整理下各和谐试剂制法
delta10172020/02/07化学 IP:北京
论坛里搜索了下几个和谐试剂的制备,有很多帖子,但很多无疾而终,没有最终结果,在这里整理下成功的,弄出个目录,供在帝都等特别和谐地区的人参考。后续还有一些氧化剂/还原剂还有几个nc的原料,但帖子太多,还需要一定时间。
硫酸
I.硫酸铜电解法
 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑
原料:硫酸铜,水,铂电极,铜电极
离子反应方程式为:
阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2
阴极:Cu2+ + 2e- = Cu
电解电压:12v     电解时间:2h
电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)
阳极:铂电极[不可以用银,金电极] 阴极:铜电极
操作:将硫酸铜饱和溶液倒入电解槽中,通电,采用水浴降温,电解两小时后关闭电源。
优点:安全有效
缺点:电解耗能大,酸浓度低,材料电极贵。
作者:冥火 文号:848125
II.稀硫酸浓缩法
原料:电池修复液
这是个物理变化没有方程式
将电池修复液放入蒸馏烧瓶中,加热。电瓶水加热浓缩在85%以上会有酸雾,最终得到的硫酸有94%以上的浓度。
优点:原料易得,操作简便
缺点:产生酸雾,可能被水表
有许多相似文案,文号:849185......
III..硫酸盐分解法
原料:硫酸铁[注意不是聚合硫酸铁]/硫酸亚铁/硫酸铝/硫酸铜,蛇形冷凝管,全套磨口玻璃仪器
原理Fe2(SO4)3==加热==Fe2O3+3SO3
2FeSO4.7H2O(绿矾)=(强热)=Fe2O3+SO2+
SO3+7H2O
其余的反应相似
先将把硫酸铁先200℃左右加热一段时间脱去部分结晶水,再行灼烧分解,会产生大量酸雾,注意酸雾的导出方向和装置气密性。
优点:材料便宜,不易水表,产生酸浓度较高
缺点:酸雾溶于水大量放热,设备要求高(全套磨口玻璃仪器)
By:stewart&浪里黑条&kulo
 文号:849269/t19658
IV.过硫酸钾/焦硫酸钾
*目前未曾有过操作记录
**含有还原性杂质时有爆炸危险?
***原料:水,焦硫酸钾
文号:848857
V.[陶缸铅室]接触法
*原理见高中教课书
**操作难度极大
***普通的橡皮塞、乳胶管等无法耐受三氧化硫的腐蚀,不适合实验室条件下的化学品制备
****原料:硫粉,氧气,水/焦硫酸钠,磷酸,氧气,水
VI.二氧化硫-过氧化氢法
原料:焦亚硫酸钠,磷酸 3%双氧水
原理:Na2S2O5 + 2H3PO4 → 2NaH2PO4 + H2O + 2SO2↑
SO2 + H2O2 → H2SO4
粗略称取5g焦亚硫酸钠,倒入蒸馏烧瓶;在锥形瓶中装入40ml—50ml 3%医用双氧水,注意一定要保证液体层有一定的厚度 在一只小烧杯中注入10ml左右的水,再注入约5ml 85%浓磷酸,混合均匀,配制成约1:2的稀磷酸溶液。将配制好的稀磷酸溶液一次性通过蒸馏烧瓶上口倒入蒸馏烧瓶,并立即将上口用塞子塞住。
优点:原料易得
缺点:酸浓度低,操作较为复杂,涉及产生有毒气体
作者:TBsoft      文号:833763
VII.复分解法
原料:硫酸铜,草酸,砂芯漏斗
原理:CuSO4+H2C2O4====CuC2O4+H2SO4
具体操作:配制饱和草酸溶液和饱和硫酸铜溶液,混合,搅拌,用双层滤纸过滤一次,静置,取上层清液,即为混有少量硫酸铜的稀硫酸。
注意nc合成时有时不允许存在铜离子。
优点:原料,操作简单
缺点:草酸铜颗粒极小,极难过滤,需砂芯漏斗,平衡反应产生酸浓度低,掺杂铜离子,在某些实验中有极大的风险。
作者:chemistry02         文号:849651
VIII.硫酸氢钠-乙醇法
原料:硫酸氢钠,乙醇
