用于测向训练和比赛的多功能信标发射机KC1050
可在144MHz和430MHz业余频段持续发射,提供CW、FM输出,可以发送等幅电报、调频电报、调频单音和调频语音。频率......展开
价格899.00
优惠价899.00
快递四川省/成都市
运费 18.00
数量 库存95此商品每人限购 10 件
规格默认
公告
敬请留意:本社商品仅限于合法科研用途,禁止滥用。
这里是爱好者套件器材内购通道,需科创币或支付宝支付。非盈利产品,仅限个人学习用途。对公及商业采购请移步淘宝平台或与经销商联系。
1、概述
    KC1050是一款无线电信标发射机,可以在VHF频段(2m)和UHF频段(0.7m)发射小功率射频信号,作为测向训练的搜索目标或电码练习器使用。信号的模式有自动等幅电报(CW),自动调频电报手键人工等幅报自动键人工等幅报手键人工调频报自动键人工调频报单音调频通过TF卡播放MP3格式的音频文件以及使用外接手咪发送语音。所有发射均支持模拟和数字亚音。
2、包装清单
    在验收无线电信标发射机时,请确认包装完好后打开包装,按照下表进行检查。KC1050的包装包含:
    KC1050 信标发射机    1台
    射频天线(UHF)      1条
    用户手册               1册
    USB充电线            1根(不含充电器,用户自备手机USB充电器即可
    升级数据线可单独订购,以订单配置为准。
    请根据上述列表检查物品是否齐全,是否存在外观损坏,摇动无异响。
    未发现异常时可开机使用。
3、安全事项
KC1050非生活消费品,使用者必须是专业人员或者具备一定的专业基础。
KC1050可以用于无线电测向,电码练习等失效不会引起严重后果的场景。
用户必须遵守法律法规和所有适用的规章制度。
警告
产品的维修必须由专业人员进行,不得擅自拆装或者改装(包括电池)。
主机进水、摇动有异响或出现其他明显异常特征时,请勿使用。
充电时必须有人看管。充电时远离易燃易爆品,注意通风散热。
注意存储和使用温度范围。不要置于阳光暴晒下的汽车中。
禁用于任何不正当用途。不能在机场,医院,加油站等敏感地区使用本产品。
野外布设时应当采用帆布袋、塑料袋等封装保护。
不得在雷雨天气等恶劣自然环境下使用。
野外布设使用结束后,请务必收回本机,勿使落入非专业人员手中。
天线损坏时,请及时更换。
内含锂电池,容量约为25Wh,请遵守锂电池相关的安全规范。
重要声明
KC1050 的无线电发射信号处于业余频段。用户不得修改或改装本机的发射部分,扩大功率或超出允许的频率范围。不论如何设置参数,用户都必须遵守当地法律法规,并独自承担一切后果。KC1050的研制、生产、销售等各方均已履行合规性的告知义务,均不就用户违法违规使用承担责任。
在法律许可的范围内,供应商在任何情况下都不对超过产品购买价款的损失承担责任,同时不对任何时间、商务、不便、利润、滥用等方面的损失和任何间接损失承担责任。供应商决定对产品进行维修、更换或退货、退还购买价款是对用户和购买方的唯一补救措施。质量保证期是供应商对产品承担责任的最后期限。
本社在任何情况下,都不保证 KC1050 用于军事、医疗、航空航天等用途的适用性、可靠性和安全性。经销商做出任何承诺,均不代表本社知晓或认同。
用户手册如有更改,不再另行通知。
4、基本操作
4.1、工作模式介绍
  1.CW
    CW模式可以发送自动等幅电报,自动调频电报,以及手动等幅电报。
  a.自动等幅电报
    发射机通过开关射频信号来发送摩尔斯电码,拍发的速度和电码的内容可在KC1050上编辑。接收该信号,需将接收机设置为CW解调。
  b.自动调频电报
    发射机以调频方式发射,通过开关调制信号来发送摩尔斯电码。接收该信号,需将接收机设置为FM解调。
  c.人工电报
    插入手键或自动键,人工发报。此功能需要用户自备电键,并在关机状态下插入以后才开机,否则可能无法正确识别手动或者自动方式。
  2.TN
    TN(TONE)模式即单音调频模式,可以发送一个300Hz-5kHz的单音调频信号。调制频率可设置。
  3.AF
    AF模式用于播放音频文件,发送调频信号。音频文件仅支持MP3格式。用户需要先将储存有MP3文件的TF卡插入卡槽中。待发射机识别TF卡后进行播放。若中途拔出TF卡,需要手动重启MP3播放。
4.2、调整运行状态
