在Membrane的能谱仪DIY成功之前,大家先试试分析数据样本吧
虎哥2019/12/28核技术与核仪器 IP:四川
今天难得有空,从床底下把尘封多年的闪烁计数器翻了出来,通上电居然还能用。
就是这货
由于有一种叫做示波器的工具,要求不高的话,就不用DIY多道分析仪了,直接录下来就好。
这是录制现场,先什么样品都不放,看看本底。
空白试验.mp4 点击下载
放一块已知没有明显辐射的矿石(魔神那里买的),没有发生什么变化。
然后,放上淘宝屏蔽关键词之前抢购的水溶性那个啥粉。
这是视频,劲儿挺大的。
样品测试.mp4 点击下载
大半夜的,想了很久也没想到用什么办法校准。但是在录制本底波形时,明显的发现有一种能量较高的射线,木秀于林,出现概率还不低,每次出现都是相同高度。不知道是什么射线,但是应该可以猜测,然后视为校准信号。
下面是录制的原始数据。
数据1、本底,快速
ANALOG
Ch 1 Scale 2.00V/, Pos -6.00000V, Coup DC, BW Limit Off, Inv Off, Imp 1M Ohm
     Probe 10.000000 : 1, Skew 0.0s
HORIZONTAL
Mode Normal, Ref Center, Main Scale 5.000ms/, Main Delay 0.0s
ACQUISITION
Mode Normal, Realtime, Vectors On, Persistence Off
Antialiasing On
attachment icon 空白-快.csv 1.94MB CSV 53次下载
数据2、本底,慢速
ANALOG
HORIZONTAL
Mode Normal, Ref Center, Main Scale 100.0ms/, Main Delay 0.0s
attachment icon 空白-慢.csv 1.77MB CSV 47次下载
数据3、样品,快速
ANALOG
HORIZONTAL
Mode Normal, Ref Center, Main Scale 2.000ms/, Main Delay 0.0s
attachment icon 样品-快.csv 1.90MB CSV 51次下载
数据4、样品,慢速
ANALOG
HORIZONTAL
attachment icon 样品-慢.csv 1.79MB CSV 79次下载
糟糕的是,似乎开了触发,大家将就一下。
CSV文件如果用excel打开,第一列是时间,第二列是幅度。这个闪烁计数器是负脉冲输出的,上面图片中的波形,是调了X轴偏移,让0V跑到上屏幕的上方。
[修改于 4年4个月前 - 2020/01/13 14:31:34]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
RodTech
4年4个月前 IP:英国
868068
文件里似乎只有几个脉冲哇,
建议开启高分辨率模式降低采样率然后装一个硬件低通,用大约200兆点-1G点可以用matlab获得毛毛刺刺的能谱。。。用示波器采什么都不丢弃实在太浪费内存了。
RedPitaya有一个开源FPGA的MCA,justinpiggy同志的高纯锗成功用它获取了比声卡要好的分辨率,楼主也可以用我那个泄放很慢的DIY闪烁体座子试试声卡土法,同一个硬件亲测好用。,hamamatsu的做得太好脉冲太窄。。。
RodTech
4年4个月前 IP:英国
868069
校准的话,如果没有坛坛罐罐在周围又有特别高的峰,应该是K40本底峰。
参考我在广州宿舍录的一段本底,除了某峰以外全部来自砖墙和地板的贡献,K40尤其突出。。。
https://www.kechuang.org/t/80294
虎哥作者
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:四川
868081
额…翻车现场
御坂18650
4年4个月前 IP:山东
868082
K40峰的话或许可以再前面放瓶钾盐验证一下,或者放个香蕉似乎也行?
RodTech
4年4个月前 IP:英国
868084
引用御坂18650发表于4楼的内容
香蕉肯定是不行的,跟本底没法比。
钾盐很好,几十克一小瓶就足够。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
868113
研究了一下,确实不行,主要是脉冲太窄,示波器速度开慢了就会失真,开快了就会数据巨大或者脉冲太少。
上面慢速的文件,我统计了一下,只有三个主要的峰,其中一个基本淹没在噪声中看不到。
看来比想象的复杂一点,还是得做个展宽电路。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
868158
放了一瓶钾盐,似乎高峰没有明显变多。
最高的那两个应该就是K40吧。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时10分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
