一次失败的制盐酸
1阳42019/12/01化学 IP:黑龙江
前排瞎搞警告
维基百科曰 盐酸在一个标准大气压110度下会形成20%的共沸物
于是盯上了厕所清洁剂
在学校捡了几个聚丙烯的盒子
耐温150度多,应该够了
尝试水浴加热看看能不能佛系制取
然而结果一测ph才2。。。
应该还得用正经的设备
或者加入一些无水氯化物吸水再试试
附上米玛塔尔风格的装置
还是不能偷懒啊
还有原始计划
手机发帖极度不适
来自:数理化 / 化学
22
HCN
4年4个月前 IP:四川
866884
试过草酸+食盐和加热分解水合氯化镁效果都一般,浓度都上不去,话说lz的方法应该属于蒸馏法制取盐酸,另外HCl气体溶于水所发出的热量会很大,建议先查点文献计算好冷却水的用量建议准备一些稀碱溶液用喷雾瓶装好以防万一;之前做的时候吸收水的温度直接从0℃飙升到接近50℃搞的一片酸雾弥漫虽有防护但还是要靠稀碱溶液解决问题
信仰は儚き人間の為に
4年4个月前 IP:广东
866894
现在盐酸也买不到了吗
以前是三酸里最好买的
yuyue3106
4年4个月前 IP:山东
866901
可以研究下水碱净制取纯净盐酸要容易的多,水碱净成本低浓度高,一瓶约三元
仰望大神
4年4个月前 IP:吉林
866913
试试加热硫酸铜与氯化钠的混合物。
仰望大神
4年4个月前 IP:吉林
866914
洁厕灵会很贵的
以太LYB
4年4个月前 IP:湖南
866915
买那啥黄绿色的那种洁厕剂(其实就是氯水)便宜。
评论(2)
分立元件
4年4个月前 IP:海南
866922
盐酸应该很好买吧,五金店就有卖。
大仙
4年4个月前 IP:浙江
866942
引用分立元件发表于7楼的内容
盐酸应该很好买吧,五金店就有卖。
建议你仔细问问,五金店里卖电池用的稀硫酸比较多。
新黑火药
4年4个月前 IP:江苏
867115
引用以太LYB发表于6楼的内容
那是带有3价铁离子的工业盐酸作为洁厕剂出售的,当然也有用纯盐酸作为洁厕剂卖的,我家就有一桶
新黑火药
4年4个月前 IP:江苏
867455
引用信仰は儚き人間の為に发表于2楼的内容
现在盐酸也买不到了吗以前是三酸里最好买的
以前最好买的是硝酸,硫酸盐酸管制后。
Leonard
4年3个月前 IP:浙江
867840
昨天我买的一家XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.76c62e8dHTZip4&id=594885159374&_u=n84qkab5e3f
的“清洗剂”到货了,15%浓度的,真的是无色透明的,免去你自己蒸馏的麻烦。不是淡黄色那种,其它家很多都是淡黄色的(Fe3+)要长点心眼问一下才行。
BSP
4年3个月前 IP:湖南
867871
米玛塔尔?我加达里不服
怪人卡文迪许
4年3个月前 IP:江苏
867917
引用Leonard发表于11楼的内容
昨天我买的一家XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09....
想当初38% 2.5L才三十多块。。。。
zx-48750
4年3个月前 IP:上海
867922
引用Leonard发表于11楼的内容
没用啊,我买的就是这家,浓度估计有5%就不错了,低的要死
Leonard
4年3个月前 IP:浙江
867941
引用zx-48750发表于14楼的内容
不是吧,这么低?我倒是没测过。晚上测一下
马小甲
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:上海
867952
我都差点付款了,看到下面有人评价说是草酸。。。。。。。。买了,是浅黄色的
Leonard
4年3个月前 IP:浙江
868029
引用zx-48750发表于14楼的内容
昨天晚上测过,用取了BaCO3  8.53g或0.041mol,先加了20ml该产品进行溶解,没有完全溶解,也就是说质量分数浓度不到15%!!!!!随后又滴加10ml左右,完全溶解,后面就没认真做了,计算得溶液浓度在9.9%左右
zx-48750
4年3个月前 IP:上海
868030
引用Leonard发表于17楼的内容
昨天晚上测过,用取了BaCO3  8.53g或0.041mol,先加了20ml该产品进行溶解,没有完...
说明你这家还比较良心,我那家买的也是这个牌子的,倒在水泥上毛反应都没有。
Leonard
4年3个月前 IP:浙江
868033
今天又搜到一家卖二氧化氯的。特意搜了一下,
wow,强氧化剂,比臭氧还强,漂白粉,低剂量下无毒安全。传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/item/二氧化氯/165328?fr=aladdin
此物对于坛子里的火箭队帮助应该很大吧?
来,围观一下,传送门:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=585364951433&ali_refid=a3_420435_1006:1233020134:N:aNPJBoy6T0%2B2qPbdG8vTlA%3D%3D:d1be58967a45c49ed579ad0cad03e2a4&ali_trackid=1_d1be58967a45c49ed579ad0cad03e2a4&spm=a230r.1.1989828.40
Leonard
4年3个月前 IP:浙江
868273
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
目前找到一家提供稀硝酸的店家,但是太贵了!
花135试试水,自制酸还是得长期研究。
目前想法是电解硝酸铜,然后蒸馏。
1阳4作者
4年3个月前 IP:黑龙江
868278
引用Leonard发表于20楼的内容
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/0eee3e...
量少的话灰色途径估计是最便宜的了。。
要是量大的话可以考虑硫酸制硝酸,用曲颈瓶(这块理论可行,实际操作请咨询化工dalao)
根据维基,直接暴力蒸稀硫可以出弄浓硫(要不减压蒸馏又是快1000扔进去了)(但是会有酸雾)
然后KN直接买农药 K2O-P-N 46-0-13.5 换算过来就是KN(前提没造假)
反正我这边knsu knsb都没啥问题
2SC1970
4年1个月前 IP:内蒙古
873445
引用1阳4发表于21楼的内容
量少的话灰色途径估计是最便宜的了。。要是量大的话可以考虑硫酸制硝酸,用曲颈瓶(这块理论可行,实际操作...
暴力蒸发电瓶水在酸雾可以忍受的情况下最高73
1阳4
2019/11/21注册,2年1个月前活动
大学苟
IP归属地:黑龙江
