求助 如何正确使用VNA测量天线的s11
关键词
天线测量
VNAPCB868MHz
小白求助,在用VNA测量4个已知频段为868MHz天线,发现每个天线都不准确。每次测量前都已经校准过了,有哪些可能的问题?
如图这里有4个已知为868MHz的天线。其中一个是pcb天线。
我的目的是测出这4个天线在868MHz时的S11大小,理论上来说应该都是低于-20db。可是测出来的实验结果都不准确,如图。
天线A:
天线B:
天线C:
PCB天线:
请问各位大神,可能出现错误的原因在哪儿?
来自:电子信息 / 仪表与测量
2020-1-13 12:32:54
VNA测试天线结果可能受到环境、摆放位置的影响。是不是考虑用同轴线拉远测试?
[修改于 7 个月前 - 2020-01-13 12:35:26]
2020-1-13 12:54:24
廉价天线的正常表现
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理视察过的某山书院喝茶,副总先生在没有如愿以后,对我进行了文攻武赫,说你们的东西我们某阳早就研究透了,马上我阳要推出一个东西让你们死翘翘😂
话说有问题不是应该找客服嘛😅
楼主的逻辑实属清奇。正确的逻辑应该是根据测试结果,问为啥被测会有不同,哪有根据被测的标称,来问仪器或者测试方法有啥问题的。
应该拿去室外或空旷环境测试
[修改于 7 个月前 - 2020-01-13 15:56:29]
放在暗室里面测是最准的
hhtmac(作者)
引用wzh19940105发表于5楼的内容
放在暗室里面测是最准的
没有这个条件,这是在室内测出来的结果。会不会可能还有别的原因?
hhtmac(作者)
引用radio发表于4楼的内容
应该拿去室外或空旷环境测试
谢谢回复,我会尝试一下。
hhtmac(作者)
引用justinpiggy发表于1楼的内容
谢谢回复,其中pcb天线是用同轴线连接的,可是相对难测一些,只要同轴线有触碰到别的物体就会对结果造成影响,不像别的天线直接固定在vna上面,测出来的结果比较稳定。
hhtmac(作者)
引用虎哥发表于3楼的内容
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理...
现在测出来的实验值与理论值不符,第一可能是我的实验方法导致的误差,第二可能是天线本身的问题。我发帖是想问问,哪些可能是我实验导致的误差,因为我本身对正确的操作方法不熟悉。
hhtmac(作者)
引用warmonkey发表于2楼的内容
廉价天线的正常表现
谢谢回复,可是我所有测试的结果都不正确,而这几个天线都是新的,所以我在想是不是由于我操作产生的误差。
正常情况。
天线没有超过50元的,就不要要求S11漂亮,中心频率准确了。。。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
