X射线或者软X射线可以进行消毒么
关键词
X射线
目前口罩不够用的情况,一些口罩只有通过进行消毒延长使用寿命。
消毒的方法通常是使用75%的酒精浸泡,紫外灯无法对内部进行消毒,含氯含碘的消毒剂会对人体造成伤害。
在食品工业上会使用伽马射线对封装好的食品进行辐照灭菌,这个应该是最理想的,但是伽马源有危险极难搞到也不利于普及。
如果X射线能进行消毒,用小型X射线管做成小型消毒柜,这种消毒柜可以做到成本比较低,走入一些社区医院,批量对防护衣和口罩进行消毒,应该可以缓解部分口罩防护衣稀缺的问题
来自:聊天生活广场 / 科创茶话核与粒子束 / 极客实验
2020-2-1 11:34:35
大众能不能接受也是个问题吧!
主意是好主意,不过成本是下不来的(与紫外相比),比较难推广。
辐照灭菌用的剂量是kGy量级的。。。。一般的射线管怕不是得照上一个月
都做成柜子了为啥不直接加热?
引用 1176764177 发表于 4 楼的内容:
都做成柜子了为啥不直接加热?
加热烘烤.....口罩材质是不是承受的了呢?
臭氧呢?负离子呢?这两种是不是有作用呢?
臭氧是个好东西!低浓度还可吸吸
这种东西一般用环氧乙烷灭菌,注意看包装。
smith(作者)
引用 大仙 发表于 8 楼的内容:
一般人应该搞不到环氧消毒环境
都做成柜子了为啥不直接加热?
对口罩这类物品,干热消毒效果不佳,需要很高的温度(比如150℃)才能在较短时间内对细菌芽孢可靠灭活(例如10min),而该温度下口罩的多个零件会受到损伤。现代口罩并不完全依赖微孔来过滤,绒毛的吸附作用也很重要,不能损伤。1μm的微孔过滤材料,做成口罩这种大小,透气性已经不太行了。
[修改于 21 天前 - 2020-02-01 23:32:48]
引用 radio 发表于 3 楼的内容:
用X射线辐照方法对口罩进行灭菌技术上可能可行。500mA的摄片机,距离焦点1米远处,剂量率大约是10Sv/min,由于细菌比较耐操,通常充分的灭活需要1kSv以上,需要两个钟头左右。我不清楚病毒需要多大剂量才能可靠灭活。总之这是一个比较不经济的方法,球管寿命不长,能够长期大电流连续工作的管子必须特殊设计,由于产量小,巨贵(参考治疗用X射线管,就是做放疗用的连续工作的管子)。一个小时会用掉近百度电,考虑到射线穿透能力,估计能灭一万个口罩。
用过的口罩除了消毒之外,主要问题是上面已经粘附了人体的皮屑,唾液等各种有机污染物,暴露在环境中很快又会长满细菌的。
[修改于 21 天前 - 2020-02-02 03:18:57]
2020-02-02 00:21:51
引用 虎哥 发表于 11 楼的内容:
用X射线辐照方法对口罩进行灭菌技术上可能可行。500mA的摄片机,距离焦点1米远处,剂量率大约是10.....
估计得上那种有水冷的管子,不是用来拍照焦点大小无所谓,不一定要旋转。
[修改于 21 天前 - 2020-02-02 00:26:22]
简单而便宜的方法是高压蒸汽灭活和紫外线消毒。
引用 虎哥 发表于 11 楼的内容:
想起来货场有不少10kv左右1安左右的长期工作的管子。。。
至于小面积成千上万gy,用几十mci的源贴着照个几个星期还是能达到的。。
这个贴纸在25kgy附近变色,顺便还对源的分布成像了,不得不吐槽一下国产源的质量真差
[修改于 21 天前 - 2020-02-02 07:11:19]
有没有可能用微波呢?相比X射线管,磁控管可便宜多了,而且微波炉也比较常见!
smith(作者)
引用 虎哥 发表于 11 楼的内容:
看样子还是抢购口罩比较实在。。。
smith(作者)
18楼
引用 931867939 发表于 16 楼的内容:
微波肯定不行,紫外和高能射线都是让蛋白质变性才能达到消毒目的的
19楼
引用 smith 发表于 17 楼的内容:
看样子还是抢购口罩比较实在。。。
像我农村口罩都不用抢,反正进不来,也出不去(江西的),到处都把路给封了😂
2020-02-03 11:54:12
20楼
昨天拆了个饮水机,发现有个3W的臭氧发生器,
找了个纸箱子,把臭氧发生器放了进去,
封闭,通电..................5分钟过去............
开箱........一股非常浓郁的味道
不知道杀菌效果怎样
如果杀菌率符合标准的话
这个臭氧发生器很廉价的
10块钱可以买个全新的功率3W
一个整理箱
一个洗衣机甩干定时器
一截插头线
就可以做好  简易版
21楼
家中臭氧消毒柜终于有接通电源的日子了
2020-02-04 09:55:01
22楼
昨天晚上回家,把3M口罩放进了那个3W臭氧发生器的箱子,接通了电源
结果忘记拔电源了........
今天早起..我就亲眼见证了...臭氧是个极强的强氧化剂....
并且验证了其对橡胶的侵蚀能力(如果口罩带材质是橡胶的话)
2020-02-08 21:07:33
2020-2-8 21:07:33
23楼
我是用做蛋挞的烤箱把温度设定在70~80度左右,烤上半小时左右。应该可以吧?
2020-02-09 15:05:08
24楼
我担心,高温 紫外线 臭氧,会不会改变口罩的纤维结构,影响过滤性
25楼
用电子束辐照,也许能同时收获给绒毛纤维充电的功效,但是若照25kGy,橡皮绳应该已经脆了。
26楼
引用 三十斗 发表于 20 楼的内容:
昨天拆了个饮水机,发现有个3W的臭氧发生器, 找了个纸箱子,把臭氧发生器放了进去,封闭,通.....
至少开半小时,要放15分钟以上等O3自己变成O2再打开
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
