钒酸如何制备五氧化二钒?
kc-842252019/12/04化学 IP:安徽
关键词
钒酸五氧化二钒
各位大佬,有没有可能通过加热、蒸发浓缩、冷冻等一系列物理手段(不添加铵盐沉淀煅烧,也不添加别的试剂)直接将钒酸变成五氧化二钒。并非专业所学,如果是可笑的问题请别喷我哈
来自:数理化 / 化学
13
哈哈哈哈哈士奇
4年5个月前 IP:辽宁
867000
700度以下加热灼烧就可以......为啥有钒酸却没有五氧化二钒?
kc-84225作者
4年5个月前 IP:安徽
867020
引用哈哈哈哈哈士奇发表于1楼的内容
在做这一方面的。请问有具体文献实验支撑吗,比如时间、钒酸浓度等的条件。感谢大佬
tony123457
4年5个月前 IP:山西
867023
物理变化改变不了的。你都能知道物理变化化学变化,还能问这个问题?水怎么结冰融化蒸发不都是水?还能变成别的?
kc-84225作者
4年5个月前 IP:安徽
867025
引用tony123457发表于3楼的内容
物理变化改变不了的。你都能知道物理变化化学变化,还能问这个问题?水怎么结冰融化蒸发不都是水?还能变成...
=-=,不,不是这个意思,我可能没表达清楚。就是钒酸这个溶液,不引入其他物质,通过蒸发或者冷冻等手段变成五氧化二钒,不是指物理变化。这个我还是知道的,好歹学的工科硕士
哈哈哈哈哈士奇
4年5个月前 IP:辽宁
867031
引用kc-84225发表于4楼的内容
=-=,不,不是这个意思,我可能没表达清楚。就是钒酸这个溶液,不引入其他物质,通过蒸发或者冷冻等手段...
钒酸只在水溶液中存在钒酸过冷或者蒸干就是五氧化二钒,钒酸只在水溶液中存在,是不是有什么别的工艺要求,比如说纳米级或者包覆之类的,单纯从钒酸制备五氧化二钒属于逆合成了
kc-84225作者
4年5个月前 IP:安徽
867035
引用哈哈哈哈哈士奇发表于5楼的内容
钒酸只在水溶液中存在钒酸过冷或者蒸干就是五氧化二钒,钒酸只在水溶液中存在,是不是有什么别的工艺要求,...
不是,就是我现在能轻松合成钒酸水溶液,就没必要在碱浸,浪费资源。就想着能不能直接钒酸制备五氧化二钒。请问具体的实验条件您有嘛,比如多少℃能蒸干,最低钒酸浓度限度是多少,加热时间大概多长。谢谢
ENG ETO
4年4个月前 IP:北京
869069
要是没有杂质,直接蒸干就行
调pH至弱酸性再冷却应该就行
但是我在书上查到的五氧化二钒的溶解度不大,不知道楼主指的钒酸溶液是什么样
上一张图
ENG ETO
4年4个月前 IP:北京
869070
引用kc-84225发表于6楼的内容
不是,就是我现在能轻松合成钒酸水溶液,就没必要在碱浸,浪费资源。就想着能不能直接钒酸制备五氧化二钒。...
没有杂质的话直接蒸干就行,不要灼烧就是了
以太LYB
4年4个月前 IP:湖南
869072
对的,但是要注意其毒性。
焦磷酸铜_Cu2P2O7
4年0个月前 IP:山东
880646
在pH=2的时候,5价钒溶解度最差,此时浓缩即可沉淀出五氧化二钒(可能有结晶水),在此之后可以加热脱水。
kc-84225作者
3年11个月前 IP:安徽
881536
引用ENG ETO发表于8楼的内容
好的谢谢啦
kc-84225作者
3年11个月前 IP:安徽
881537
引用焦磷酸铜_Cu2P2O7发表于10楼的内容
在pH=2的时候,5价钒溶解度最差,此时浓缩即可沉淀出五氧化二钒(可能有结晶水),在此之后可以加热脱...
好的谢谢啦
kc-84225作者
3年11个月前 IP:安徽
881538
引用以太LYB发表于9楼的内容
对的,但是要注意其毒性。
好的谢谢
kc-84225
机友
2019/12/03注册,3年11个月前活动
IP归属地:安徽
作者最新文章
