快速病毒检测?是智商税&蹭热点产物还是真的有用?说说我的求证思路。
   近期,笔者朋友圈中出现了出售针对某种病毒的快速检测试剂盒的微商。本身不以为然,直到今天看到一位大佬发圈自己在进行检测!!!于是窥见这东西到底长啥样。似乎是一种类似验孕棒或者类似检测棒的东西,这东西以血液为采集检测对象,看上去似乎像那么回事。但是从科学角度和科学思维的角度来思考,总觉得不靠谱。所以让我们一起来扒一扒,这货到底靠谱不。
以上图片来原:朋友圈某大佬自测分享。图片使用已征得对方同意。不在商业用途和其他转载使用。
   首先,我本人不是医学或者相关领域的从业人员,也不太具有相关知识。因此遇到这种信息,首先能做的可能只能像绝大多数普通人一样,通过以下几种常规方法进行辨识:因此,如有解释不周,或者信息有误,信息错误的欢迎指出。
   1:甄别信源。
   一般来说和粉碎谣言的方式类似。对待一个不确定的知识,或者消息,最好的办法是通过信源来求证。总的来说如过一个消息有较为权威的单位,机构发布,则可信度较高,反正则可信度低。同时要看这个消息或者知识点有没有潜在的市场商业行为(软文)如果本消息能带动相关产业,促进消费,或者有类似的嫌疑,则可信度也较低。
   随着网络时代的到来,信息更容易传播,虽然从某种程度上,更加助长伪消息的传播,但稍微注意掌握正确的知识,即可通过检索的方式快速甄别信源,从而判断信息的真假。
   2:根据现有的公理,知识进行推到
   除了甄别信源,我们还可以通过现有的知识点或者一些公理进行逻辑推导。一般来说除了特别新的一些极端案例,大部分信息,知识点都会循着科学的发展规律变化,也就是说科学都是循序渐进的,难以有不承上启下的一些事务出现!所以我们有理由相信,不太可能突然出现:水变油这种违反常识的事情。同时一般来说我们的课本基本上传授的都是经过验证的,权威的公理,个人认为除去大学细分专业后的细分领域。一般来说高中以内的理化生包括地理的自然科学部分知识足以处理市面常见的伪科学以及一般性谣言。
   3:同行评议,业内意见佐证也是很好的用于辨别相关消息的一种方式。
   另外,在不涉及的知识领域,我们可以参考该领域一些大佬对此事的看法,这里我称之为同行评议,这些圈内人,一般的对这一消息,知识点的看法和意见,可以帮助我们了解事件的真伪。举例来说,我对无线电领域几乎啥都不懂,所以相关问题,或者消息,我一般参考虎哥的意见。
   4:搁置信息,时间会说明一切
   除去一些救急的时效性信息,我们可以采取搁置的方式,往往时间是一味良药,除非刻意的隐瞒,篡改,遮掩,否则时间会给出正确的答案。
   最后,借用毕导(那个理工科辅导员)的话,“自己看不懂的,不要乱喷!保持敬畏心。同时不确定的信息,不要进行广域传播!不传谣,不造谣,用科学的思维做留言终结者。”(此处有删改!)
