【百思不得其解】一个闪烁体是否能进行射线成像?
最近有位射线探测行业的朋友与我分享了一些有关γ射线探测设备的问题,即用一个闪烁体探头能否进行γ透视成像。
有一台某教授研发的,用长圆柱体NaI(Tl)闪烁体作为检测器的便携式探测设备,仪器在工作时需要配合Co60进行检测,每隔几秒钟输出一数值,将这些数值输入matlab就能转换成成像的灰度图。
我在听完后非常困惑,按照常理γ成像应该用CCD阵列配合闪烁体才对,用一个闪烁体和Co源就能进行透视成像实在闻所未闻,难以置信,而据这位朋友说目前他们的设备还达不到成像的效果。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-1-9 16:13:29
医院核医学科用的spect,探测器阵列内部使用几十支pmt配合准直器+NaI闪烁晶体可以给注射过核素的人体做核素密集度成像,分辨率一般,设备不便宜,过几天拆一台看看内部构造。
Membrane(作者)
引用 slof 发表于 1 楼的内容:
医院核医学科用的spect,探测器阵列内部使用几十支pmt配合准直器+NaI闪烁晶体可以给注射过核素.....
这个还好,我说的这种设备只有一个PMT,这才是最奇怪的地方。
单像素成像是有一些应用的,感觉和你说的很像,猜测需要配合高灵敏度的陀螺仪?
可以参考:
http://www.opticsjournal.net/Post/Details/PT181214000208Xu1w4
引用 nkh0472 发表于 3 楼的内容:
单像素成像是有一些应用的,感觉和你说的很像,猜测需要配合高灵敏度的陀螺仪?可以参考:http://w.....
你发的这个一点关系都没有,哪有工作在伽马波段的dmd。。。
楼主说的这种无非是上古的机械扫描成像,用的一个长筒闪烁体配一个准直器。一般也不用NaI,而是Brillance 380之类高分辨率高密度的闪烁体。
现代的手提伽马相机基本上都是阵列高纯锗康普顿成像,早就不用准直器了,根本搬不动。。。。
https://phdsco.com/
视频传了几分钟没传上来懒得传了,直接发链接
https://m.youtube.com/watch?v=S_2hmX4slI4
这种类型有通量最大,分辨率低的特征(当然也比单个闪烁体配准直器高清不少)。为了达到高通量且高分辨率,请谷歌coded aperture。若干年前读高中时恰好某市钴源丢失,我用lyso闪烁体阵列和coded aperture做过一个伽马相机,当时探讨过这种方案是最经济的。
https://sci.esa.int/web/integral/-/19990-spi-coded-mask
Membrane(作者)
引用 RodTech 发表于 5 楼的内容:
楼主说的这种无非是上古的机械扫描成像,用的一个长筒闪烁体配一个准直器。一般也不用NaI,而是Bril.....
不是机械扫描,这种仪器是石化工业用的,据出示的论文图片可以看出分辨率与平板DR相近,具体我也不太了解,可能涉密了。
引用 Membrane 发表于 6 楼的内容:
不是机械扫描,这种仪器是石化工业用的,据出示的论文图片可以看出分辨率与平板DR相近,具体我也不太了解.....
那这个。。。“论文”图片呢。。。这种上古的东西哪来的涉密,再玄学也要有物理原理。
Membrane(作者)
引用 RodTech 发表于 7 楼的内容:
这是人家发给我的
Membrane(作者)
我在知网搜索了所有伽马成像的文献,没发现这奇葩玩意,这公司是中石化旗下的。
引用 Membrane 发表于 9 楼的内容:
看成像没有意义,这随便一个dr都行,要不就是读文献的人没有文化,要不就是故弄玄虚
Membrane(作者)
引用 RodTech 发表于 10 楼的内容:
我对于这种设备持怀疑态度,只能有时间再详细问问了。
2020-01-19 10:52:57
2020-1-19 10:52:57
一个是给γ辐射成像,一个是利用γ射线对物体透视成像。
这个回答跑偏的不是一点半点啊。
引用 Membrane 发表于 8 楼的内容:
这是人家发给我的
不说别的,这个成像精度看起来还行。
但是一个闪烁体哪来的图像处理能力,没有图像传感器就能生成图像?
使用γ射线源的透视成像,我接触过,国内用源的限制很多,还经常放得失效,还是用X射线机的多。
目前都要配合使用IP成像板,ccd和CMOS的都有。
引用 火鸡来了 发表于 13 楼的内容:
不说别的,这个成像精度看起来还行。但是一个闪烁体哪来的图像处理能力,没有图像传感器就能生成图像?使用.....
怎么就都需要配合IP板了,DR非常常用,贵而已低端的场景见不到。
IP板也不是用什么ccd cmos读取的,那是用线扫描激光配合PMT进行读取的。
用ccd和cmos拍的恐怕是最低端的增感屏。。。
IP板原理如下,随便谷歌一下就有,现在逐步被DR取代了。
引用 火鸡来了 发表于 12 楼的内容:
一个是给γ辐射成像,一个是利用γ射线对物体透视成像。这个回答跑偏的不是一点半点啊。
你估计对伽马成像仅停留在工厂探伤了解。
我发的回答一点都没有跑偏,从大通量中子堆到同步辐射x光源都会用我回贴的这种“给γ辐射成像”的办法“利用γ射线对物体透视”。对一个场成像难道要管这个伽马射线是从源发出来的还是从物体透过的么。。。
引用 RodTech 发表于 14 楼的内容:
怎么就都需要配合IP板了,DR非常常用,贵而已低端的场景见不到。IP板也不是用什么ccd cmos读.....
很抱歉,我描述错误了,原本我想说的成像板也是指的DR成像板。cmos应该是我印象中的事情。
我重新找出来技术描述看了一下,采用的是非晶Se阵列,表述有误,望见谅。
我真正想说的意思,用NaI还是CZT亦或高纯锗都无所谓,缺少了一步成像的过程,即至少楼主遗漏了某些关键部件的描述。
我所指的跑偏的意思是应用跑偏,图中的应用明显是用于透视成像的,即目的是看到内部结构,而非看到辐射效应。
也就是说技术上的发展目标就是类似于医院的拍骨骼的X光片,而非定位放射性药物的靶向目标。正如您所提供的链接里的成像:
这是光学相机叠加康普顿成像,是定位,量化和识别,即用可视化的方式解释/展示辐射,而非内部透视。
引用 火鸡来了 发表于 16 楼的内容:
很抱歉,我描述错误了,原本我想说的成像板也是指的DR成像板。cmos应该是我印象中的事情。我重新找出.....
DR用的叫非晶硅。。不是非晶硒。。。。
它也不是个阵列。。。是一整片的,在上面做像素读取,类似TFT显示器原理。
我发的康普顿相机不止用在“定位量化”,最经常的还是用在内部透视。随便搜下论文就有详细描述,目前大量用于Ion beam therapy的诊断。就算没有人用它做内部透视,从对点源能够成像基本原理上分析就知道他能做透视啊,非要找个一模一样的厂家宣传才能理解原理吗。。。
国内故弄玄虚,意淫成果的人太多了,楼主的信息估计就是这个源头来的。
Membrane
2019/12/17注册,3 小时前活动
大一学生,爱好有机化学、仪器分析。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
