新人求助,电热炮能否使用这种弹药?
中文摘要
一种电热炮弹丸弹药的设想
望各位大佬不吝赐教,帮忙挑一挑错
关键词
电热炮弹丸弹药
如图,在一个正常子弹形状的金属弹丸后方钻孔,将工质填入其中,用点焊机把铝箔焊在尾部的孔上,防止工质流出,发射时正极接到金属炮管上,负极接在一个炮管最里边的金属针上,使用时用金属针刺破弹尾铝箔,电流经过枪管,蛋体,工质,与刺针打出来电弧使工质等离子化推动弹丸前进。
优点还有这种结构的弹丸飞行比较稳定,与其他大佬所说的电磁炮弹丸弹头后接塑料管的弹丸可以在飞行时保持稳定。
还有就是不用考虑退出蛋壳的问题。
还有供弹很简单,我已经设想出了一种依靠发射时的等离子体喷射力量的供弹机构
请问能不能实现?
来自:非主流科学 / 江湖科学
2020-2-14 15:45:28
该练练字了。。
2020-2-14 15:59:50
这个弹丸成本太高了吧😂
恐怕不现实,别炸膛搞死自己
特乌德劳斯基(作者)
引用二甲基亚砜发表于1楼的内容
该练练字了。。
啊,初中,请见谅
集成工质的电热炮弹丸结构,可以参照Badboy-fly的电热炮系列帖,如:https://www.kechuang.org/t/66053
楼主新想法很多,但还是建议先多看资料,耐心思考,分析已有的设计。
就此帖的设想而言,弹丸是可以被加速的,但似乎不比弹头-弹壳结构的弹丸占优势。可能存在这些问题:
1、加工可行性差:液体工质(通常含水)灌入后,加焊铝箔时,工质中水是否会沸腾喷出?
2、电极烧蚀损耗:其中一端电极应当是一个侧面绝缘的导电针状物,这个针很细,与工质接触面积小,多次发射会造成烧蚀。
3、膛内残留物:只有一部分工质会等离子化,还有相当一部分会喷出去,喷到炮膛里的固体残留,怎么处理?
至于"依靠发射时的等离子体喷射力量的供弹机构",虽然此课题意义不大,可以参考导气式枪机的原理。需要考虑耐压、动作速度、引出气体对膛压的影响。相比于此类大载荷下的的机械结构设计,驱动一个舵机要简单廉价得多。
引用特乌德劳斯基发表于4楼的内容
啊,初中,请见谅
那我建议楼主先自主学习高中的数理化课程,有可能的话可以准备相关学科竞赛,学科竞赛可以很好的巩固基础知识,认识一些志同道合的朋友(虽然楼主的思想相当不和谐),还有可能为将来进入高校提供跳板
引用tts1170发表于6楼的内容
那我建议楼主先自主学习高中的数理化课程,有可能的话可以准备相关学科竞赛,学科竞赛可以很好的巩固基础知...
现在高校好像不行了吧,我记得自招都没了。。。我本来还说去参加什么青少年科创,只有算了,看不懂政策。。
特乌德劳斯基(作者)
引用Ma3.02的守望发表于5楼的内容
集成工质的电热炮弹丸结构,可以参照Badboy-fly的电热炮系列帖,如:https://www.k...
可以不用液体工质,至于焊接,只是一个方案,我的另一个设想是使用胶带。。。
还有说是针,其实一个粗点的钉子都行,不大需要侧面绝缘。
固体残留。。。我的那个方案是用可拆卸的模块化设计,枪管1到2个部件,后边堵着的1个可以卸下来
我就是看了好多导气式枪机的资料才想的用等离子体驱动上蛋,但是太复杂,就想了两种效率比较低的
还有我想了两种构型,其中一种是浮动枪管,兼备上 弓单 功能。
特乌德劳斯基(作者)
感谢各位大佬的教导!
特乌德劳斯基(作者)
引用Ma3.02的守望发表于5楼的内容
知道了,我会继续学习的!感谢大佬!
引用特乌德劳斯基发表于8楼的内容
可以不用液体工质,至于焊接,只是一个方案,我的另一个设想是使用胶带。。。还有说是针,其实一个粗点的钉...
我是萌新。胶带可能被击穿吧。还有导气结构的话估计光是等离子体产生的力和气压不够吧,我记得badboy-fly的一款便携式就做成了手动,好像就是这个原因
2020-02-15 07:17:15
引用AkiraCruise发表于7楼的内容
上有政策下有对策,一张证书不会变成废纸
现在还有综合评价和更加隐秘的保送生。
关于供弹,对于电热炮这种“一定有电源”的东西来说,用电动供弹应该是最方便可靠的
特乌德劳斯基(作者)
引用tts1170发表于6楼的内容
感谢大佬教导
特乌德劳斯基(作者)
引用三水合番发表于13楼的内容
请问大佬如何在发射时封闭供弹口?
目前还没想到很好的方案
评论(1)折叠评论
特乌德劳斯基(作者)
引用三水合番发表于13楼的内容
谢谢大佬(*°∀°)=3
特乌德劳斯基(作者)
引用tts1170发表于12楼的内容
上有政策下有对策,一张证书不会变成废纸现在还有综合评价和更加隐秘的保送生。
我就是小学年级前十进的初中。。。
特乌德劳斯基(作者)
18楼
引用AkiraCruise发表于11楼的内容
我是萌新。胶带可能被击穿吧。还有导气结构的话估计光是等离子体产生的力和气压不够吧,我记得badboy...