   好了回过头来,用上述的前三条(第四条只能交给时间去等待)来解析这条消息。我是这么理解的。
   1:信源
   朋友圈的微商,肯定不是可靠的信源,但是显然这些商品的出售,结合做工,这个应该是有专门的工厂(作坊)制作的。这个显然不难,但由于我没有直接看到商品的信息,无法获知这种试剂盒是哪家试剂厂,或者生物医药机构发布,所以生产源的求证工作我暂时没法核实。(如果有厂家信息,比如是某个重点生物医药企业,我会选择直接检索该机构的官网,官微(微信微博)相关却权威媒体对该厂的近期新闻,直接致电该厂的客服等方式)
   那么我们退而求其次,既然有这么厉害的产品,显然除了微商,官方应该会有消息,至少这也是个重磅新闻,那么我们来搜检索一下,就用最常用的某度:
    不看不知道,一看吓一跳。据某度不完全检索,目前已有但不包括下列机构发布了类似的产品:(以下排列按统计顺序,部分先后顺序)
机构效果备注
华东师范大学生命科学学院生物医学团队仅需一滴血十分钟就可以出检测结果XXXXXXXXXXXXXXX/rmtzcg/xwy/wzxw/202002/t20200221_298133_XXXXXXml
上海交通大学医学院附属仁济医院分子医学研究院谭蔚泓院士和杨朝勇教授等团队与湖南大学蒋健晖教授等团队便携“傻瓜式”的现场快速分子诊断新技术,突破了核酸快提、恒温逆转录扩增、便携式实时荧光检测和比色检测三个关键技术,开发了新型冠状病毒家庭简易快速检测试剂盒和相关技术。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/detail?id=214062
广州市达瑞生物技术股份有限公司“胶体金法”及“酶联免疫法”新型冠状病毒2019-nCoVIgG抗体、IgM抗体检测试剂盒XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/20200221/XXXXXXXXXXXXXXXml
广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室2月14日发布消息称,在中国工程院院士钟南山的指导下,研发出新型冠状病毒IgM抗体快速检测试剂盒应用胶体金免疫层析技术,采用间接法检测新冠病毒IgM抗体,仅需采取一滴血就可在15分钟肉眼观察获得检测结果,且患者的血浆稀释500至1000倍后,仍能检测出阳性条带。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/stock/relnews/cn/2020-02-21/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtml
山东师范大学课题组恒温扩增技术检测试剂盒,“一次开盖一步操作”,整个检测过程只需不到20分钟
山东大学第二医院新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法和免疫层析法),最快3分钟内即可出结果
南开大学研发团队成功研制出新型冠状病毒IgM/IgG抗体联合检测试剂盒/卡。其中的快速测试卡可在15分钟左右完成检测,具有操作简便、容易判读、灵敏度高等优势。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/roll/2020-02-21/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtml
四川商投集团主要运用病毒靶点新技术和荧光层析技术,通过采集指尖血进行快速检测,临床实验8分钟即可出检验结果,成品使用类似早孕试纸检测XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/n2588025/n2588129/c13846611/XXXXXXXXXXml
重庆新赛亚生物科技有限公司新型冠状病毒IgM/IgG抗体快速检测试剂盒已通过第三方认证机构的验证
   太多了,整理不全,还望理解!
   这里,我就发现,上述消息的发布单位为:中国教育新闻网、中国青年报、澎湃新闻、新浪、还有一个政府网站:某省国有资产国立委员会网站、人民政协网站。
   从网站的权威情况来看,虽然这些部分是比较大的网站,但是有些是发布平台,而文章作者有的是自由撰稿人,有的是转述。大部分是作为新闻报道,并未写明到底事通过何种原理和方式来进行的,另一方面上述信息都属于报道,大部分以新闻方式出现,且未有医学相关的媒体,平台或者专栏进行报道。另外就这个消息,本文对于公众号、微博、微信朋友圈等方式的“信源”未作出分析。
   基于上述的信源情况,楼主判断,此类信息,可信度并不高。
   2:根据现有的知识推敲
   a首先检测病毒的试剂盒原理是什么?
   要弄明白这个问题首先要知道,病毒的检测方法是什么。
    根据楼主目前尚有印象的高中生物知识,似乎高中生物讲过这个问题,这里翻阅人教版高中生物课本果然有相关内容(如上图所示)且还是以17年前的非典进行举例。那么在经济科技飞速发展的今天,病毒检测盒主要是什么原理和技术进行检测的呢?我们找了相关的大学课程。里面提到了以下几种方法(大学课程PPT)。
   该课件详细列出了各种检验病毒的方法,以及常用的快速检验法(抗原检测、抗体检测)【病毒核酸检测、基因芯片检测】
  根据这个可以知道,上述朋友圈中销售的那种检测试剂写的是:
   1:IgM抗体检测;(胶体金法和免疫层析法)
   2:荧光层析技术注:荧光免疫层析技术是基于抗原抗体特异性免疫反应的新型膜检测技术。
       由此可见,目前这类试剂盒主要应用的是抗原检测、抗体检测。而正式的医院(疾控中心)的检测方法呢?相信如果你最近关注新闻,不难知道,是核酸检测。由于本次的病毒属于新型病毒,我们对该病毒的认知还十分有限,所以目前核酸检测还有一定的漏检,那么这种快速检测技术靠谱吗?