操作:250-300℃预热脱去硫酸氢钠结晶水,加入无水乙醇,搅拌,过滤掉不溶于乙醇的硫酸钠,得硫酸-乙醇混合溶液,低温(100℃以下)蒸发乙醇即可
优点:操作简单,材料易得,产生酸浓度高
缺点:难以分离硫酸和乙醇,反应生成硫酸二甲酯为甲基化试剂有毒
作者:浪里黑条                        文号:846718
盐酸
I.难挥发酸制易挥发酸
原理:NaHSO4+NaCl=△=Na2SO4+HCl↑(难挥发酸制易挥发酸)
原料:硫酸氢钠,氯化钠,水
操作:将各2.9mol的两物质混合放在烧瓶中,加入128g水,先升温,待反应开始放热升温后,加入冰块以降低温度保证氯化氢充分溶于水。
参考网址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av23588893?share_medium=android&
II.电解饱和盐水
材料:氯化钠,石墨阳极,铁丝网阴极,5毫米石棉网。
电解电压:5-15V
电解电流:22A
*可复制性差
作者:xj198398xujing         文号:t7468
来自:数理化 / 化学
34
Stewart
4年2个月前 IP:浙江
870903
首先感谢楼主分享
补充两个个盐酸的:
1.https://www.kechuang.org/t/42059(浓磷酸+NaCl固体)
亲测可行,但很可惜这个帖子没有实验过程图,装置也可以更完善,我计划这两天发帖演示一下。
2.https://www.kechuang.org/t/83631(热解PAC法)
实验方法比较简单,直接加热即可,不过浓度会比较感人
UICalc
4年2个月前 IP:浙江
870927
获得HCl气体,可以用NaHSO4(焦硫酸钠水解得到)+NaCl,条件加热。
4年2个月前 IP:广东
871293
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/6202033590
这里有一个在有机溶剂里面电解来获得碱金属的
一只可爱的氯酸盐
4年2个月前 IP:四川
871775
个人实际操作后的结论,绝大部分“制备”硫酸的方案有潜在危险性,并且产率低下。例如铅室法,设备要求不高,但是产率很低很低,而且混有大量的杂质。最具有可操作性的办法是浓缩电池液,用简单的磨口蒸馏装置即可,产率高安全性也高。
如果实在连电池液也难以获取的话,电解硫酸铜溶液和二氧化硫通入8%过氧化氢操作性也较高,美中不足是成本略高,但是纯度有保证。
盐酸考虑五氯化磷水解法或者是磷酸和氯化钠。硝酸只有减压蒸馏硫酸和硝酸钾的混合物。
话说有一种物质被称为磺酰氯(SO2Cl2),由二氧化硫和氯气在无水条件下反应生成,可以在冷水中缓慢水解为硫酸和盐酸。工业品的含量大约是85%,如果能够廉价的获得大量工业磺酰氯,那么硫酸和盐酸的问题都一并解决了。
UICalc
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:浙江
871779
据说硫代硫酸钠溶液还原氯气可以生成硫酸和盐酸
Stewart
4年2个月前 IP:浙江
871786
引用UICalc发表于6楼的内容
基本能获得氯气的话就能获得盐酸了,但是这个方法的产物中还有氯化钠,硫酸比较麻烦。
UICalc
4年2个月前 IP:浙江
871788
引用Stewart发表于7楼的内容
蒸出来搞盐酸。硫酸不用管。
Stewart
4年2个月前 IP:浙江
871791
然后硫代硫酸钠在酸性条件下分解,药品用量控制不好的话这个方法副反应可能较多。
如果有氯气的话不如直接用二氧化硫还原,顺便得硫酸。
不过用氯气可要小心。。。上次电解硫酸铜和氯化钠混合溶液制氯气,洗烧瓶的时候直接上头 sticker
。。。之后再没制过氯
Lihua
4年2个月前 IP:广东
871816
引用一只可爱的氯酸盐发表于5楼的内容
个人实际操作后的结论,绝大部分“制备”硫酸的方案有潜在危险性,并且产率低下。例如铅室法,设备要求不高...
