【求助】【悬赏10KCB】一个难题:如何把磨口砂芯漏斗下端的那个细管子去除掉?
       Rt,由于疫情时开学时间大大推后,我仍在一次次预实验中继续着与发动机制作有关的事情。
       前天遇到一个很吃力的问题,我用磨口砂芯漏斗过滤含KN的反应液时,滤液流到漏斗下端的细管子那里(下图的红色部分)就迅速地降温,众所周知KN的溶解度随温度的变化程度很大,于是许多KN晶体就在漏斗里面结晶,导致滤液在漏斗里面越积越多,没法流下去。这让我很是苦恼,因为我没法给它预热,而且预热了也没用。一个漏斗八十多,而且现在是非常时期,我不可能做一次实验就买一个。
       如此看来想一劳永逸地解决这个问题只有一个办法:把它去掉,而不伤及其余的部分。但是玻璃的完好部分很容易随着破碎的部分一起破碎,我在我的一个坏掉的恒压滴液漏斗上用螺丝刀伸进细管子去撬,结果细管子没撬完,外面的磨口(上图的黑色部分)跟着碎了。我想过用钻台对准它钻,但是又担心钻到上面还是会出现这个现象,而且我家里没有钻台,不敢出门。网上有专门钻玻璃的钻头,但是不够长,伸不到上面去。我还想到用HF去腐蚀,但毕竟HF太恐怖了,我不敢轻易试。
       所以我才在这里发这个求助帖,希望各位同志能用什么脑洞(包括物理方法或化学方法)帮我解决这个问题。如果有哪位同志的方法被我采纳,我愿以10科创币作为奖励。
加载全文
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2020-2-20 15:17:13
51楼
引用chemistry02发表于33楼的内容
反应液上千毫升警告
买个2000W的电炉(30块),1000ml一个多小时就蒸完,比敲碎漏斗划算多了
2020-2-20 18:58:26
52楼
以我大学所学专业及多年的手工制作经验来看,负责任地告诉你,没有任何一种方法,可以保证不损伤周边结构的前提下,单独摧毁管芯。如果你想冒险一试,可以考虑这个办法:购买或制作一根细长的膨胀螺栓,一点一点插入玻璃管芯,分段将其撑裂取出。
53楼
某宝搞个便宜的抽滤瓶和布氏漏斗了事,没必要考虑这么多吧。
要说麻烦的我做铜铵酸式铜盐的时候,遇到5-AT溶液冷却后卡住分液漏斗的玻璃阀,加热都没法解决,最后只有敲掉。。。
2020-02-21 15:26:36
54楼
引用m24h发表于46楼的内容
轴联器可没那么小还不如两根钻头焊起来如果有车床还可以用摩擦焊接法从磨口引出两根细电热丝并不容易漏气即...
有小的联轴器,焊起来也可以,就是焊的话很难同心,那样转起来惨不忍睹
当然拿电热丝切最好
这个是没有问题的,就是要大功率电源
至少要接近100瓦功率
吹风机里面的电热丝就可以了
55楼
引用发表于47楼的内容
用电热丝支管引岀怎么会漏气呢,直径0.5的漆包线就可以走3.5A的电流,以3A计算12V下还有36w...
0.5也太粗了
铜箔不好么,密封更好处理
56楼
还有个想法
找个铁筒
正好套上去的
烧通红套上去
按在根部
感觉差不多了加点水
57楼
我的仪器在运输过程中,由于碰撞底下的颈,从根部断了。
2020-02-22 00:01:37
58楼
我来解决.....
玻璃器皿定制真的没多少钱
有一次我定制管子
发现和市售的直型冷凝管一模一样
然而定制价格仅为商品价格2/3不到.......
定制吧!真空部分应特殊改装,避免损坏真空泵。
chemistry02(作者)
59楼
引用Weskerpan发表于58楼的内容
我来解决.....玻璃器皿定制真的没多少钱有一次我定制管子发现和市售的直型冷凝管一模一样然而定制价格...
三分之二?????
以我这几年做发动机定制各种管子的经验,定制不可能比标准便宜。一般加工不太难的价格在标准的1~2倍左右,加工有点难的3~5倍都有可能。因为磨口漏斗贵,如果定制的价格能接受,我以后可以试试,当然现在不能当做解决这个问题的手段。
60楼
找个大纸箱,塞个电暖器进去,整个空间加热起来行不行?
chemistry02(作者)
61楼
引用三水合番发表于60楼的内容
兄dei啊,纸箱不密封,而且人还要操作,况且温度不可能升到很高,解决方法越简洁越好啊2333
62楼
一个想法:
经查:高硅硼软化温度加工温度
不知道你那个漏斗管径多少。。
你可以尝试将这玩意儿塞进去(粗细品种应该很多)
然后通电
据说这玩意儿能够将钢管烧的通红
如果能将那个玻璃管烧红的话,可以尝试用镊子拔丝...............(拔点“光纤"玩玩儿)
上面那个电热管是工业级的  家庭使用由于不能对其金属面进行可靠的接地  略有危险性
评论(1)折叠评论
2020-02-23 15:25:02
63楼
引用chemistry02发表于59楼的内容
三分之二?????以我这几年做发动机定制各种管子的经验,定制不可能比标准便宜。一般加工不太难的价格在...
真的就比标准不是便宜一点,还比他长
64楼
还有一个建议:放弃砂芯漏斗,改用布氏漏斗,速度快不知道多少倍,漏斗颈还粗。除了只能用胶塞之外,就这个实验而言其他地方完爆砂芯漏斗。
再不行的话,还是就耐心蒸发滤液吧,比弄坏了啥东西强。
65楼
不如把砂芯拆下来单独用。。网上也有单卖的砂芯。
2020-02-27 04:18:00
2020-2-27 4:18:00
66楼
可以用热风枪保温,可调温那种,风力开到最大档,100℃左右对着吹。
chemistry02(作者)
67楼
先感谢各位的解答。对于用电热丝之类的热源将砂芯上部加热的方法,如果能使热溶液持续流过细管,理论上是挺不错的。还有个麻烦就是毛细现象,如果液体都堵在细管出不来了,也会慢慢冷却,这也是个小麻烦。
提到用布氏漏斗的同志,氧化铜还算是比较细的沉淀,布氏漏斗这种专滤粗沉淀的仪器能行吗?
2020-07-22 08:01:31
2020-7-22 8:01:31
68楼
可以烧熔氰化钾腐蚀玻璃,但也危险极了,图灵等先人就是被氰化钾干掉的。
69楼
只是过滤无腐蚀性介质非高温(小于100度)的话,可以采用PVC/PPR管件自制布氏漏斗,顺带还可以做个抽滤瓶。
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,4 天前活动
爱科学,爱实践!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