          b核酸检测的原理
         检测冠状病毒的时候会采取病人的鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液等作为样本——换言之就是可能包含有病毒的东西。之后,需要用试剂提取出其中的核酸部分。由于冠状病毒的遗传物质是单链的RNA,因此还需要使用逆转录酶将RNA逆转录为DNA。
        回顾一下中学生物有关DNA的内容:DNA是生物体内记录信息的物质,呈双链结构。每条链都由一系列核苷酸组成。每个核苷酸会携带四种碱基之一:A,T,C和G。两条链之间按A-T和C-G的碱基互补规则匹配。
        检测病毒时,样本内不只有病毒的核酸,还有人体细胞以及其他各种正常存在的细菌、病毒的核酸。打个比方的话,就好像是要求从一个杂乱无章的图书仓库里找出有没有西游记一样。PCR的想法就是对需要的DNA片段进行复制。如果有一种专门负责抄写西游记的小妖怪,一本抄两本,两本抄四本,那只要仓库里有一本西游记,很快就能让仓库里出现大量的西游记,到时候再检测就容易多了。
        这种小妖怪听起来很神奇,实际上模拟的正是我们体内每天都在进行的DNA复制。PCR首先会用高温让DNA变成单链,然后利用两种物质进行DNA复制过程:一种叫“引物”,是一小串核苷酸链,能自动结合到能够匹配的DNA片段上。可以把它想像成一个神奇书签。预先往书签上写好几个字,它就可以自动找出仓库里写有这几个字的书页粘上去。另一种叫“聚合酶”,会从引物开始,为单链DNA补齐另外一条。它相当于一个抄书匠,会从神奇书签开始抄书。这样就产生了“扩增”“特定”DNA片段的效果。设计病毒的核酸检测试剂盒的过程主要是根据病毒的测序结果选择其中的几个有特征的基因,并在每个基因靠近头尾的地方选取两串引物。为了保证实验效果,对引物还有一些额外的要求,比如活性温度必须适当,引物之间不能结合等等。
        除了复制以外,还需要检测扩增过程是否顺利。目前的试剂盒采用的是荧光探针法。荧光探针是带有两个额外基团的小串核苷酸链,其中一个能放出荧光。但是,探针完整时荧光会被另一个基团吸收。在DNA复制过程中,聚合酶会将荧光探针分解,产生荧光。这就像是一个有着荧光膜的神奇书签。抄书匠在抄书过程中一旦发现就会撕掉。DNA每扩增一次理论上就会多一倍荧光分子,这样就可以根据荧光的强度看出DNA扩增的次数。如果原始样品里有目标片段,荧光的强度就会随着扩增次数指数增长。如果没有目标片段,就不会产生新的荧光分子。
        这整套测试过程需要实时荧光定量PCR系统来完成,它有着温度控制和实时检测荧光强度的功能。分解DNA成单链、引物结合和聚合酶工作的反应温度均不相同,仪器需要以固定的时间间隔在两个温度间循环(后两者所需温度差不超过3摄氏度时可以用一个温度)。检测荧光强度则需要包含光源和探测器的装置。光源能够精密地照射到每一个样品上,然后由探测器检测荧光的强度。随着扩增循环,荧光强度就会画出一条曲线,用以判断目标DNA片段是否存在。按照目前新闻的报道,PCR每批测试时间需要2-4个小时,普通PCR仪一次可以对96个样本进行测试,高级的PCR仪可以一次做384个样本,武汉市内十个实验室每天总共可以检测2000多例。(该文写于2020年2月1日,此数据不代表现在的检测能力)
         除此之外,由于PCR技术异常灵敏,因此需要专门的实验室和人员进行操作。在基本的实验室布置中,储藏试剂、准备样品和进行PCR需要在三个不同的房间进行,并且还需要PCR室保持负压洁净状态,即PCR室的空气不会流入其他房间,这样才可以保证样品不会受到扩增后的DNA产物污染。而如果针对病毒处理的话,还要求实验室需要具备相应的病毒防护资质才可以(当然不需要P4级别那么高)。整套下来并非所有医院都能轻松配备。
摘自知乎网友:antares
这里你可能说我摘抄知乎的网友回答,信源度不高,不过这种属于一些行业认可的公理,且大部分资料得到的内容类似,因此这里认为此处可信度没问题。
