一次简单的火箭发射
视频已上传至bilibilihttps://b23.tv/av84982913
此次发射活动的主要目的是验证Pb669#燃料是否能实现低特征信号,以及试验气动稳定性,为以后的发射做准备,所以只安装了配重,没有其他载荷。火箭是量产版本,成本十分低廉,且可以快速生产。发射前在火箭上画两个间距100mm的标记点,方便通过录像分析飞行状况。
使用了Pb669#燃料,属于RAP燃料的一种。在748#燃料的基础上降低了烟迹可见度,略微提高了比冲,大大改进了工艺性。通过此次试验可以确认这种燃料的尾迹确实是非常淡的,以至于现场肉眼不可见尾迹,实现了开发时的主要目标。
附上火箭整体照片,飞行照片,发动机试车照片,二楼视频
[修改于 1 个月前 - 2020-01-26 01:18:00]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话航天航空 / 喷气推进
2020-1-18 18:33:14
御坂18650(作者)
引用 御坂18650 发表于 1 楼的内容:
video
请问Pb669#燃料在748#基础上降低了特征,是否还有748#燃料的安定性呢。毕竟部分RAP燃料安全性存疑
御坂18650(作者)
引用 博丽巫女 发表于 3 楼的内容:
请问Pb669#燃料在748#基础上降低了特征,是否还有748#燃料的安定性呢。毕竟部分RAP燃料安.....
安定性一样高,三个燃料都是数十次工作从未失效(还有一个Cu669#)
评论(2)折叠评论
满载状态最高可以飞多高啊
祝贺发射成功!我这不懂燃料的外行就来看看热闹就好了2333
2020-01-19 00:11:45
御坂18650(作者)
逐帧观看视频,可见出架前后两帧火箭移动了约14cm,视频帧率为240fps,即出架速度33m/s。
由于在发射架上的时间极短,火箭质量和发动机推力近似视为不变,简单计算得发动机推力180N,与内弹道计算结果较为接近。
该枚火箭Openrocket预估飞行高度2.4km,最大速度1.6马赫,出架速度32m/s
核电。
话说一次性火箭,还是保证发射场地无人空旷比较好啊
Pb669#性能的确挺好的
核电
超..超音速了?计算结果超音速了,实际有没有超音速迹象啊?
 整流罩是什么做的,强度够不够啊?
飞行起始段就出现了偏航,什么原因?
御坂18650(作者)
引用 大宇宙时代 发表于 10 楼的内容:
飞行起始段就出现了偏航,什么原因?
很好,终于有人发现问题所在。起飞偏航有可能是出架速度不够不能稳定/实际稳定性小于软件模拟结果/喷管装配顺序不合理导致推力偏心严重。目前倾向于第三种可能性,将在下次发射进行验证。
评论(2)折叠评论
2020-01-20 15:18:16
引用 博丽巫女 发表于 3 楼的内容:
目前为止未出现过一例因燃料原因导致的爆炸,甚至炸了的里头燃料还是完整的,且该燃料目前已经换用无胺固化剂,自消泡能力良好,表面张力低,燃料不经过真空也十分接近理论密度,基本已经排除已知燃料缺陷,安定性导致的爆炸情况
有跟拍的视频吗?
御坂18650(作者)
引用 58801524 发表于 12 楼的内容:
目前为止未出现过一例因燃料原因导致的爆炸,甚至炸了的里头燃料还是完整的,且该燃料目前已经换用无胺固化.....
唉?啥时候炸过,阿萌那边吗?
御坂18650(作者)
引用 liushang100 发表于 13 楼的内容:
有跟拍的视频吗?
有,但是因为没对好焦之类的原因不好看,就不放出了
2020-01-26 01:18:43
2020-1-26 1:18:43
御坂18650(作者)
有跟拍的视频吗?
视频以经发到b站了https://b23.tv/av84982913
2020-02-09 09:43:51
2020-2-9 9:43:51
引用 御坂18650 发表于 14 楼的内容:
唉?啥时候炸过,阿萌那边吗?
你的弹出喷管hhhhhhhh
2020-02-11 10:24:41
2020-2-11 10:24:41
18楼
能细说一下燃料配方吗
2020-02-20 14:54:30
2020-2-20 14:54:30
19楼
lz可以说一下燃料配方和工艺嘛,谢谢
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
