如何使用无水乙醇配制消毒酒精
虎哥 2020-2-6原创 科创茶话化学与化工
到过年前,无水酒精刚好用到只剩半瓶,过完年就告急了。今天打电话化工厂,说有货,不过无法送货,只能自提。
门口一片热火朝天的景象,里面各种药品堆积如山,然而其实大家来买的东西只有一个:酒精
外面的车进厂区要消毒,嫌麻烦,厂里搞了些小三轮,把货从厂内运到大门外面
这个就是无水乙醇了。不过这家厂的贵,比另一家厂要贵差不多一倍,高达14元/瓶。也可能质量要好些。需要说明,该厂去年也卖这个价,并不是临时涨价。
无水乙醇并不能通过蒸馏得到,蒸馏会与水形成恒沸溶液,含水4.43%。无水乙醇需在蒸馏酒精的基础上,使用吸水的物质比如无水氧化钙(生石灰)脱水并再次蒸馏。
医用酒精是蒸馏酒精,通常标称浓度是95%。医用酒精的价格比无水酒精低,毕竟少了脱水蒸馏两道工序。该厂75%医用酒精今天的牌价是7.8元/500mL。
消毒酒精的浓度应该是多少呢?不同的书有不同的说法,黄家驷主编的《外科学》以及《战伤外科学》中,提到消毒酒精,浓度一律是70%。也有个别书说是70~75%的,中国大百科全书上说是70~78%。
提到溶液的浓度概念,显然是指质量分数。如果出现体积分数,一定要特别注明。在过去的医学书上,普遍采用70%质量分数的酒精。
图:《中国医学百科全书》上记载的消毒酒精浓度。
那么现在流行的75%是怎么来的呢?网上可以查到,酒精与水,按体积比3:1的比例混合,得到消毒酒精。3:1,就是75%(体积分数)。
但是酒精的密度与水不同,乙醇的密度是0.789g/cm3(20℃),如果用体积比3比1配置的话,忽略水的密度变化和乙醇中的微量水,溶液浓度是:
\[m\%  = \frac{{3 \times 0.789}}{{3 \times 0.789 + 1}} = \frac{{2.367}}{{3.367}} = 70.30\% \]
看到了吗,几乎刚好等于70%。
《基础护理学》中还有一种说法,是指10℃时的体积比。10℃时,酒精的密度是0.798g/cm3,由此算的质量分数是:
\[m\%  = \frac{{3 \times 0.798}}{{3 \times 0.798 + 1}} = \frac{{2.394}}{{3.394}} = 70.50\% \]
因此,用体积比3比1来配置消毒酒精是可行的。
这种方法的好处是容易操作。没有量筒,可以用任何小容量的器皿,比如先盛3酒杯酒精,再盛1酒杯水,即得。
如果嫌麻烦,也可以用家里常见的口袋称来配置,放上容器,去皮,称70克酒精,加水至100克。
但是,切勿使用一个量筒,先加75mL酒精,再加满水至100mL。因为溶液的体积,并不等于两种物质各自的体积之和。
[修改于 5 个月前 - 2020-02-07 19:33:59]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话化学化工 / 化学与化工
2020-2-6 21:17:04
消毒用的酒精对浓度要求那么严吗?
2020-2-6 21:41:14
引用UICalc发表于1楼的内容
消毒用的酒精对浓度要求那么严吗?
好像不是,我学习机上说70~90%效果都很好,90%效果最好(不知道是不是真的),90%以上效果差
为啥网售这个的这么少呢,AR的就那几个
虎哥,再来个双氧水的啊30%双氧水是9比1=3%应该没错吧
无水酒精我3比1混了,看来没搞错
从经济实惠角度,双氧水更便宜,不知道对皮肤消毒有多大伤害?
