好奇:红外变像管
为什么市场上很少有红外变像管出售?因为军事用途管的比较严格?按理说连增像管和成套的夜视仪都有,不应该啊。
(还是有些不该问的特殊渠道有这种东西)
好奇而已,哈哈。
来自:生活广场 / 科创茶话
2020-02-12 16:11:20
这玩意基本被淘汰成古董了,现在随便买个50块钱的USB摄像头拆掉截止片都比变像管效果清晰
2020-02-12 16:13:30
现在的军用夜视仪都是微通道板像增强器,不再用红外补光了。
GiroPetrenko(作者)
引用smith发表于1楼的内容
这应该是又便宜又没人要的东西啊。
(是因为销毁的比较彻底?)
https://www.ebay.com/itm/Vintage-RCA-6032-infrared-tube-night-vision/124078874294?hash=item1ce3ad5eb6:g:8fgAAOSwWxJeQY0E
ebay上有,国内没有的原因可能只是生产得少而已,毕竟只有军事用途。
国内早就生产二代光阴级,用mcp的增像管了,这些连越南都淘汰的东西。。。的确不好买。
GiroPetrenko(作者)
引用RodTech发表于5楼的内容
最近想搞一套夜视设备,无奈钱包扁扁,只能找这种老东西了。(刚刚收了一套1代,玩玩还是可以的)
2020-02-13 09:01:03
这个算是0代管,早期生产不是很多,后来70-80年代有能力大规模生产之后这个东西又被淘汰了,换1或2代管了,所以留存不多。这种管子零卖的不多,大多是和夜视仪一起卖,如果确实需要的话买个0代机玩吧,带外壳+供电
不一定非要0代管,1代管也有便宜的,500以内能收到二手的
想玩简易夜视的话买个监控探头+12v电池+屏幕吧,便宜好用[200以内],比变象管效果好多了,还不需要高压电源。想入坑夜视的话建议还是多攒钱买好的,代差并不小,类似于这个
三代,二代+5G
二代-4G
一代-3G
0代-2G
建议看看这个,也许对你有一些帮助
https://www.bilibili.com/video/av16033503
GiroPetrenko(作者)
引用qwv299v发表于7楼的内容
这个算是0代管,早期生产不是很多,后来70-80年代有能力大规模生产之后这个东西又被淘汰了,换1或2...
400收了一套1代管+电路+光学,可以玩玩。更高代的买不起,数码式的之前做过,“没内味儿”
引用GiroPetrenko发表于8楼的内容
1代跟0代有本质区别的。
0代一定补光,就是楼上发链接的玻璃管,一代陶瓷外壳,光纤板输入输出,看起来就是一个15cm长的三代管
GiroPetrenko(作者)
引用RodTech发表于9楼的内容
1代跟0代有本质区别的。0代一定补光,就是楼上发链接的玻璃管,一代陶瓷外壳,光纤板输入输出,看起来就...
看来网上的信息很迷糊。看样子我这个是0代的,而一代是3个0代串联?
引用GiroPetrenko发表于10楼的内容
信息并不模糊,除非你用了百度。。。
一代一般是奇数个0代串联,一般是3个,至于为什么自己想。。
一代可以不补光用星光看路了,
0代可见光灵敏度并没有适应黑暗的人眼好,只不过能看到红外,要配合很亮的红外补光使用。
2020-02-13 21:43:46
GiroPetrenko(作者)
引用RodTech发表于11楼的内容
信息并不模糊,除非你用了百度。。。一代一般是奇数个0代串联,一般是3个,至于为什么自己想。。一代可以...
(我的梯子炸了,还真用的百度+淘宝😅
记得奇数是因为正反问题,什么增像管都没用过。
不过红外补光没关系,又不是去干坏事。
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,3 小时前活动
嘿伙计,学习真是一件有趣的事情!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
