2020-2-10 21:18:46
现在一些手机接口的标准中,耳机上有供电了。光电二极管是可以做能谱,只不过分辨率很低,并且灵敏度也极低,只适合于大一点的源。
Membrane(作者)
引用 虎哥 发表于 1 楼的内容:
现在一些手机接口的标准中,耳机上有供电了。光电二极管是可以做能谱,只不过分辨率很低,并且灵敏度也极低.....
所以说这个并不是闪烁体吗。。。。
灵敏度低可否用PN结面积大一些的光电二极管(或者用多个光电二极管)当灵敏元件来克服?
引用 Membrane 发表于 2 楼的内容:
所以说这个并不是闪烁体吗。。。。灵敏度低可否用PN结面积大一些的光电二极管(或者用多个光电二极管)当.....
淘宝有长这样的光电二极管-CsI封装体,加个放大电路即可封装成差不多你说的东西。不过灵敏度和精度低
不是,你提供的链接上写清楚了基于闪烁体原理,那就是闪烁体+半导体光电管。
我说的纯用半导体的是PIN管,做得好的真的能直接测能谱,有专门的核传感用PIN管,没试过普通光电管做出来行不行,有试一下的必要。
[修改于 16 天前 - 2020-02-10 23:45:09]
2020-02-11 00:19:21
Membrane(作者)
引用 虎哥 发表于 4 楼的内容:
不是,你提供的链接上写清楚了基于闪烁体原理,那就是闪烁体+半导体光电管。我说的纯用半导体的是PIN管.....
理论上半导体的能量分辨率要高于闪烁体,但PIN光电二极管的厚度似乎过小,阻止射线的能力实在有限,恐怕也只能测低能射线了。
虽然如此,但还是值得一试。
引用 Membrane 发表于 5 楼的内容:
理论上半导体的能量分辨率要高于闪烁体,但PIN光电二极管的厚度似乎过小,阻止射线的能力实在有限,恐怕.....
用起来计数是靠谱,就是贵而已,没有性价比,然而能谱可以忽略,这个没有好好做,分辨率不行。
评论(3)折叠评论
关键是现在还能找到3.5mm耳机插孔的手机么?
2020-02-12 16:04:25
2020-2-12 16:04:25
引用 yuhang 发表于 7 楼的内容:
有倒是有就是数量和型号有限,就算手机不自带插孔也有转接线
Membrane
2019/12/17注册,8 分钟前活动
大一学生,爱好有机化学、仪器分析。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