酒精最实用对身体以及器具不易腐蚀
真心希望虎哥出个全方位的帖子,84,双氧水,酒精,高锰酸钾溶液?以及其他能有效消毒的并且容易获得的东西开个科普贴,对比各自优劣以及使用场景,以及禁忌。。。。。。。
我有点盲目相信虎哥了。。。。。。。。。。
照目前信息来看,疫情还不算到达高峰吧?太可怕了,二十多天时间,天翻地覆
2020-02-07 07:21:35
谢谢虎哥介绍分享。根据图片资料,异丙醇似乎是乙醇的优良代用品。好,我知道了😂
附上两个表格,摘自《化学化工物性数据手册有机卷》,希望能帮到大家。
attachment icon 乙醇水溶液的质量分数与体积分数的换算表.pdf 71.98KB PDF 104次下载 预览
attachment icon 乙醇水溶液的密度.pdf 836.95KB PDF 99次下载 预览
感觉现在我们都在酒精制无水乙醇,虎哥在无水乙醇制酒精😂
引用UICalc发表于1楼的内容
消毒用的酒精对浓度要求那么严吗?
假如消毒用的酒精浓度过高的话,会使细菌外层蛋白质过速变性,形成一层隔离膜,难以有效杀菌。但有一个问题:酒精通常用于杀菌,但它对病毒(不仅仅是2019-nCov)的灭活作用如何?机理是否相似?还望生物专业大佬解答
[修改于 5 个月前 - 2020-02-07 09:32:26]
可是
病毒不是细菌呢
所以使用方法更重要
喷没有用
要通过擦拭的方法
关键是擦除病毒的存在
而不是杀死病毒
从这点上说
也许浓度再低点也是可以的
掺入丙酮效果更佳
能杀灭病毒的有含氯碘的消毒液,酒精,以及一些氧化剂,双氧水用3%应该可以
感觉还是高温蒸汽好用
评论(1)折叠评论
我们这里市售的号称75%的医用酒精质量已经差到了极点。。
前天邻居买了一桶5斤装的,135元
送了我家一小瓶,倒在瓶盖里点火压根点不着
虎哥(作者)
病毒是有外壳的,并不是只有DNA/RNA,只有这个也没用,进入不了细胞。用任何办法破坏它的任何部分,使他不能进入细胞,或者不能正常复制,就可以了。
很好奇,现在更需要物体表面消毒,为什么却很少有人关注含氯消毒剂,尤其是那些价格便宜危害小的,像三氯异氰尿酸
虎哥(作者)
引用浪里黑条发表于15楼的内容
很好奇,现在更需要物体表面消毒,为什么却很少有人关注含氯消毒剂,尤其是那些价格便宜危害小的,像三氯异...
还有大把。但是一般人药店买不到,比酒精还紧俏,淘宝又没上班。
其实公共场所消毒用二氧化氯消毒片也不错。
文中的无水乙醇是绝对乙醇吗?
虎哥(作者)
18楼
引用以太LYB发表于17楼的内容
文中的无水乙醇是绝对乙醇吗?
不是。无水乙醇加镁和碘反应蒸馏,蒸气通过吸水剂,得到纯度99.9%以上的乙醇,才叫做绝对乙醇。
2020-02-09 11:22:26
2020-2-9 11:22:26
19楼
估计酒精拖地引发爆燃事故的新闻很快就会来了
20楼
引用3DA502发表于19楼的内容
已经有了,喷酒精导致火灾
2020-02-10 01:40:47
21楼
引用chemistry02发表于2楼的内容
浓度低于75好像效果就不大了,高于75,尤其是95,记得会在细菌表面产生一种什么物质,反而阻止细菌被杀死,就像钝化一样。
22楼
引用布雷啾啾迪布雷多发表于21楼的内容
浓度低于75好像效果就不大了,高于75,尤其是95,记得会在细菌表面产生一种什么物质,反而阻止细菌被...
同意楼上,70~75酒精可以穿透细菌病毒的外壳,而95酒精或更高浓度的酒精会是它的外壳蛋白迅速固缩,阻止酒精继续渗入,就起不到消毒杀菌的作用了。
23楼
引用gjgh发表于20楼的内容
已经有了,喷酒精导致火灾
以下纯属猜测,请勿当成真实信息:
过了这次疫情之后,酒精会不会管制?
24楼
引用Lihua发表于23楼的内容
以下纯属猜测,请勿当成真实信息:过了这次疫情之后,酒精会不会管制?
怎么管,不要消毒了?