击穿也没事啊,反正能堵住就行
19楼
引用特乌德劳斯基发表于17楼的内容
我就是小学年级前十进的初中。。。
我化学竞赛高一苏省应届第15名,高二考了全省80直接暴毙
成绩这东西(尤其是早期成绩)证明不了什么,我觉得如果楼主没有十足的把握
上全市最好的高中,这个时候该好好复习,上了高中,再去搞这些科技性的项目
会容易的多。
由于不知道楼主在什么地区,我也不便多做评论,但我本人就是初
三没有好好学习导致考在稍次(仅仅是稍次)了一些的学校,就给我的竞赛造成了
极其严重的不利影响
2020-02-17 12:02:08
2020-2-17 12:02:08
20楼
理论上可行,实际上实现难度较大。
感觉楼主的想法有些接近德莱赛步枪的弹药,密封部位可以参考德莱赛步枪,或者G11,转膛炮等,或球阀钻孔充当炮尾
如果想自制电热炮建议从分装开始,更简单的结构更容易成功,不建议直接上手难度过大的设计
建议先自学基础知识
21楼
磁轨炮+电热炮看来是最理想的组合了,曾经试想过线圈+磁轨,发现弹丸结构更复杂
22楼
引用zyperfect发表于21楼的内容
我认为是磁阻轨道是可行的,在铝制c型电枢末尾嵌入铁质块。磁阻提供初速后轨道的电流依然会从铝制部分经过,不同位置均会产生洛伦兹力。但是我也是仅仅说说,毕竟铁质部分会增加弹丸总重量,反而有可能影响综合效率(不过如果高温可以将尾部烧蚀则另当别论)。需要具体试验
特乌德劳斯基(作者)
23楼
引用tts1170发表于19楼的内容
我化学竞赛高一苏省应届第15名,高二考了全省80直接暴毙成绩这东西(尤其是早期成绩)证明不了什么,我...
我基本班里第6,7名实在是走不了竞赛啥的
特乌德劳斯基(作者)
24楼
电热不就挺好了吗?间热试也不错啊,为啥要加轨道?
25楼
引用AkiraCruise发表于22楼的内容
我认为是磁阻轨道是可行的,在铝制c型电枢末尾嵌入铁质块。磁阻提供初速后轨道的电流依然会从铝制部分经过...
还有个做法是使用铁质包胶弹芯(或是脱壳弹托方案),后端加铝制电枢。弹芯即是磁阻加速部分,又是实际弹丸部分,电枢在脱离导轨后连同铁弹芯的外壳脱落。但是在导轨和磁阻导管的横截面选择上比较尴尬,我觉得认为方形更好用一些。
特乌德劳斯基(作者)
26楼
引用zyperfect发表于25楼的内容
还有个做法是使用铁质包胶弹芯(或是脱壳弹托方案),后端加铝制电枢。弹芯即是磁阻加速部分,又是实际弹丸...
螺旋方形自旋稳定怎么样? sticker
27楼
引用特乌德劳斯基发表于26楼的内容
螺旋方形自旋稳定怎么样?
我指的是尾翼稳定脱壳方案,这样在轨道加速上有接触优势,中间又能容纳较大尺寸的铁质弹芯
特乌德劳斯基(作者)
28楼
引用zyperfect发表于27楼的内容
没理解,请问能发一下图片啥的吗?
2020-02-18 11:45:49
29楼
接触是不错,但是如果仅仅尾翼接触的话弹丸电阻不就上去了吗,如果尾翼产生烧蚀那么一定会拉弧,烧蚀更加严重。那么是不是发射几次之后轨道就废了呢
30楼
引用AkiraCruise发表于29楼的内容
接触是不错,但是如果仅仅尾翼接触的话弹丸电阻不就上去了吗,如果尾翼产生烧蚀那么一定会拉弧,烧蚀更加严...
这个设计里的大量工质会留在轨道里
轨道恐怕一次性
31楼
引用tts1170发表于30楼的内容
这个设计里的大量工质会留在轨道里轨道恐怕一次性
个并不看好这种设计。题外话:不知道如果用感应为轨道提供初速度如何,毕竟可以摆脱材料和弹丸加工的限制。但是感应问题是弹丸不好固定,发射路径有不确定性。不过对于楼主这样敢于在弹丸上下大功夫的可以考虑一下
特乌德劳斯基(作者)
32楼
同志,我早就有这种设想了,不过是为了发射两种不同形状的弹丸(圆柱,硬币)这是那位同志说的。
2020-02-25 03:32:08
2020-2-25 3:32:08
33楼
既然是电热炮,那么为什么不直接上电热化学炮
34楼
首先 你要明白 加了电枢灭弧的轨道炮是几乎没有烧蚀现象,更何谈轨道只用几次就会坏?
35楼
完全不行 给轨道炮提供预加速还是化学炮来的简单粗暴
36楼
我可以直接告诉你答案 最佳组合是 化学炮+双窄轨复合固态电枢加速型轨道炮
2020-02-28 19:18:27
2020-2-28 19:18:27
特乌德劳斯基(作者)
37楼
引用qwv299v发表于20楼的内容
理论上可行,实际上实现难度较大。感觉楼主的想法有些接近德莱赛步枪的弹药,密封部位可以参考德莱赛步枪,...
attachment icon nnn.bmp 1.46MB BMP 57次下载 附件已丢失
我的方案
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
