一个放了很久的CRT显示器坏了。不知道自己能不能修好
马晓鹏
说下故障吧,屏幕可以点亮,但是只能亮几秒。然后应该就是触发电源保护自动关机了。我自己其实也不是很懂这个。不知道有没有懂的老哥。可以指教一下。
联想GJ769F2图纸.pdf
439k
PDF
26次下载
预览
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-2-12 2:24:48
打开看看
一般损害的元件很明显
说不定是热胀冷缩导致某个焊点裂开
也说不定是潮气腐蚀导致有些短路
更说不准除尘后就好了
注意阳极上的高压
Nojiko(作者)
引用 m24h 发表于 1 楼的内容:
打开看看一般损害的元件很明显说不定是热胀冷缩导致某个焊点裂开也说不定是潮气腐蚀导致有些短路更说不准除.....
我今天准备拆开看看里面怎么样
Nojiko(作者)
引用 m24h 发表于 1 楼的内容:
确实发现一颗异常的东西,但是不知道啥型号
2020-02-14 18:22:39
2020-2-14 18:22:39
看起来像是一个电感
电感坏的可能不大
倒是这种老电路中
一般电解电容最容易坏
但我不是说旁边那个
坏的电容经常是电源滤波的会鼓胀起来
少数没有外观变化但是就失去容量的
先清灰吧(电容记得放电)
这个做工不错,二极管引脚还有磁珠
[修改于 12 天前 - 2020-02-14 19:42:59]
2020-02-15 16:36:39
可以打源头查起
清洗电路板,目测焊点和高温区域
先测量一下电源部分周边电路电压,
看是不是因为电源故障原因导致的
然后看看是不是控制信号的问题
再扫一下所有电容,时间长了电解容易失容
(看一下电源附近有颗可控硅BT开头或者MCR-100-8或者6,有惊喜哟)
看了下附件电路图
没看见可控硅
但是电路图不能全信
整流桥堆和q923就显然不对头
修的时候要仔细看实际电路接线
2020-02-16 18:02:08
故障现象没有说清楚,亮几秒是什么意思?只是灯丝亮,还是屏幕有行场幅输出?颜色是否正常。
不亮又是什么情况?
还是拿去给专业的人维修吧,220V挺危险的,尤其里面的高压电。
当然要是想折腾的话,可以先试试清灰。然后打电筒目视观察,看看有无器件外观损坏的、霉变。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