    信标可以处于停止或发射两种运行状态之一。停止时,信标不输出射频信号。如需在两种状态之间切换,应将光标移动至运行/停止符号(显示屏第一行的方块或三角形)处,然后按下Enter键。
4.3、操作方法
  4.3.1、频率设置
    KC1050支持UHF与VHF业余频段。设置频率时需要先将光标移动到FQ处,然后按下Enter键,出现频率显示。移动光标到需要更改的位,再次按下Enter,待此位的光标变成下划线的时候,通过Prev与Next键来调整数值。调整完成后按下Enter保存此位设置。设置完所有位以后,将光标向右移动,直到光标在FQ处显示,此时频率设置即生效。流程如下图所示:
  4.3.2、模式设置
    4.3.2.1、CW模式
    将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在CW的上方。
    使用PREV和NEXT按键将光标移动到OT上,此时显示屏出现CW模式下的详细设置项目。按ENTER,进入发报参数设置。右侧设置项目,显示为FMCW(自动调频报)、HKEY(人工报)、WIRE(自动等幅报)之一者,为拍发方式设置。用NEXT键将光标移动到上述设置项目中,按ENTER键,使光标转换为下划线,即可通过PREV和NEXT按键切换拍发方式,按ENTER退出拍发方式设置,长按ENTER退出OT设置。
    如果选择自动调频报和自动等幅报,运行后将依照设置的报文自动拍发。报文由用户自行设置,出厂默认内容为“KC1050-”。如需修改,用光标、ENTER调整需要修改的位置,用PREV和NEXT键选择字符,短按ENTER确认这一位的修改。最终需要长按ENTER才会保存报文设置。需要注意,在长按ENTER之前,必须把光标移动到最后一位有效字符后面,光标之后如果还有字符,在保存时将作丢弃处理。
    如果选择人工报方式,需在长按ENTER保存设置后关机,然后插入电键并再次开机。如果采用标准的插口(下图),设备会自动识别成自动键;若采用手键,请将KEY2对地短路。若使用自动键,用OT设置中的WPM设置来控制拍报速度。
    WPM也同时负责控制自动等幅电报与自动调频电报的发送速度。按下确认键,待光标变成下划线的时候通过Prev与Next调整速度,调整完成后按下Enter退出。自动报的拍发速度范围为5-99WPM。
    4.3.2.2、TN模式
    将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在TN的上方。
    将光标挪至OT上,然后按下Enter,将显示音频频率。选择要设置的位,再次按下Enter,待光标变成下划线之后通过Prev与Next调整频率值。调整完成后再次按下Enter退出当前位的设置,待所有位设置完成后向右移动光标。待光标位移动到OT上时更改生效。
    4.3.2.3、AF模式
    将光标移动到显示屏第一行的CWTNAF上,按一次或多次ENTER键,使光标在CW、TN、AF三者之间移动,直到光标停留在AF的上方。
    使用AF模式,需要插入TF卡,TF卡中应保存有MP3音频文件。在AF模式下,可设置文件循环方式,启动或暂停播放,上/下一曲等。操作时先将光标移动到OT上,按下ENTER键,然后移动光标到需要操作的位置上,用ENTER键进行控制。操作按钮的下方一行显示当前播放的文件序号以及全部的文件数目。
    在AF模式中关闭MP3播放,插入手咪,可发送话音。
  4.3.3、功率设置
    将光标移动到左下角位置,按下Enter可以切换功率设置。KC1050有4档功率,分别是“EL”超低功率(10dBm,0.01W),“LOW”低功率(20dBm,0.1W),“MID”中功率(23dBm,0.2W),“HIG”高功率(26.5dBm,0.5W)。后期机型有5档功率,其中一档是“AT”自动功率,发射机将在不同的几种功率之间随机扫描,以增加测向难度。
  4.3.4、锁定界面
    将光标移动至UNLK标签处,按ENTER,界面将被锁定。此时屏幕立即息屏,用户可以按下任意键唤醒屏幕,并持续5s,若用户不进行任何操作将再次息屏。当锁定后,重新启动设备,将依旧处于锁定状态,并继续按重启前的方式运行。若要解除锁定,需要短按Next后迅速长按Enter。解锁后,光标依然在UNLK上,因此,应先任意按下Next或者Prev将光标挪走,不能按Enter,否则将再次锁定。