聚维酮碘这些消毒液不是每个人都用得起的
25楼
引用UICalc发表于24楼的内容
怎么管,不要消毒了?聚维酮碘这些消毒液不是每个人都用得起的
以下纯属猜测,请勿当成真实信息:
购买75%酒精可能像买某感冒药一样登记身份证,95%和无水乙醇可能管。
2020-02-11 22:50:53
2020-2-11 22:50:53
26楼
虎哥,对于病毒的话,消杀主要是分解蛋白质或者使蛋白质失活,乙醇的作用需要一定时间接触,如果用氧化剂可以快速消杀,如次氯酸钠 过氧化氢 过氧乙酸。
84很常见但会有盐残留。无痕消杀可以用后两者,过氧化氢推荐使用5%-10%,快速消杀,对皮肤刺激较弱,一般无刺激气味,为医院大面积喷洒消毒液,过氧乙酸往往需要稀释到2%以下,消耗量少,市售浓度主要为15%-18%,但不可接触金属器皿,且溶液稍有臭味,对皮肤有腐蚀性,但是效果很好。我现在使用的是过氧乙酸和过氧化氢,珍贵的乙醇用来体表清洁,可以考虑一下哇
27楼
引用布雷啾啾迪布雷多发表于21楼的内容
增厚荚膜层,形成芽孢休眠体
28楼
引用m24h发表于10楼的内容
可是病毒不是细菌呢所以使用方法更重要喷没有用要通过擦拭的方法关键是擦除病毒的存在而不是杀死病毒从这点...
丙酮的蛋白质毒性不是很强,反而容易作用于人的神经系统,得不偿失
29楼
引用Stewart发表于9楼的内容
假如消毒用的酒精浓度过高的话,会使细菌外层蛋白质过速变性,形成一层隔离膜,难以有效杀菌。但有一个问题...
可以,化学方式使表面功能抗原变性,削弱生物活性和传染性,从而实现杀灭目的
2020-02-12 01:13:30
30楼
引用永恒的澪发表于28楼的内容
我的意思是
对非极性物质可能溶解能力更强点
更能擦去污染
31楼
引用Lihua发表于25楼的内容
以下纯属猜测,请勿当成真实信息:购买75%酒精可能像买某感冒药一样登记身份证,95%和无水乙醇可能管...
应该不会管,因为根本管不住。一些白酒都有70度,稍稍一蒸馏就能得到95%的。
而且还有这个😂
不过购买需要登记还是有可能的。
[修改于 5 个月前 - 2020-02-12 03:08:18]
评论(2)折叠评论
32楼
最近在超市里面翻了一下一些日化产品的成分:
洗衣机槽清洁剂:过碳酸钠 + 表面活性剂
漂白液: 次氯酸钠
无脱色漂白液: 过氧化氢
这三个应该都能起到消毒的作用,剩下很多,而一旁的84消毒液早早就被抢购一空
33楼
引用m24h发表于30楼的内容
我的意思是对非极性物质可能溶解能力更强点更能擦去污染
如果对于病毒的话这个似乎不能,蛋白质大颗粒,且有极性
[修改于 5 个月前 - 2020-02-12 09:03:38]
34楼
引用Robot_V1发表于31楼的内容
应该不会管,因为根本管不住。一些白酒都有70度,稍稍一蒸馏就能得到95%的。而且还有这个😂不过购买...
安全方面的动作向来是宁滥勿缺。也不能说一定会管,但是要留个心眼。(对于业余爱好者而言,蒸馏高度白酒、剩饭/过期面粉/纤维素酶+废纸   +酿酒酵母都能搞出来,如果确实有这个需要)
2020-02-13 09:44:26
35楼
引用smith发表于32楼的内容
最近在超市里面翻了一下一些日化产品的成分:洗衣机槽清洁剂:过碳酸钠 + 表面活性剂漂白液: 次氯酸钠...
没办法,普通人只认识消毒两个字。
36楼
引用Robot_V1发表于31楼的内容
兄弟你这个操作太麻烦
还是直接买这个
想喝就喝
想洗就洗
不用重新勾兑
2020-02-15 23:14:56
2020-2-15 23:14:56
37楼
引用放牛党主席发表于4楼的内容
虎哥,再来个双氧水的啊30%双氧水是9比1=3%应该没错吧无水酒精我3比1混了,看来没搞错从经济实惠...
