这种激光灯珠是不是真的激光?(水)
只搜索到了红外规格专门用作补光灯照明。
功率比较大,如果是真的激光的话价格也算便宜,但是看这芯片面积估计甭想聚焦干别的了吧。
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2020-1-3 8:00:18
你这个看着就是普通的LED灯珠
2020-1-3 14:12:30
激光不是随便拿一个光源焦距很集中就行了。想要激光起码弄一个激光二极管而不是发光二极管,功率大就要考虑CO2激光器了。
200361095(作者)
引用power_rdx发表于1楼的内容
你这个看着就是普通的LED灯珠
半导体LD也是要靠芯片发光,理论上也可以一堆LD芯片做成一个COB,闲鱼上有卖芯片的。
没有光学相关的仪器,而且这还是个红外的,我也只是怀疑,没法鉴定这玩意。回头买个试试,只当买个红外灯珠。
200361095(作者)
引用0x00000000发表于2楼的内容
激光不是随便拿一个光源焦距很集中就行了。想要激光起码弄一个激光二极管而不是发光二极管,功率大就要考虑...
我就是怀疑它不是激光的原理,但是又不知道怎么鉴定,看着像是cob类型,还是红外,衍射估计也不好使吧
你发的这图跟cob一毛钱关系没有。。。。应该先查下cob是什么意思再做这种猜测。。。不是一堆点堆满一个园就叫cob。。。
红外为什么估计衍射不好使了......波长越长对衍射观察要求越低
200361095(作者)
引用RodTech发表于5楼的内容
你发的这图跟cob一毛钱关系没有。。。。应该先查下cob是什么意思再做这种猜测。。。不是一堆点堆满一...
我确实是先查过定义才说的,我观察以往的套路都是一根金线连着一个发光芯片,图里的看不出来是不是每个点都是一个发光芯片,等到手观察看看,估计也到不了那个程度,倒像是为了散热或者泛光做的孔。又查到个资料,看Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser的定义,这种产品也可行。
如果真的是许多个芯片在发光的话用衍射来分辨激光也行么。。
[修改于 7 个月前 - 2020-01-03 17:02:25]
搜了一下,似乎是VCSEL的激光LD。
但是有个问题,tb上找了一个,描述其“工作电压2.2-2.5V,电流小于2000mA”,看来5W大概是输入功率。。。
2020-01-04 04:21:26
引用200361095发表于6楼的内容
我确实是先查过定义才说的,我观察以往的套路都是一根金线连着一个发光芯片,图里的看不出来是不是每个点都...
查过了是不可能得出这个封装像cob的结论的。。。这里就只有c,o和b都不存在。。。
你上文说的是红外导致衍射不好使,不是说多个光源能不能用衍射分辨是不是激光。。。再说了led也能观察到衍射,最简易的应该用光纤光谱仪看线宽。
2020-01-05 13:08:40
2020-1-5 13:08:40
引用200361095发表于3楼的内容
半导体LD也是要靠芯片发光,理论上也可以一堆LD芯片做成一个COB,闲鱼上有卖芯片的。没有光学相关的...
激光芯片与LED芯片的最主要差异是发光面积和发散角。激光LD的面积要小得多,同时在结构上,也不会有LED果冻(被称作一次光学结构)的东西,你图里这个明摆着就是LED。
2015/04/16注册,16 小时前活动
喜欢胡思乱想,喜欢电子电路,智能设备,目前是一名硬件工程师。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