按照有关规定,浓度大于8%的H₂O₂纳入管制。但实际上,在业余条件下,几乎只能获得医用3%的过氧化氢。按密度1000kg/m³估算,每升溶液中含有30gH₂O₂,除以分子量34g/mol,大约是0.88mol/L。这个数字还没有计算购买前和反应时H₂O₂的分解。通入二氧化硫生成产物,最多也是这个浓度。浓缩成18.4mol/l,耗能过于可观。还是直接浓缩电池水划算,浓度纯度高,容易购买又便宜。
一只可爱的氯酸盐
4年2个月前 IP:四川
871920
引用Lihua发表于10楼的内容
按照有关规定,浓度大于8%的H₂O₂纳入管制。但实际上,在业余条件下,几乎只能获得医用3%的过氧化氢...
实际上,如果从干洗店等途径,可以廉价获得浓度约为27.5%的过氧化氢,我曾经购买的价格约为10元/2.5L,不过似乎并没有稳定剂,分解很快。
话说其实电池液都有时候不稳妥,据称还有购买(网购)电池液被条子请喝茶的例子
Lihua
4年2个月前 IP:广东
871928
引用一只可爱的氯酸盐发表于11楼的内容
实际上,如果从干洗店等途径,可以廉价获得浓度约为27.5%的过氧化氢,我曾经购买的价格约为10元/2...
卖蓄电池的店应该本地也有不少,这些东西能不上网买就不上网买。稳定剂的话,可以尝试自己加少量酸。
谭sir
4年2个月前 IP:湖南
871939
LZ,能教我怎样制作高氯酸吗?
评论(4)
Stewart
4年2个月前 IP:浙江
871999
麻烦但相对可行:碱金属氯化物---碱金属氯酸盐---高氯酸钾(难溶于水,高氯酸钠易溶于水)----高氯酸(中间可以跳步)
不过高氯酸很危险,制备过程中可能涉及减压蒸馏等有危险的操作,业余实验者慎重考虑,实验中做好防护措施。
一只可爱的氯酸盐
4年1个月前 IP:四川
872342
个人觉得高氯酸还是必须要有减压蒸馏装置才敢搞,毕竟高氯酸加热有爆炸的可能性。大部分时候还是能不用就不用
草虫
4年1个月前 IP:安徽
872831
洁厕灵里应该有某种酸,能从中提取吗?
草虫
4年1个月前 IP:安徽
872837
引用谭sir发表于13楼的内容
LZ,能教我怎样制作高氯酸吗?
我感觉我在一个流程题里见过
御坂14500
3年11个月前 IP:广东
879848
引用谭sir发表于13楼的内容
LZ,能教我怎样制作高氯酸吗?
