【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
加载全文
来自:核与粒子束 / 极客实验核与粒子束 / 核辐射探测器
2020-1-20 10:40:43
101楼
引用Membrane发表于100楼的内容
原因嘛。。我这台已经找到了,就是PMT结构的问题,换个PMT应该就没问题了
试试看GDB44,GDB235也很不错。
2020-1-20 10:41:59
Membrane(作者)
102楼
引用GiroPetrenko发表于101楼的内容
已购买,坐等到货(现在快递太慢了)
Membrane(作者)
103楼
目前的这根PMT,第一和第二倍增极是盒式结构,其余是瓦片式结构,直接影响了能量分辨率。
104楼
引用Membrane发表于103楼的内容
具体尺寸多少?帮你查查型号,用途
Membrane(作者)
105楼
引用GiroPetrenko发表于104楼的内容
具体尺寸多少?帮你查查型号,用途
长105mm 直径50mm 10个打拿极 工作电压1200v,塑胶底座从阴极颜色看,端窗双碱阴极
106楼
差不多了,长度不太对。
Membrane(作者)
107楼
引用GiroPetrenko发表于106楼的内容
差不多了,长度不太对。
长度不对可能是底座的缘故,这个是插针式底座,我那个是直接焊接在电路板上的。
闪烁计数,看来不适合能谱测量。
108楼
引用Membrane发表于107楼的内容
长度不对可能是底座的缘故,这个是插针式底座,我那个是直接焊接在电路板上的。闪烁计数,看来不适合能谱测...
有可能,结构优化了计数率缺舍弃了峰高。
109楼
均匀性好,莫非指的是脉冲都被均匀了?
Membrane(作者)
110楼
引用GiroPetrenko发表于109楼的内容
均匀性好,莫非指的是脉冲都被均匀了?
这个均匀性应该指的可能是打拿极对整个光阴极各个部位的光电子收集较佳,不然的话百叶窗式和直线聚焦岂不是完全不能作能谱分析?
111楼
引用Membrane发表于110楼的内容
这个均匀性应该指的可能是打拿极对整个光阴极各个部位的光电子收集较佳,不然的话百叶窗式和直线聚焦岂不是...
抱歉没看书乱说话了。均匀性是指从光阴极面不同位置输出灵敏度的均匀性(滨松)。
2020-02-26 17:14:48
2020-2-26 17:14:48
Membrane(作者)
112楼
继续更新
2020.2.24
GDB—44F的管座分压器到货了,继续组装能谱仪
在探头上加了个衰减电位器,来控制脉冲信号强度。
硬件部分完成,接下来做能量刻度。
Membrane(作者)
113楼
用Am241标定
接下来用水溶性负离子粉(Th),Tl208峰FWHM达到了6.9%
114楼
引用Membrane发表于113楼的内容
用Am241标定接下来用水溶性负离子粉(Th),Tl208峰FWHM达到了6.9%
恭喜恭喜,如果有条件测测看K40吧。
Membrane(作者)
115楼
之前那个PMT型号是RCA4890A,换成GDB44F灵敏度高了不少。
本底计数率达到了50cps左右
测试源为250g负离子粉
(调大音量,盖革计数器疯了)
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
