拆一台赛默飞个人辐射剂量仪
受到前阵子“保健负离子粉”影响,和论坛里各种伽马能谱仪制作的帖子启发,原本打算做一台便携伽马能谱仪,期间搜集配件,发现业余条件做到小型化还是比较困难,随即放弃,打算抱着造不如买的理念碰碰运气
入围产品:
1、FLIR identifinder R440
2、FLIR identifinder R200
3、Thermo radeye SPRD
优点不用说了,支持伽马能谱探测,可以准确补偿当量,识别核素, 缺点 贵………
本打回归diy 发现下面这个机器,PRD,字面上看比SPRD 少了光谱功能,但是细查也是采用了碘化钠掺铊闪烁体配合微型光电倍增管,说不定可以回来改造一下,把信道通道外置分析。
开箱
开机看下,默认显示CPS
背面是电池仓,两节AAA电池,能用200小时,下方有个红外用于数据传输
先拆到这里了,看来和预期一样使用的闪烁体,可能是相对低端产品,所以没有内置光谱分析,下一步测出光电倍增管定义,引出脉冲就可以分析了
来自:核与粒子束 / 核辐射探测器聊天生活广场 / 拆机鉴赏
2020-2-12 18:23:32
可以在外壳上搞个音频接口输出展宽后的闪烁信号,连接手机显示谱图。
2020-2-12 18:40:16
佩服,聪明的方法。
理论上这个机器本身就有能谱,不然他自己也没办法做能量补偿,他还可以把一些天然本地给消掉,没能谱办不到。看起来就是软件上屏蔽了能谱显示罢了。可以研究一下电路,看看展宽和采样部分,如果采样是ADC而不是逻辑门,那就是软件问题。这东西长得跟SPRD一模一样,也许可以刷机破解😂
补充:资料上看和SPRD的闪烁体不一样,应该是软件不兼容的。
[修改于 5 个月前 - 2020-02-12 19:11:30]
0_o(作者)
引用虎哥发表于3楼的内容
理论上这个机器本身就有能谱,不然他自己也没办法做能量补偿,他还可以把一些天然本地给消掉,没能谱办不到...
虽然说明书厚厚一本,但菜单功能极其简陋,需要有Radeye这个cps软件进行功能设置,甚至菜单都要预置选择,有点像moto对讲机的套路,这机器网上资料非常少,软件都搜不到,电路图就更难了😆
日本有个很小巧的
air counter s
大概是能买到最小最便宜的闪烁体剂量仪了
(除了手机耳机孔用那种)
引用m24h发表于5楼的内容
日本有个很小巧的air counter s大概是能买到最小最便宜的闪烁体剂量仪了(除了手机耳机孔用那...
air counter那个是半导体灵敏器件,灵敏度很差,做能谱分析不可能,就是个玩具。
我自己去年买了一个r200,全半导体的但是体积太小实在是灵敏度低,给学校拿去用了。
还是mirion的这个闪烁体体积最大,也自带mca,还可以外接mca。。。
最老的icx牌的identifinder,被flir收购之前,曾经可以选LaBrCe闪烁体,分辨率3%,我也买过一个,但是闪烁体被摔坏了
2020-02-16 22:44:49
2020-2-16 22:44:49
0_o(作者)
引用RodTech发表于7楼的内容
我自己去年买了一个r200,全半导体的但是体积太小实在是灵敏度低,给学校拿去用了。还是mirion的...
这个好呀,又要入新坑了
2020-06-23 17:48:43
2020-6-23 17:48:43
0_o(作者)
引用RodTech发表于7楼的内容
你那个ICX  identifinder Ultra 应该是LED 稳谱的吧?下面这个是普通的NG 型号说是用的Cs137,这个源是内置?安装在什么位置?
3000多美刀??? sticker sticker
铯源内置的可能性不大,根本屏蔽不了。
引用虎哥发表于11楼的内容
铯源内置的可能性不大,根本屏蔽不了。
只有3nci,100bq。。。应该是融在闪烁体里面的
0_o(作者)
引用RodTech发表于12楼的内容
资料实在是有限,感觉应该很大几率在红色的闪烁体保护罩里,但是上面有标记不能打开,这点就比较迷了,现在开机自动校准提示没有内置源。
导致测得的剂量要低于参照设备10倍,但是cps读数看正常,也能看出大闪烁体确实灵敏度要好,本底情况下cps比PRD要高出5倍以上
0_o(作者)
引用该用户不需要名字发表于10楼的内容
3000多美刀???
捡漏失败掉进一个更大的坑咯 sticker
引用0_o发表于14楼的内容
捡漏失败掉进一个更大的坑咯
钞能力,钞能力 sticker
引用RodTech发表于12楼的内容
学习了,这一定会导致对测外部Cs137的灵敏度降低或测量时间延长。
2020-06-24 03:49:17
引用0_o发表于13楼的内容
资料实在是有限,感觉应该很大几率在红色的闪烁体保护罩里,但是上面有标记不能打开,这点就比较迷了,现在...
看一下机内能谱,很可能是因为受潮导致峰很宽,直接被淹没在噪音里了,类似RBW开太大的效果。。。。受潮后计数率变化可能不大,单看计数率不能确定,楼主如果找个Cs拿他测一下能谱,就能快速判断闪烁体状态了。。。
0_o(作者)
18楼
引用RodTech发表于17楼的内容
看一下机内能谱,很可能是因为受潮导致峰很宽,直接被淹没在噪音里了,类似RBW开太大的效果。。。。受潮...
感谢您的建议,这周回去拆解检查一下闪烁体部分
0_o
机友 笔友
2013/09/03注册,5 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