酒精消毒残留少。但是酒精消毒也不是万能的。尤其是病毒,有些病毒对酒精不敏感这就麻烦了。还有碘酒消毒这是医院也常用的。但是不用再人身上的消毒还有次氯酸钠消毒。酒精消毒最大麻烦就是脱水太厉害。那些常年在细胞培养实验室人经常酒精清洗手时间久了指纹都打不出来。
评论(1)折叠评论
2020-02-16 00:36:09
38楼
我记得是75左右最好,再高了效果会减弱,,
39楼
引用UICalc发表于24楼的内容
异丙醇消毒能力比乙醇强得多,而且还可以用来制acetone,两全其美2333
40楼
引用chemistry02发表于39楼的内容
就是有点毒性 sticker
41楼
前几天从本地买了一小桶2L,价格35¥,无厂家无品牌,实验了一下,易燃,但和我自己用分析纯乙醇勾兑的味道有些差别,勾兑的酒精酒的芳香味比较浓,买的成品味道比较淡,如何判断卖的酒精里面含的是乙醇还是甲醇?
42楼
测试了一下蒸馏超市买到的劣质白酒,得到的产物和纯酒精味道差别挺大,疑为加了不少乙酸乙酯之类的添加剂
43楼
引用smith发表于42楼的内容
某些劣质白酒,为了增加香味,会添加大量酯类化合物。蒸馏烧瓶上面可以加个温度计,测量一下温度,看看里面究竟有多少种东西 sticker
[修改于 5 个月前 - 2020-02-16 17:45:36]
评论(1)折叠评论
2020-02-17 17:56:43
2020-2-17 17:56:43
44楼
引用浪里黑条发表于15楼的内容
都是生意,你可知道现在某宝和V商推广一瓶175ml的酒精喷雾,光佣金都6元起步 sticker
评论(2)折叠评论
2020-02-19 17:29:01
2020-2-19 17:29:01
45楼
关键是很多酒精还没有现货,是不是总有些商家故意囤货不卖,炒高价格啊。以我国的酒精产量,完全够的,光燃料酒精的量就很够了吧。。。而且酒精不能大面积喷洒,只能家用小面积,所以消毒用的消耗量应该很少的,结果居然整个淘宝没几个现货,周围药店商店基本都没有,而且价格翻了一倍,大部分均价在20元/500ml,太魔幻了。。。
评论(1)折叠评论
2020-04-15 18:11:54
2020-4-15 18:11:54
46楼
引用永恒的澪发表于26楼的内容
虎哥,对于病毒的话,消杀主要是分解蛋白质或者使蛋白质失活,乙醇的作用需要一定时间接触,如果用氧化剂可...
我们从事冰原检测中其中一种人畜共患口蹄疫检测标准就规定要用次氯酸纳溶液消毒。因为口蹄疫病毒对酒精不敏感。还有各种各样病毒消毒方式都是不一样的。流感病毒对酒精 次氯酸钠都敏感。还有最近非洲猪瘟病毒这些消毒需要用脂溶性的消毒剂。但是也可以用高浓度有效率氯的次氯酸钠溶液。还有忘了跟大家说次氯酸钠消毒液包括84在内的消毒能力一般是用有效率来衡量的。比如我们以前做植物组培消毒用1%有效率。对不同病原体杀灭都是有人做过专门研究的。多少有效氯浓度,什么样的消毒剂等等。我们只要找到相关检测标准文献就能知道。
2020-04-19 23:42:58
2020-4-19 23:42:58
47楼
引用westwarded发表于46楼的内容
我们从事冰原检测中其中一种人畜共患口蹄疫检测标准就规定要用次氯酸纳溶液消毒。因为口蹄疫病毒对酒精不敏...
过氧化氢也是很好的选择呢
2020-04-20 08:28:53
48楼
2月份屯了一箱异丙醇到现在还没开箱用。。。
49楼
本地化工店买了五瓶无水乙醇,15一瓶,成都金山产
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