        综上,可以看到核酸检测还是相对比较麻烦且费时的。楼主所在地区(陕西省某地级市)自住小区曾有一名患者确诊新冠肺炎,从被医疗机构带走,到确诊足足四天。
   当然我们也可以发现其实检测并不全是因为试剂盒和检测设备的问题:而是医疗机构跟不上的问题。很多医院开展不了这项检测。毕竟采集的病人痰液等样本含有活病毒,是有强传染性的。如果不专业的人士去接触和操作,他被感染,这可能是更大的风险。
   首先说一下做荧光PCR之前,医务人员需要做哪些准备工作。一、从病人身上采样,即收集病人的咽拭子、血液和肺泡灌洗液等。由于病人具有传染性,所以在取之前,医务人员还需要时间做好防护工作;二、从样本中提取病毒的遗传物质,一次可提取大概32到96个样本,每次提取时间在0.5-2个小时之间;三、加样,就是将PCR扩增需要的模板(提取的病毒遗传物质)、原料(四种碱基)、酶(即前面说的粘合剂,DNA聚合酶)按照一定的比例加在一个试管里;四、上仪器(荧光PCR仪器),一般一个程序运行需要1.5-2个小时左右。一般一台荧光PCR仪器一次最多可以检测96-384个样本。这还不算上平行样本(重复实验,提高准确性),加上试剂的准备和上样等操作时间,一轮荧光PCR检测需要4-5个小时,当然结果分析和出检测报告的时间还要另算。
   同时核酸检测结果的准确与否,不仅与试剂盒自身的检测准确性有关,也跟检测样本采集的时机和检测样本的类型密切相关。首先,采样时机很重要,如果病人刚吃过饭、刷过牙,咽部的病毒被清洗掉了,这时候去采集,即使是病毒感染阳性病人,核酸检测也容易出现阴性结果。所以,有经验的医护人员,通常会要求病人在采集呼吸道样本前别喝水、别吃饭。
   另外检测结果还跟待测样本的类型有关。同一病人同一时间采集的不同样本,检测结果差别也会很大。从疫情出现至今,我直接参与检测的临床样本有好几千例,在目前检测的新型冠状病毒感染病人样本中,通常肺部灌洗液和痰液中的病毒核酸量高于鼻、咽等呼吸道拭子,而呼吸道拭子中的病毒核酸量会远远高于血液。另外,随着病程的不断变化,病人体内的病毒量也在动态变化。所以确实会有不同时间采样检测结果不同的情况。
  因此,如果这类快速检测试剂盒有宣传中的效果,确实有一定的意义。
  c免疫类试剂盒的检测原理:资料引用 Vigorous Cooler
         胶体金试纸,实际上就是用一种胶体形式的金标记生物大分子,并在PVC材质的试纸固定,留上加样孔,设上检测线和质量控制线,这样样品在加样孔加上之后,再滴加几滴液体介质,让液流向试纸另一端的吸水垫进行流动,试纸上进行层析,一般10~15分钟,等试纸上的免疫反应发生之后,就可以看到胶体金聚集的位置上有没有红色条带出现,肉眼可见的,这样就知道检测结果了。
        目前新型冠状病毒上已经宣传报道的有两种胶体金试纸,一种是是检测新型冠状病毒的抗原
        这种方法利用的是双抗体夹心法,也就是针对同一种抗原,试纸上有两种抗体存在,不过在试纸不同的位置上。而胶体金标记的抗体是其中一种 针对抗原的抗体,在试纸的结合垫上。
        比如咽拭子、鼻拭子、肺泡灌洗液的样本滴上加样孔之后,再滴加几滴流动介质,临床样本里假如有特异性的病毒抗原,这时候就会被结合垫上的金标抗体所识别,形成抗原抗体复合物。这时候继续往吸水垫方向流动,在检测线上,有另一种针对抗原的抗体,这个抗体识别的抗原表位和金标抗体是不一样的,所以同一个抗原能够同时被这两种抗体所识别。这时候金标抗体就会在检测线处被截留一部分,这样就在检测线上显色了。
          当然,金标抗体的量肯定是富余的,所以不会只在检测线处被截留,还会继续往吸水垫方向流动,这时候就有一条质控线。线上面有的是专门针对金标抗体抗体(也就是抗-抗体,本质是一种抗体,但是它识别的抗原对象也是一种抗体)。因为质控线识别金标抗体的能力是非常强的,所以这条线就一定会显色,这也是质控的道理,如果这条线没有显色,那么这次检测结果是无效的。
