参观拆解电视台发射机
这是某市级电视台停用的电视发射机,速调管末级,功率估计为10kw,图片有点乱,将就着看,不做解释了,有部分配件我也不认识。
来自:聊天生活广场 / 拆机鉴赏
2019-12-1 19:20:49
slof(作者)
这是另一套停用的设备,电子管末级发射机
手机传图不够方便,不但很多图是歪倒的,发图次序也不好调整,图片比较多,将就着看,如果管理员能协助调整一下就更好了。
[修改于 7 个月前 - 2019-12-01 19:46:03]
2019-12-1 19:28:29
slof(作者)
这是一套在用的设备,固态末级
slof(作者)
在用的调频广播发射机,3个频道,每频道3KW
[修改于 7 个月前 - 2019-12-01 19:40:23]
slof(作者)
机房设备,主要是catv配套的,不是无线发射用途
slof(作者)
这是末级发射管
谢谢作者带大家参观广播电视发射台内部。这些地方属于“要害部门”,一般是不给人看的。
很难想象一套发射机从80年代用到2010年代,按说早就换固态了。
手机传图是因为安卓系统的原因,一次只能选中一张,不支持多选。不知道iphone能否支持多选。可以用编辑器的上传工具先逐一上传,最后插入的时候按需要的顺序插入。
slof(作者)
这几套设备应该是很早之前就顺序停用了,一直堆在机房吃灰,我甚至怀疑那套固态都停用了,我们近20年一直用catv,我都不确定无线发射是否还在用。我用iPhone,可以多选,但明明在相册中是直立的图片发到帖子中就歪了,调不过来,发帖次序可以调整,但是缩略图太小,预览时单图小于1平方厘米,比较难以看清,所以容易出错或发重复。
之前在合肥见过8台1.5MW的
评论(1)折叠评论
这两根管子算是比较“新”的了,直至现在还有生产。
《无线电通信用电真空器件手册》中也没有收录。
看到了好多镀银,镀金玩意😁
评论(2)折叠评论
引用yuhang发表于8楼的内容
之前在合肥见过8台1.5MW的
固态还是真空的?莫非用的是传说中的FU-106Z?
都是大家伙😝
2019-12-10 05:12:06
2019-12-10 5:12:06
引用slof发表于7楼的内容
这几套设备应该是很早之前就顺序停用了,一直堆在机房吃灰,我甚至怀疑那套固态都停用了,我们近20年一直...
关机的基本上都不是在线设备了。我见过的固态化设备,主备机成对放在一起,且能自动切换。
多功器很nice
电子管的那几套积灰可能有30-40年以上也说不定。1L的那些中频抽屉箱看起来年轻一点,也是八十年代产品。
我们那里的小地方中波针对台给看不给拍,电视转发台反而没事,但是报废设备被杀肉得比较厉害。
现在地面波都是DTMB电视了,射频后端应该不会用这种巨大的电子管设备了吧。。。那些像煤炉烟管一样巨大的管子都是真空的吗,如果是如何保证不漏气的,一直开启个真空泵吗
[修改于 7 个月前 - 2019-12-10 09:40:13]
引用smith发表于14楼的内容
现在地面波都是DTMB电视了,射频后端应该不会用这种巨大的电子管设备了吧。。。那些像煤炉烟管一样巨大...
发份好玩的资料,这种电子管直接装了个泵在腔体内
[修改于 7 个月前 - 2019-12-10 11:18:19]
引用smith发表于14楼的内容
那些是充气的波导吧
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
