关于硝糖火箭的一个简单设计
中文摘要
对于硝糖火箭的一个简单设计
关键词
火箭设计
最近由于新冠病毒的原因待在家里,于是我设计了一个一直在我脑中的计划。以下是火箭的设计图。
这是我设计的一张简易图,其中内容为:
1: 塑料(具体材料还没想好)鼻锥,其中包含火箭的有效载荷——一个迷你GPS定位器。
2:火箭箭体,目前决定使用纸筒,其中分为三段:A,B,C。A段主要是火箭的速度维持,B段中包含了两个重力转向板,具体构造如图:
B段由两个转向板,一根连接轴和一个重物组成。两个转向板和轴相连,垂直于水平方向,这样,在重物的作用下,两个转向板可以一直保持垂直于地面的状态,从而使飞船垂直上升。C段和B段组成了火箭的上升级。C段中主要包含了一个火箭发动机和大部分的硝糖燃料。对于火箭的喷管,我打算使用论坛中ABC大大所介绍的卷芯喷管。
3:火箭转向板。转向板我之所以和C段在一起组成上升级而不和A段放在一起,是因为我认为当C段燃料燃尽时,火箭的方向基本已经确定是垂直向上的了,此时已经不再需要有转向板来校正飞行方向,并且转向系统所使用的重物也会给A段的火箭带来一定的负载。还有,由于B段在A段喷管的正下方,当A段火箭点燃后,高温极有可能使转向板失去功能,从而成为累赘,所以,B段会和C段仪器分离。
4:火箭的燃料段,就是我刚刚说过的硝糖燃料。
5:火箭的发动机与喷管:我决定使用螺母来做这一部分。
另外,对于火箭分离的问题,我目前的想法是从C段拉一根导火线到A段,从而点燃A段中的燃料。利用A段燃料点燃时的温度融化粘合B段与A段的胶带,从而实现分级的目的。
以上就是我对本火箭的基本设计方案。希望大家能给我提一些建议来改进这个设计,谢谢!
来自:聊天生活广场 / 江湖科学
2020-2-8 15:31:38
需要复习中学物理
kc-85309(作者)
引用 radio 发表于 1 楼的内容:
需要复习中学物理
谢谢回复。然而,能否告诉我哪里需要修改?
[修改于 18 天前 - 2020-02-08 16:45:22]
2020-02-09 09:08:13
有点科幻
首先,不知道你有沒有製作硝糖發動機的經驗?本人剛開始玩火箭時也是用捲芯噴嘴,但不容易固定也不耐用又費工夫,不如使用堵漏王加上墊片,不僅比捲芯噴嘴更堅固,還能加工出拉噴。但以上都只是土方法,有條件的在熟悉操作後請直上金屬發動機...
接著還是問樓主是否懂火箭飛行重心和壓心位置對火箭飛行的影響,如果不懂,請整個了解完後再來看看你的設計,如果懂...
你顯然是不懂,再去複習一次。
要筆直的飛行就壓心在重心後1.5倍箭體直徑就可以有穩定的飛行了,如果真的要搞穩定系統,使用陀螺儀連接單片機控制伺服馬達連接翼片是個可行的方案,之前似乎有個老帖有弄過,去翻一下。
不過這個設計真的胡鬧,你要不要使用軟體模擬看看...
抛开技术层面不谈:
1.建议使用solid works建模而不是cad (?)
2.设计图请标明尺寸
ps:不知道是不是我的错觉我觉得lz的语法像英文2333
2020-02-10 08:51:16
引用 desert 发表于 7 楼的内容:
抛开技术层面不谈:1.建议使用solid works建模而不是cad (?)2.设计图请标明尺寸ps.....
我越看越像翻译过来的
转向板太小,重物也要更沉。快了的话根本控制不住
2020-02-11 10:21:35
2020-2-11 10:21:35
燃料要确定好,硝酸钾和硝酸钠的差异挺大的;不建议使用糖,热值太低
2020-02-14 01:41:40
2020-2-14 1:41:40
楼主的主要错误是不知道火箭在惯性飞行阶段,那个“重物”是接近于失重的(由于空气阻力,不会完全失重),在加速阶段不仅有重力加速度,还有火箭加速度。
归纳总结就是楼主完全没有矢量的概念。
因此1楼的回复是准确的、完整的、适当的。
10楼没毛病,由于惯性。。。除非一直加速。
还有,如果想做到这个,可以试试陀螺仪和舵机进行控制翼的方向
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
