善始善终彻底的做完一个产品比原理验证一番能学到多得多的东西,如果楼主已经快要做好了,那就出套件吧
当时一直拉LZ上车做AD9874😂结果一直没动静,到后来电话都打不通了😂😂😂😂😂
当时有两次手机没电了,没来得及冲。。。而且后来qq上也保持了联系,也回电话了嘛。。。唉,当时想的是怎么先把MSI001搞出来。。。之后再上9874的车试一下。。
善始善终彻底的做完一个产品比原理验证一番能学到多得多的东西,如果楼主已经快要做好了,那就出套件吧😂
嗯,做的过程确实能学到很多。只不过我这个空闲时间做,做做停停的。当时还想着寒假的时候能不能出个比较完美的效果
还有今天忽然发现,有人直接转了科创里面的文章,也没有标科创和作者的名字,不知道这样合乎规定么
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
俄罗斯那边高手多,之前看油管拿AD9600 就能搞出效果很不错的SDR,这个是好东西,可以干活搞一个
俄罗斯高手确实多。作者把原理图等资源放出来了,好多人已经开始画板子了。估计过不了多久,就会有成品出来。感觉,如果价格合适,这玩意会像nanoVNA一样火一把。
嗯,做的过程确实能学到很多。只不过我这个空闲时间做,做做停停的。当时还想着寒假的时候能不能出个比较完...
我看了下,他不但转了,还把图片水印仔细的切割掉了,然后把视频从这里下下来发去了B站再张贴到网上。百度搜相关关键词,山寨的文章排名还比楼主的靠前。这就是国内互联网的现状,群魔乱舞,乌烟瘴气
以前论坛还发函维权,现在由于环境过于恶劣,按下葫芦浮起瓢,已经管不动了。用百度搜索,看山寨文而没有看到楼主原文,以至于漏掉了其中关键内容的,就自认倒霉吧。
我看了下,他不但转了,还把图片水印仔细的切割掉了,然后把视频从这里下下来发去了B站再张贴到网上。百度...
这就证明了科学上网的重要性,用谷歌搜“用stm32做sdr”,第一个就是科创原文
为了两块钱下载卷勤勤恳恳搞搬运的学生党。。。。。我们祖国的未来就交给他们了
stm32厉害了,还以为要上linux才行
这个事情与操作系统没什么关系吧?简单应用,系统大了反而抬高硬件门槛。实际上F4就能做只是窄一点或者慢一点,视频里面也可以看到F7也没快多少。
我觉得楼主可以跳一下收发信机的坑,mini手持SDR短波电台
要用操作系统的是用msi001 和 msi2500的组合芯片,msi2500负责摸数转换和IQ解调,通过USB和电脑通信,这个设计只用了msi001一颗芯片,负责AD转换和解调的是STM32,就不需要了
F7看能不能换个更喜闻乐见的型号,屏幕就更加得看看那个型号更便宜更容易买。最便宜好用的SDR了
换全志的F1C200S适合,有SPI接口,是ARM9的频率也更高,内部还集成的64MB的DDR,更重要的是封装不是BGA的,很好焊接
原来玩香橙派的时候(用的就是全志的片子)就想是否能用全志H6加msi2500和msi001实现。而且使用成品核心板,引出USB,显示和其他接口,这样布板压力要小好多。之后还可以挂上一个RDA的对讲机片子。这样就真的可以实现一点发射的功能,后续再加上短波的发射,不过这样做下来,规模就有点大了。不知道最后实现效果如何。但是这样的好处,就是相比起单片机方案,可以做更多的事情。f1c200s的话,我记得有个荔枝派用了这个,但是我还没用过,不知道实际操作起来咋样。
换全志的F1C200S适合,有SPI接口,是ARM9的频率也更高,内部还集成的64MB的DDR,更重...
改完硬件发现软件没源码改不了,或者有源码工作量巨大傻眼。。。。
原来玩香橙派的时候(用的就是全志的片子)就想是否能用全志H6加msi2500和msi001实现。而且...