        所以,阴阳性的判断就很简单了,两条线都显色——阳性;只有质控线显色——阴性;这两种情况之外的都是无效实验。
        另外一种是检测患者血液里特异性针对新型冠状病毒的IgM抗体。这种就是IgM捕捉法的胶体金试纸。
         首先要了解人体抗体应答的规律——
       人体在接触外来抗原的时候,最早产生的抗体是IgM(Ig就是Immunoglobulin/免疫球蛋白的意思),但是也需要是机体感受病原刺激大约一周以后才出现,所以在检测时间窗口上来说,不如核酸检测来的快。
       IgM实际上就是B淋巴细胞表面的B细胞受体(BCR)的分泌形式,这是在人体发育成熟的过程中预先备好的巡逻兵,但是相当于是新兵蛋子,还没真正见过敌人。IgM在识别抗原以后,产生这些IgM的B细胞会进入淋巴结,在这里被已经分析好敌情的抗原提呈细胞APC(主要是树突状细胞DC)和辅助性T淋巴细胞的帮助训练下,杀敌本领有的质的飞跃,B细胞自己也有了觉悟,出现了进化,相当于Civ里一级战士变成了6级战士,进化的结果就是从B细胞分化为浆细胞,浆细胞可以大量分泌抗体,而且这些抗体的亲和力比IgM会高很多,这就是IgG。IgG会在机体内存在很长时间,有的甚至可以存在几十年。但是IgM只在病原体刚来的时候会出现,持续时间大约一周,所以,可以用IgM来反应机体是不是处于急性感染状态
        在了解机体抗体应答规律之后,我们就知道了,如果能检测到人体血液里存在针对新型冠状病毒的IgM抗体,那么就可以下临床诊断了。
        那IgM捕捉法的胶体金试纸的原理也就很好理解了。
        试纸的布局还是一样的,只不过每一处的东西不一样了——
        样品垫上滴加的是血液样本(血清),这里面可能有针对新型冠状病毒的IgM抗体,在结合垫处预留的金标的抗原,而不是金标的抗体。这个抗原就是新型冠状病毒的一个蛋白(体外重组表达出来的)。这样IgM就会结合这个抗原,并且把胶体金带上了。检测线的位置放的是针对人IgM的抗体,这样,如果血液样本里有IgM,就会被这个地方的抗体截留一部分,但是如果这些IgM不能识别结合垫处的金标冠状病毒抗原,那么检测线也不会显色。所以这是检测线的原理。
        对于质控线来说,这里留的是针对结合垫处的金标抗原的实验室制备的抗体,所以,不管样本里有没有特异性的IgM,只要加了流动介质,结合垫处的金标抗原都会被这个地方所捕获,也就是质控线一定会显色。 那这个质控就和上面一样简单了,大约15分钟,就能根据两条线的显色情况下判断了。
       看完了原理,就可以得出以下结论:
          1:这两种方式,检测病毒,有一定的理论依据,在一定情况下也是可行的。但是:由于试纸的准确性高度依赖于抗体的特异性,如果抗体质量不好,那很容易有交叉反应,造成误判。另外,IgM产生的时间要晚于病毒复制的时间,所以检测窗口也不如核酸检测。
          2:一种新的病毒,我们对其认知优先,目前专业机构尚存在漏检,因此个人检测随着检测方法,试剂盒储存,运输,使用环境,等都可能存在问题,因此准确度并不一定。
          3:考虑到病人产生抗体需要时间,但是排队PCR试剂盒检测也需要时间,个人觉得很难说这两个方法在实际应用中哪个更好(例如HIV的检测,据说早期核酸检测更好而晚期则是抗体检测…)。
       截至发帖前,未见到有一定学术地位的医学、免疫类、病毒类的大佬对这种朋友圈微商检测类产品的及报道的评价,因此这里不好作出评论。
       我查到几个附在这里,供以参考:
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/hot/cn/a/2020/0221/08/XXXXXXXXXXXtml
       问:对新冠病毒的检测,个人能否自行操作?还是必须去专业机构?