  4.3.5、亚音设置
    按住Next键开机,进入配置界面,选择D/TCS菜单并按下Enter。设置项EN用于设置亚音是否开启,可通过Enter键切换。MOD选项用于选择数字静噪或模拟静噪(DCS数字静噪,TCS模拟静噪)。配置界面无退出按钮,需要关机重启才能退出。
    在数字静噪下可以设置DCS码,电平正反等参数。将光标移动到CD标签后设置DCS码,选中需要设置的位然后按下Enter,切换成需要的数字,然后移动光标设置下一位,设置完成之后按Next设置电平正反(通常设为OFF),通过Enter按键切换。
    在模拟静噪下FQ表示静噪频率,与DCS码的设置方法相同。设置完频率后,按下Next 后选择初始相位。支持0,120,180,240度方式(通常设为0)。设置完后将光标调整到EXIT处,按ENTER退出。需关闭电源重启,方可生效。
  4.3.6、查看本机信息、恢复出厂设置
    按住Next键开机,进入配置界面,选择ABOUT标签,按下Enter,可查看本机信息。在ABOUT界面下,将光标移动到REST选项上,按下Enter,即可恢复出厂设置。
  4.3.7、频率步进和宽窄带设置
    按住Next键开机,进入配置界面。选择STEP标签并按下Enter。通过Prev与Next键切换频率步进设置。本机可以选择12.5kHz与25kHz。选择好需要的STEP后按下Enter退出。重启后生效。需注意,若采用12.5kHz步进,发射FM信号时的占用带宽将变小。
  4.3.8、固件升级
    当有固件更新时,可把固件包下载到PC。插上下载线,使用XCOM软件打开固件包,设置波特率为115200,设置正确的串口端口号。按住NEXT键后开机,选择Update并按下enter。此时点击XCOM上的发送文件按钮,等待固件更新完成。除非确需升级并连接好升级线,请勿打开KC1050的升级(Update)功能,以防丢失固件。
    若固件更新失败,可关机并按照上述步骤重新操作。
5、技术参数
频率范围   VHF:144-148MHz/UHF:430-440MHz
频率步进          25/12.5kHz
频率稳定度       25ppm
占用带宽          16k0
最大频偏    4.5kHz
天线阻抗          50Ω
工作温度          -10~40℃(低功率时允许50℃)
体积                 58.3 X 86.5 X 36.7mm
输出功率          0.01W微/0.1W低/0.2W中/0.5W高
杂散                优于-60dBc
谐波                优于-60dBc
工作电压          7.2V
工作电流          ≤500mA
充电电压          5-5.5V(USB电压)
充电电流          1A
续航时间          约6h(高功率)、约10h(低功率)
6、服务与保修
内购用户,提供在线技术服务,相关问题请在论坛上回帖。
退换货政策依平台不同而定,社区内购(即在本帖采购)除非质量问题支持退换货。
退换货申请期限自签收之日起七天。
保修期1年,从收货之日起计算。保修期内因产品质量问题而发生故障,免费维修,双方各自承担自己发货的运费。
因人为原因、操作不当,或进水、摔碰、挤压以及充电电压不正确、超过温度范围、不接天线发射等非质量问题导致的故障,酌收服务费用。自然老化、磨损不属于保修范围。
[修改于 1 年前 - 2020-01-08 19:12:06]
龙平安
4个月15天前
这个产品应该设计成防盗螺丝, 并且有一个可以穿绕钢丝的 锁扣,或者类似笔记本等设备的防盗锁眼,因为在公共场合例如森林公园,防止意外丢失。
我参加过几次户外的无线电定向活动, 主办方的发射机都是用钢丝锁锁在树上或者不易搬走的固定物上。
大仙
4个月14天前
引用龙平安发表于1楼的内容
这个产品应该设计成防盗螺丝, 并且有一个可以穿绕钢丝的 锁扣,或者类似笔记本等设备的防盗锁眼,因为在...
直接搞个方孔在外壳上面,和笔记本/显示器上面的防盗锁孔一样的。需要的话可以搞个笔记本防盗锁套上去,安全性也还行。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