电解kcl法,b站能搜到
MGS
3年11个月前 IP:重庆
879853
也许加个硝酸制法更完美。
57U
3年7个月前 修改于 3年7个月前 IP:四川
885334
分享一个制取氯气的方法
 三氯异氰尿酸(游泳池消毒剂)和草酸(或其他酸)反应可以直接生成氯气,无需加热
可爱的叔丁基锂
3年7个月前 IP:江西
885342
引用57U发表于20楼的内容
分享一个制取氯气的方法 三氯异氰尿酸(游泳池消毒剂)和草酸(或其他酸)反应可以直接生成氯气,无需加热
有一个很大的问题,草酸容易被氧化,这个产率显然不高
MayDay11neo73
3年7个月前 IP:浙江
885343
敢问硝酸怎么制备啊
HCN
3年7个月前 IP:四川
885414
引用MayDay11neo73发表于22楼的内容
敢问硝酸怎么制备啊
硝酸盐加酸(硫,磷酸)蒸馏,亚硝酸钠加酸产生二氧化氮双氧水吸收或水吸收通臭氧,【硝酸,亚硝酸盐管制基本买不到】催化氨氧化(三氧化二铬效果也不错)吸收法同上【难控制,有潜在爆炸风险,浓度难提升】,高压放电直接化合吸收法同上【成本高时间长,浓度难提升】。
m24h
3年7个月前 IP:上海
885430
阳性树脂法可以制各种酸
但是操作和提纯可能会累死人
HCN
3年7个月前 IP:四川
885441
引用m24h发表于24楼的内容
阳性树脂法可以制各种酸但是操作和提纯可能会累死人
家庭党和业余党有这条件的话估计也不愁试剂了
int_尊敬的杨校长
3年6个月前 IP:荷兰
886973
敢问硝酸怎么制备啊
我之前做是先把二氧化氮收集 拿到冰箱里面冻成液体
二氧化氮沸点21度左右
然后慢慢混入双氧水里面就差不多
MayDay11neo73
3年6个月前 IP:浙江
886984
引用int_尊敬的杨校长发表于26楼的内容
我之前做是先把二氧化氮收集 拿到冰箱里面冻成液体 二氧化氮沸点21度左右然后慢慢混入双氧水里面就差不...
趴在排气管边收集汽车尾气,然后提取NO2 sticker sticker sticker
zonda
3年5个月前 IP:北京
887256
二氧化氮法制硝酸要尽量避免使用过氧花氢,因为可能会生成一个叫做过亚硝酸的神奇东西。要想提高硝酸浓度,一般思路是
  1. 降温
  2. 加压
  3. 通入氧气
一般降温是最容易做到的,所以一定要做好,加压较为难做,有人尝试过将一大管注射器的氧气压入封闭的瓶子中,但是没有专业加压仪器还是不要做了。剩下一个通入氧气也不算太难,如果有臭氧管更好。科创上有人在低温下往二氧化氮(确切的话是四氧化二氮)与水的混合物中缓慢通入臭氧做出了65%以上的浓度(测密度数据),可以使铁钝化。
当然,如果你有减压仪器的话,不管做出来浓度多少,无需硫酸减压一下都能搞出来68%的恒沸硝酸。不过我一同学在没有减压仪器的情况下,也没加脱水剂,通过合理控制水浴温度蒸出了较浓的硝酸,吹白后可以使铁钝化。
(顺便说一句这家伙搞了好多东西,在家里电解出了一公斤多氯酸钾,还将过氧化氢浓缩到了70%以上等等)
评论(3)
小千千
3年4个月前 IP:广西
887632
铵钙+碳酸氢铵制备AN
评论(4)
小千千
3年4个月前 IP:广西
887633
kn加硫酸制备硝酸
int_尊敬的杨校长
3年2个月前 IP:香港
889783
讲实话现在kn好买 在平多多上搜索氮钾肥 挑那种13-0-46的那种 应该是kn了 我就通过这搞到了2kgAR的
原理是kn里面的氮磷钾配比刚好是13-0-46
顺便一说我还在平多多上买到了异丙 醇
疯狂的people
3年0个月前 IP:山东
892558
再提一下,硫酸氢钠和氯化钠反应产hcl的视频已被HX。。。
米斯图哈
2年0个月前 IP:江西
902938
其实还有一条路,就是h2s法搞h2so4(不怕死的话),我先用艹酸和硫酸铜反应除掉大部分Cu2+,然后用不纯的硫酸(艹酸和FeSo4)和FeS反应,气体通入溶液中,剩余气体用碱吸收
林登万
1年11个月前 IP:北京
903258
一水合硫酸氢钠和kn干馏制硝酸尝试可行(试管级)
kn可以重结晶水培肥料
(虽然有奸商,但是可以在pdd用钞票置换三酸和有机溶剂)