对讲机是固定的窄带FM调制发射,没啥用。模拟开关调制跟CPU风格不搭配啊。发射跟接收对称也是窄带的几种调制,能不能挂DDS+混频实现。
STM32负责显示和控制,NAU8822负责解调,你看下MSI001的Q通道和I通道连接到哪里。
NAU8822是音频codec。~你觉得ADC采样得到的数据应该送到哪里去呢?
最近国内无线电圈子里又起新山头了,短波机这个东西,还有这么多人追捧,也是想不到。楼主要加油啊。
不知道是不是我的错觉,感觉最近很多平台上和业余无线电相关的内容相比起原来增加了好多,吸引了一大波人加入ham行列。
你看到的大概是自媒体的内容增加了,特别是视频内容增加了。前几天有新闻说新京报只留下了不到10个人办报,其他人全部搞视频去了,就很能说明问题。HAM相关的东西,本来就是听觉、视觉呈现的,和小视频结合起来必然比原来的文字宣讲效果好,容易吸粉。
这玩意不是全开源的,原作者 只开放了200M频宽的,实际上好像支持到1G 还是2G的~~
人家是完全闭源的,只不过放了电路图和早期固件出来而已,现在新固件需要注册码了。作者也说了,这个不允许作者以外的商业发售。
作为一个看视频学了几个小时AD的菜鸟画了一版,已经焊接成功玩了几天,全部阻容感元件全是0805封装。收台各项触摸正常。这里把gerber和AD的图纸和PCB源文件都共享出来吧。有需要的可以自己折腾。
这个版本有几个很严重的缺陷,要打板的建议修改好了再去打板。
元件摆放很乱,刚开始想着JLC 10*10 5元打板,结果先摆的低通带通部分挤到一起,没注意位置以及留出屏蔽罩位置,,后期走线更是过孔穿来穿去。但是后来发现屏幕加上编码器10*10肯定是不够的。就加长了板子,但是前面摆放的那些就没动,所以板子看起来元件分布不合理。
取消了原作者预留的没引出的CPU引脚接口。
开关机的按钮位置随意摆放的。
屏幕的定位孔打错,打定位孔的时候没考虑到屏幕实际的位置。而且孔也打小了。屏幕买的buydisplay毛子用的那种,必须是电容屏。
最严重的,不知道是我走线问题,还是元件之间的影响还是焊接问题,导致机器不接天线会有比较大的自身噪声。短波接收的时候影响很大。
毛子哥已经说过了,他原理图设计的时候250-400M的时候射频开关引线走错,这一段得从AM端口进入。将来是不是要改,毛子哥也没说。
另外毛子哥已经出了新固件,但是已经加入注册机制了。有能力的自己去折腾吧。
我画这个东西本身版权就有问题,作者也是不允许商业发售,各位自己玩玩可以随便拿去,商业发售请三思,违反版权的。况且这个东西重要的部分在软件。大家还是多努力写软件吧。早日做自己的SDR,不要老是抄让人觉得。
有人已经在拿人家毛子哥的这一套卖钱了,我只能呵呵。靠这个赚钱,要卖多少套才够你一个月工资 ?
为什么这个人不用STM32H750,既便宜而且ADC比H743速度快(16bit 3.6M VS 14bit 2M)。
引用actionchen发表于33楼的内容人家是完全闭源的,只不过放了电路图和早期固件出来而已,现在新固件需要注册码了。作者也说了,这个不允许...
JLINK次次被很快破解,这玩意也不会例外。
NAU8822声卡24bit的,192k的带宽,足够了吧
查了一下airspy HF+的信息,它调谐芯片用的是意法半导体STA709 FM/AM/DAB调谐芯片,内部集成18bit delta-sigma ADC 带宽到768k。灵敏度到-140dbm不知真假
毛子也真是扣到家,MCU跟MSI001共用一个时钟,编码器开关并联也不知道啥意思。
共用一个时钟没啥问题吧,而且我实际使用下来也没觉得有啥问题。编码器开关并联省了一个IO口啊,虽然H743还有好多IO口是空着的,但是至少能减轻布线工作量。
