22楼的内容
我还是删帖吧,早知道在国外论坛发帖多好
是的,上别处发,别来科创秀下限
44楼
讨论能量源藏哪了或者哪个部件造成检测设备失灵都没什么问题,但讨论一个根本上就不可行的东西的工作原理就没什么意义了
45楼
嗯?现在还有主张善待民科的圣母?
46楼
魔术——骗你的,但是你看不出来咋骗的。
骗子——真滴!绝对不骗你!
2019-11-18 21:31:20
2019-11-18 21:31:20
47楼
引用墨镜哈哈日记发表于4楼的内容
lz只想把这个东西转发给大家看,并想和大家讨论,解决他本人的疑惑,或好奇心。 你所说的,并不是lz的本意吧。要怼应该怼视频作者! lz只想和大家讨论并解决问题,其中并没有任何资本运作。。。
48楼
这样的视频 有很多数不胜数, 但是能量守恒定律就一个lz你有想过为什么这么多的视频,不同的机器有推翻这一个真理么? 真理经得起历史的考验!永远被铭记,但是这种视频就只能流传在网络上,永远上不了台面
49楼
引用王权&富贵发表于47楼的内容
lz只想把这个东西转发给大家看,并想和大家讨论,解决他本人的疑惑,或好奇心。 你所说的,并不是lz的...
但楼主并不想讨论为什么检测设备失灵或者能量源来自哪里,楼主表达出来的想法是他只想讨论这个怎么违法热力学的,问题就在于以现在来说热力学不可违反,怎么可能能够讨论一个不可能运行的设备的运行原理呢
50楼
引用墨镜哈哈日记发表于49楼的内容
但楼主并不想讨论为什么检测设备失灵或者能量源来自哪里,楼主表达出来的想法是他只想讨论这个怎么违法热力...
果然是江湖科学版区。 刚刚我也没看太仔细,误伤友军。 从来我都觉得坛子上是一些很深刻的文章,就算大家都文章不深刻,没水平。但都没有违法真理。 (水平有限表达表达不太好谅解)。 这也正是坛子吸引我的地方。 每当在其他地方看见 “美国科学家发明。。。”“科学研究证明.......”“我国科学家研究出......”“震惊...”想都不用想,我都不会点进去。 煞笔小编。 上次在微博看到一个博文 里面有一句话 “二氧化碳难溶于水”(具体记不清楚了) 我直接评论“博主初中没毕业,化学体育老师教的” 诶,大众文化啊。 科学来不得半点马虎,时常听见身边的同学开一些玩笑(看似有一点技术含量,实则....),自己又不方便揭穿,只好陪笑。 不被重视。 悲哀啊
kc-83916
开除学籍
2019/11/11注册,8 个月前活动
电学爱好者
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
