关于化学溶解度的提问
在网上查阅资料后发现,强电解质对弱电解质的电离程度有影响。那么弱电解质对于强电解质的电离程度是否有明显影响呢?一克水中理论上最多能溶解多少物质呢?
来自:化学化工 / 化学与化工聊天生活广场 / 科创茶话
2020-2-7 19:58:38
我对化学不太懂
但是想起弱电解质也可能会导致强电解质沉淀
形成类似碳酸盐 钡盐之类吧
不过似乎有时候仍然可以说沉淀了还是强电解质
还照样百分百电离
和水完全互溶的东西也不少
我的初中老师告诉我,在溶解一种物质后其他物质的溶解度会下降。。。。。然后在学沉淀溶解平衡时又提到了"盐效应",强电解质会促进难溶物质的溶解。
2020-02-08 08:30:21
kc-85288(作者)
引用 delta1017 发表于 2 楼的内容:
我的初中老师告诉我,在溶解一种物质后其他物质的溶解度会下降。。。。。然后在学沉淀溶解平衡时又提到了&.....
这个我查了,但貌似并没有提到强电解质是否会被影响……感觉百度好不负责任(逃∽∽)
kc-85288(作者)
引用 m24h 发表于 1 楼的内容:
呀我对化学不太懂但是想起弱电解质也可能会导致强电解质沉淀形成类似碳酸盐 钡盐之类吧不过似乎有时候仍然.....
额,完全互溶的的确没考虑到,那换一个问法吧,怎么让水溶液的密度达到最大呢?
就是这个紫色内容,觉得很玄学但是是事实。不是说好平衡常数只与温度有关。。。。
2020-02-09 23:44:38
2020-2-9 23:44:38
引用 delta1017 发表于 5 楼的内容:
那如果把用10mol/L的硝酸铵aq,能不能把硫酸钡拖进可溶区间?
2020-02-10 09:59:34
引用 2SC1970 发表于 6 楼的内容:
那个曲线显然是越到后面越平,显然是有极限的,而且硝酸钾浓度也有上限。
常温常压的条件要定好,不然升温到等离子态讨论就没有意义了。
个人觉得从微观角度看,强电解质水中电离,水分子也被电离(自发的,并且发生电离的原因是因为电离后体系的吉布斯自由能总体降低,意味着原有离子键不如新形成的溶液里的离子键能低。)假设全部水分子都能电离,1g纯水,在常温常压下,电离某种物质的极限应该是所有水分子电离的物质的量。
如果有更多同种溶质加入,则溶液中已经配对好的离子键已经比现有离子键能更低,反应不会自发进行,当然实际情况是,水在常温下的电离常数就不高,所以当然不可能全部电离。
其实电离常数这些都能用热力学公式推算出来,只是过程较为复杂,而引入其它溶质的时候,准确的预测也只能依靠热力学公式,而不再是电离常数了(它只是个测定值而已)
kc-85288
机友 笔友
2020/02/06注册,2 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
