买了台铣床
中文摘要
买台铣床来diy
由于平时喜欢diy一些小玩意这不买了台小铣床
+2  科创币    以太LYB   2019-11-14   玩机械费钱,奉上微薄之力,
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-11-12 8:39:21
几块钱?行程?能不能改数控?
2019-11-12 14:40:05
看T刀在铣的件,是要DIY虎钳吗?
评论(1)折叠评论
代加工吗?
评论(6)折叠评论
只看到铣床,DIY呢?
评论(1)折叠评论
介绍一下性能呢
价钱,性能参数,品牌??
介绍介绍,真羡慕有闲钱买装备的😭
2019-11-13 12:27:22
喜欢diy(作者)
引用BG8KIH发表于1楼的内容
几块钱?行程?能不能改数控?
可以改数控。。。。
型号
1.最大钻孔直径 45 mm
2.最大面铣刀直径 63 mm
3.最大立铣刀直径 20 mm
4.主轴端至工作台最大距离 530mm
5.主轴轴线至立柱表面最小距离 280mm
6.主轴行程 130mm
7.主轴锥孔 M.T.4
8.主轴转速级数 6
9.主轴转速范围50Hz 80-1250 r.p.m
10.主轴箱回转角度(垂直方向) 90°
11.工作台面积 1000×240mm
12.工作台前后行程 320mm
13.工作台左右行程 785mm
14.电机功率 1.5KW
15.净重/毛重 400kg/450kg
16.包装尺寸 1030×920×1560mm
喜欢diy(作者)
引用放牛党主席发表于6楼的内容
价钱,性能参数,品牌??介绍介绍,真羡慕有闲钱买装备的😭
全套下来17000了
型号
1.最大钻孔直径 45 mm
2.最大面铣刀直径 63 mm
3.最大立铣刀直径 20 mm
4.主轴端至工作台最大距离 530mm
6.主轴行程 130mm
7.主轴锥孔 M.T.4
8.主轴转速级数 6
11.工作台面积 1000×240mm
12.工作台前后行程 320mm
13.工作台左右行程 785mm
14.电机功率 1.5KW
+1  科创币    放牛党主席   2019-11-14   详细
看参数是钻铣床啊,普通立铣这个规格得2吨多,炮塔铣1吨半😂
干一般的DIY还是可以。
评论(1)折叠评论
喜欢diy(作者)
引用以太LYB发表于3楼的内容
代加工吗?
304我搞不来啊。。。。。
引用喜欢diy发表于10楼的内容
304我搞不来啊。。。。。
我是说换45的多少钱
引用喜欢diy发表于8楼的内容
全套下来17000了型号1.最大钻孔直径 45 mm2.最大面铣刀直径 63 mm3.最大立铣刀直径...
哎,无底洞啊,手动的想提高精度,然后追求数控。。。。。。。。。。😃
评论(2)折叠评论
啥牌子的啊?也想搞一台。还有,那种车床、铣床一体的,靠谱么?
评论(3)折叠评论
玩机械比无限垫还费钱。有了手枪钻想台钻,有了台钻想铣床,买了铣床想CNC……
评论(1)折叠评论
2019-11-14 12:58:44
引用虎哥发表于14楼的内容
CNC还想DMG
2019-11-15 22:31:31
2019-11-15 22:31:31
电线太乱了,东拉西扯的,线头裸漏,最好整理一下,墙上可以用线槽加明装插座,另外要加接地线,漏电开关,以防万一,注意安全!!!这么多钱都花了,这点小钱还是要花的,祝玩的开心
[修改于 8 个月前 - 2019-11-15 22:41:44]
评论(1)折叠评论
喜欢diy
机友 笔友
2010/03/28注册,3 个月前活动
机械diy
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
