【设想】深潜员、浮潜员化学推进器的设计?
中文摘要
讨论如何设计长程高速的潜水员推进器,使用化学燃料不用电推
关键词
潜水深潜浮潜推进观光水下摩托
scubasnorkelpropeltourismunderwatermotor
到热带旅游时潜了几次水,包括深潜(带气瓶的)和浮潜(一根管子浮在水面上换气),游的太慢,很多动物看不清楚,海龟海豚,都只能远远瞟一眼,意犹未尽。
水下游泳比水上费力的多,如果有推进器,相当于骑上了摩托车,可以遨游更大范围的水体。
消费市场之外,国防上个人潜水推进器没有应用,比如特种兵,蛙人等专业用户,应该可以用比较烈性的化学反应推进?
水下推进需要的能量远高于陆地上电动自行车,市场上有卖电动的推进器,如Yamaha RDS系列,因为锂电池能量密度原因,航程普遍只有8-12km,速度只有4~6km/h,追不上海龟,更追不上海豚,零售价格3000元以上。
改用液体或固体燃料,在水下内燃或喷气推进?大众运动产品最好用消费者方便买到的燃料,最好是燃油,酒精,木炭等市场上到处有卖的,不能是受管制化学品。军用可以用管制化学品。
水面游泳可以用航模小型汽油机推螺旋桨,但人耳朵在水下时没法用,噪音太大会影响潜水乐趣,人难受,鱼也吓跑了。
比如1979年就出现的老产品https://www.aquascooter.com/,使用二冲程汽油机,仅供浮潜。
有没有更静音的热机可以利用?
如果不用热机,也没有螺旋桨,靠高温燃气或高温水蒸气直接推行不行?
如果是深潜,不带水面浮子/换气管,氧化剂如何解决,纯氧钢瓶实在太重太大,有没有比较适合的液体、固体氧化剂?
复习了一下二战时期的鱼雷发动机设计,日本93鱼雷是双缸活塞发动机+螺旋桨,带氧气罐和乙醇燃料罐,航程40km。美国MK14鱼雷是两级膨胀反转涡轮+螺旋桨,航程8200m,MK18铅蓄电池,航程只有3600m。
https://new.qq.com/omn/20190329/20190329A040IM.html  这里有个美军的水下电摩,航程20公里,总销量才400台,一台14万美元
http://www.fundiving.com/travel/34313  观光水下摩托,看外形连海龟都难追上
[修改于 2 个月前 - 2019-12-30 19:20:28]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-12-30 14:40:25
不能浮起来换气,这个高续航深潜的命题本质上就是个微型潜艇了,
潜艇四类AIP技术:闭式循环柴油机、斯特林发动机、燃料电池以及小型核动力。燃料和氧化剂的挑选,基本上个人都玩不起。
我看还是燃料电池靠谱,不然还得专门研发专用内燃机
简单的,就是背上一个液氮罐,用压缩气体喷气式潜水
评论(1)折叠评论
机器狗(作者)
引用 三水合番 发表于 2 楼的内容:
氧化剂可以用水嘛铝基金属燃料水冲压发动机内流场数值模拟_常浩.pdf
好主意,不过,铝粉镁粉都是管制的,燃料怎么合法卖给用户呢?成型的固体燃料可以卖吗?还是可以不用铝粉用铝箔之类?
机器狗(作者)
引用 kc-84543 发表于 1 楼的内容:
不能浮起来换气,这个高续航深潜的命题本质上就是个微型潜艇了,潜艇四类AIP技术:闭式循环柴油机、斯特.....
谢答,不过量级不一样,也有不同的解决方式吧?比潜艇稍小的鱼雷发动机就没有用这四种。深潜如果考虑到人呼吸,恐怕最终还是逃不过带H2O2.
蛙人水下推进器,搜了一下,这种设备还是基于电池设计的
[修改于 2 个月前 - 2019-12-30 16:47:05]
这种蛙人水下推进器军用级别的估计体积太大,更小的结构估计性能就差很多了
关键是 如果携带燃料 就必然携带氧化剂 水下是没有氧气的 早期潜艇也是需要定期上浮充电,在水下使用的是电力
而水下的独特的压强,水的稠密性,又很难保证用传统火箭的设计方法 说不准点火都是个问题
化学推进的话氧气鱼雷的发动机应该算是比较好的了,加以优化并缩小应该没有问题。给人呼吸应该可以用过氧化钠,过氧化氢是液体,使用不方便,而且高浓度时存在安定性问题。
机器狗(作者)
引用 御坂18650 发表于 8 楼的内容:
化学推进的话氧气鱼雷的发动机应该算是比较好的了,加以优化并缩小应该没有问题。给人呼吸应该可以用过氧化.....
