吸烟和新冠传染的简单校验
关键词
卡方
我知道结果不太符合正义
反正不好说
自己看吧
也说了这是简单的校验
没有确认排除掉诸如区域 年龄等干扰
所以结果不必认真看待
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-2-13 16:43:17
我看了些文献,经过主观臆测,用大白话概括结论:
吸烟的感染率稍低,但是一旦感染上了,病死率就高。
m24h(作者)
弄到张表
病重确实因为吸烟上升
但是仍然比不吸烟者更少得病
所以最佳策略是
平时抽
得病立刻戒
哈哈
玩笑
感觉这病毒口味很挑
喜欢不老的不抽烟的
也许是病毒在肺部着陆更容易
[修改于 13 天前 - 2020-02-13 17:09:42]
如果忽略样本量太小及其它影响因素,单看表格,ex-smokers死亡率最高呀
楼主计算的死亡率是多少?我算的和官方公布的出入很大
m24h(作者)
引用 草虫 发表于 4 楼的内容:
现在算这个
不是时候也没有太多意义
数据也没有到稳定的时候
还有很多人不知道能否治愈
硬要算结果应该。。。。
有可怕和不可怕两种
不好说啊
如果推导大概可信的最终结果
已经有人算过
95%置信区间
在2.0%到4.6%之间
不过也许数据也过时了
[修改于 13 天前 - 2020-02-13 22:54:47]
引用 m24h 发表于 5 楼的内容:
现在算这个不是时候也没有太多意义数据也没有到稳定的时候还有很多人不知道能否治愈硬要算结果应该。。。。.....
我算的是20%
2020-02-14 01:03:28
死亡率与治疗水平密切相关,对于重症率不高,不会超过医疗系统负荷的病,死亡率比较有意义。对于这种要传染,稍不留神就能把医疗系统搞崩溃的病,拉通算总平死亡率的意义不大。不过,现在这些人用总死亡除以总确诊,真是坏透了。
这个病是典型的危重救治靠设备的病(当然能管理整套系统不出事的团队也非常重要)。而相关的设备例如ECMO,全国只有400套左右,武汉可能只有可怜的十几套。所有核心设备没有一个敢用国产的,成本巨高医保不报,绝大多数病人用不起,经常买回来就放着吃灰亏钱,医院也不愿意买。
充分治疗后的死亡率看外国数据,预期不到0.5%,大约只比流感高几倍。
医疗崩溃后的死亡率看武汉,如果不是全国支援,恐怕要飙升到20%去。
十多年前国外病人就背着移动ECMO到处晃悠了,有自己心肺坏了靠这东西支撑大半年等移植供体的。
历史悠久、数量巨大,已经用习惯了,成了常规抢救设备。
甚至许多救护车上都配了ECMO,列入了院前急救标准配置,要求急救团队具备几分钟开通ECMO的能力。
差距实在太大了。
[修改于 13 天前 - 2020-02-14 01:23:32]
m24h(作者)
不知道你怎么算的
我看了半天也没有找到那篇文章用的模型是什么
毕竟对流行病的统计方法和模型不太懂
但是想用病死治愈和感染人数简单除计算出来
是没有太大意义的
这毕竟不是一个常态的平稳发生的事件
不像每年癌症死亡车祸死亡那样可以简单计算
否则可以拿稳定后的某个时段内死亡增加人数除于感染增加人数
按理现在应该跟踪固定某些人
直得全部出结果(或生或死)再统计
才是真正符合统计定义的死亡率
可惜这些数据应该不是能轻易弄到
20%真的太高了
即使纯用当前死亡人数/(死亡+治愈人数)
也算不出来这个啊
因为一般治愈时间应该会远大于治死时间
应该慢慢会出现感染和死亡人数越来越少
而治愈人数继续涌现
所以上面的算法本来也有问题
(只有整体事件结束才可以这么算)
总之
这个数字过于悲观了
[修改于 13 天前 - 2020-02-14 01:05:00]
m24h
进士 机友
2020/01/22注册,19 分钟前活动
无聊地过着没有意义的日子 偶尔期待一点意思
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