  张改平:如果说(用试纸)“检”,谁都能检、谁都能操作,这是指技术上谁都能操作,但是真的面对传染病,面对新型冠状病毒的感染,我们的建议是在医生的指导下进行。
       综上:我的观点与结论是,这类产品是有可能上市的,技术上应该可行,但是结合核酸检测需要专业的手法取样,加专业的设备和方式检测都存在一定的遗漏。那么这类快速检测,如果作为大规模筛查&居家自检,准确度和风险(特别是传染风险)都较大,且准确率不一定高。另一方面,目前除了几种核酸试剂盒通过疫情期间的特殊通道,快捷的获取了正式的批号外,截至发帖,未查询到此类快速检测试剂有获取相应资质,以及销售的信息。有消息表示,有部分用于企业,单位等快速检测的试剂存在,但并未进行销售。因此不清楚万能的中国微商,不知道从什么渠道获取到这些试剂盒,并在朋友圈违规销售。结合此类产品可能存在的漏检,以及操作(取血)可能会发生的其他潜在风险,不推荐蹭热度交智商税去选购类似产品。
       老老实实的戴好口罩,不到处乱跑,保持个人健康的卫生作息习惯,和理性的科学思维与头脑,才是正确防疫的姿势!
[修改于 2 年前 - 2020-02-22 19:46:26]
来自:科创广场 / 科创茶话
Sion
1年8个月前
sticker 论坛这么快就把表情包功能做出来了吗
实际上你提到的验孕棒,准确的名字叫人HCG诊断试剂盒,原理就是基于你后文提到的免疫胶体金法。用这个法子的试剂盒有很多,绝不止验孕棒一个用途,产量也不小,就这些试纸的价格看,成本控制得也很好。肺炎一来,原本生产验孕棒 hiv hav的生产线转而生产新冠的试纸,似乎也只是换种抗体的事。我觉得科学上的问题好像不是太大。当然,还是你后面查阅资料得出的结论更加准确。
😂但是以朋友圈一贯的名声,卖这东西,我是将信将疑的
花心大萝卜作者
1年8个月前
引用Sion发表于1楼的内容
论坛这么快就把表情包功能做出来了吗实际上你提到的验孕棒,准确的名字叫人HCG诊断试剂盒,原理就是基于...
   是的,我最后文末已经表明观点,科学原理上应该是问题不大,但是考虑到人体在接触外来抗原的时候,最早产生的抗体是IgM(Ig就是Immunoglobulin/免疫球蛋白的意思),但是也需要是机体感受病原刺激大约一周以后才出现,所以在检测时间窗口上来说,不如核酸检测来的快。同时由于此类产品目前还未通过相关的机构审批,理论上还不能作为商品销售,同时目前的资料也是未发现现在这类产品公开出售的。同时也是你说的,介于微商的的一贯作风,以及目前的抗疫形式,这类产品流出进行销售就更难免让人质疑其到底来自何种渠道。
       类似保护野生动物的口号:没有买卖就没有杀害,拒绝这类目前没有明确审批的产品,是对自身的负责。拒绝这类可能灰色渠道流出的检测物资,让其可以用在该用的疫情检测领域,更对社会的负责。
Johnny-Wei
1年7个月前
假阴性的案例不少,有连续几次都是阴性的病例,具体还是要结合症状。个人做好卫生防疫,不扎堆。
花心大萝卜
2009/01/13注册,3 个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
