对光电倍增管避光的疑问
如图,这是一根gdb19a型光电倍增管,生产于1966年。
在光电倍增管使用时,是严格要求避光的,不然光电阴极会遭到永久的损坏。
问题来了,是否管身也要求完全避光?毕竟光电阴极处包裹着一层不透明物质。
来自:聊天生活广场 / 快乐DIY聊天生活广场 / 科创茶话
2019-12-31 10:20:18
这个我试过了,管子质量非常好,就算完全暴露强光问题也不大,我用的是1mA的高压电源,不足以发热使碱金属蒸发。
正常使用的话管身当然要避光,倍增极上有一层碱金属薄膜(打碎后会与氮气反应变黑),光打到倍增极上也有信号。
GiroPetrenko(作者)
引用 Membrane 发表于 1 楼的内容:
这个我试过了,管子质量非常好,就算完全暴露强光问题也不大,我用的是1mA的高压电源,不足以发热使碱金.....
有个小问题,为何制造时不把倍增级也作避光处理?
引用 GiroPetrenko 发表于 2 楼的内容:
因为没必要,安装时都是要有外壳的,甚至还需要坡莫合金做磁屏蔽。
华东电子管厂似乎已经改制兼并了。去年和厂里的老奶奶聊天,说是他们这些老奶奶自己开了家盖格管小厂,隔壁车间的老爷爷们自己开了家光电倍增管小厂,继续做着以前的东西,但质量应该是没那么好了。
[修改于 1 个月前 - 2019-12-31 11:41:49]
GiroPetrenko(作者)
引用 虎哥 发表于 4 楼的内容:
东华电子管厂已经被兼并了。去年和厂里的老奶奶聊天,厂子黄了以后,他们这些老奶奶自己开了家盖格管厂,隔.....
的确发现即使是电子管也会“缩水”。
左边是70年代的E1-0.03/13,右边是60年代仿苏的。70年代的阳极缩水了,工艺也简化了。
管身是否避光,只要楼主开始动手做就会自行解答。。。
管身的光散射过倍增级打在光阴极背面,直接就饱和了闪烁体都不用装了。。。对于电木或者黑塑料底的管需要包裹到底座,可以插管座的部分露光比较方便,对于新款的玻璃底座的管子,需要焊好分压pcb后一起包裹避光。
二手一般是hamamatsu的管子,成吨成吨从PET等设备拆下来,翻斗车倒成一堆,在垃圾场日晒雨淋互相摩擦,没碎的就流到了咸鱼淘宝,几十块钱东西还考虑什么严格避光呢。。我还是第一次见到国产pmt,不知道性能怎么样,肯定是比进口管子罕见得多了
GiroPetrenko(作者)
引用 RodTech 发表于 6 楼的内容:
管身是否避光,只要楼主开始动手做就会自行解答。。。管身的光散射过倍增级打在光阴极背面,直接就饱和了闪.....
谢谢解答。以前搞过电子管功放,跟商家混熟了好多好玩的就出来了。这种国产老管子一般是从老厂倒闭,库房里拿出来。性能就不指望了,datasheet参数是手写的,估计是出厂时测的。
GiroPetrenko(作者)
把datasheet放出来
我司使用滨松光子 的 光电倍增管做极微弱光的测量
有什么东西能做标准光源来衡量倍增管的准确性呢?
我们用的一万块的倍增管和 帖子里的管子有什么质的区别吗?
[修改于 1 个月前 - 2020-01-01 00:25:50]
2020-01-01 00:10:07
引用 张静茹 发表于 9 楼的内容:
我司使用滨松光子 的 光电倍增管做弱光的测量有什么东西能做标准光源来衡量倍增管的准确性呢?我们用的一.....
弱光也有基准,一般是用强光光源与强光仪器校准后,加入若干块单独测量的衰减片,达到巨大的衰减值,然后作为弱光基准来标定大电阻串的led等光源。
除了某些特别的pmt,比如低dark count,高温阴极,高带宽,和无钾玻璃等,目测贵公司也不需要这些指标,所以没什么区别。。。。
引用 RodTech 发表于 10 楼的内容:
弱光也有基准,一般是用强光光源与强光仪器校准后,加入若干块单独测量的衰减片,达到巨大的衰减值,然后作.....
我们的暗背景 是10RLU 测量上限是几百万 这大概是个什么量级的范围,应该用什么做标准光源?
led加衰减 有精度吗?每次衰减都有误差,误差还是累加的
[修改于 1 个月前 - 2020-01-01 00:37:45]
这就是标准的方法,衰减片的误差可以很低,我们从edmund定过,每片自己标定,一点问题都没有的。
RLU顾名思义relative light unit,哪来的什么量级呢。。。。生物仪器用这个单位而已。一般的生物测量的荧光都是很亮的,比闪烁体亮几个量级正常。
引用 RodTech 发表于 12 楼的内容:
这就是标准的方法,衰减片的误差可以很低,我们从edmund定过,每片自己标定,一点问题都没有的。RL.....
荧光是很亮 肉眼可见
我们是 异鲁米诺 吖啶酯 酸碱激发式发光
我不太清楚这东西发光有多弱
引用 张静茹 发表于 13 楼的内容:
荧光是很亮 肉眼可见我们是 异鲁米诺 吖啶酯 酸碱激发式发光我不太清楚这东西发光有多弱&n.....
闪烁体的光比较暗,我用三代增像管和emccd看过,完全看不到闪光,低能的射线一次也就几百上千个光子分布在很大的面积上。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