往复活塞发动机噪音太大了,不适合娱乐型潜水,更不适合蛙人,那么大的噪音就是活靶子,只适合不用掩藏的无人潜航器。
不知道燃气/蒸汽推涡轮的怎么样,噪音有没有小一些,汽车涡轮增压器的架构(向心/离心代替传统的轴流式燃气轮机)好不好?输出轴可以加个行星齿轮减速器,然后推螺旋桨?
另一个想法是,海豚等动物游动噪音小,除了因为流线型,还因为生物运动是低频,而热机要想做成低转速,比如60rpm,就必须把行程做的很长,排量做的很大,而且要边做功边喷油,效率巨低。
看来内燃机里只有MK14那样的“简易燃气轮机”是正解。
[修改于 2 个月前 - 2019-12-31 01:41:57]
1:AlICE火箭燃料
水作为氧化剂
纳米铝粉
2:水基推进
电解水---H2+O2
3:超临界水推进
B站搜索ARCA的水基燃料
2019-12-31 01:49:53
机器狗(作者)
引用 ERIC20041219 发表于 10 楼的内容:
1:AlICE火箭燃料水作为氧化剂纳米铝粉2:水基推进电解水---H2+O23:超临界水推进B站搜索.....
纳米铝粉燃料太贵了,而且有管制,有没有什么便宜、不管制的替代品?铝箔很便宜,能凑合用吗?
ARCA的水基燃料--没搜到,麻烦给个链接?
引用 机器狗 发表于 11 楼的内容:
纳米铝粉燃料太贵了,而且有管制,有没有什么便宜、不管制的替代品?铝箔很便宜,能凑合用吗?ARCA的水.....
好的https://www.bilibili.com/video/av68196906?from=search&seid=1669268541011549491
2020-01-04 22:35:00
2020-1-4 22:35:00
首先,技术角度来说,人暴露在外的推进系统速度基本无法超过15km/h,包括美军的那个东西
看楼主的设想是想达到大概25km/h,20km,在这个速度下靠手抓住推进器有相当难度。国防上等应用的这个速度的推进器基本都是乘坐式的,类似于你之前找的那个,并且几乎都是电推进
在这个速度下人的外形阻力较大,基本要采用趴着的姿势+整流罩,相当于半个人操鱼雷
要是想追海豚至少要50km/h,相当于要造一艘微型潜艇/鱼雷,成品估计类似于德国neger torpedo。二战期间的日本倒是搞了个回天人操鱼雷,55km/h下有20km的续航
基于锂电池的电动推进器是可以达到高速高航程的,锂电池的能量密度至少比铅电池高5倍
例如美制MK48系列鱼雷,实弹是用热动力,奥拓-2燃料+斜盘发动机,100km/h下能达到45km射程
类似的鱼雷训练弹使用锂电池动力,可重复使用,能做到74km/h+35km以上,但是内部没有装药,倒是塞了不少电池
使用热动力的话
1氧化剂储存与使用难度较大
2发动机受背压影响,较电动机制造困难,贵
3业余条件下操作可靠性难以达到电推进的水平
达到楼主的条件的产品价格不可能低,即使是1人,25km/h,20km续航估计也要5万往上,并且体积不小
热动力的体积和重量如果控制得当可能会比电动力低30%左右,但是价格更高
按照楼主的想法,符合要求的氧化剂基本只有氧气及压缩空气,燃料乙醇等,最终成品估计类似于93式氧气鱼雷,这货还就是用的氧气钢瓶,22.5Mpa
纯氧的开发难度较大,压缩空气(二次大战前热动力鱼雷的常用氧化剂)的难度要低一些
另,即使是蛙人也不会在水下长距离高速推进,一般由潜艇送到目标10-20km处,再以5km/h左右的速度前往目标
在水下高速运动(约大于40km/h)噪音等会显著增大,难以安静航行,所以潜艇航行速度一般比最大速度小不少
2020-02-12 22:20:23
2020-2-12 22:20:23
这几年已经出了好多款水下推进了,我自己也在用着一台便携式的水下推进,总重量也就八公斤左右,我个人买是考虑续行工作时间,和电池的更换:现在我这台大功率输出续行时间45分钟内,现主流水下推进考虑的都是便携式性,续航性,还有马力.在经济效率情况下.现在市面大部分水下推进都是以36V电配大功率无刷电机.如果用一次性消耗品的模式考虑,给个提仪(压缩空气是每个潜水员都能搞得到的.纯氧也是)有了这个主要的氧化剂.燃料用便携式GAS燃气瓶,这些都是易到手的材料,做好燃气混合供小型内燃机.做一台小型热动力推进.
个性表情
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
