为什么某宝上有的时候卖和谐试剂,有的时候不卖。如果**想管制,那为什么还会有这种现象?
想和大家讨论这个问题
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-2 21:28:01
可能是钓鱼执罚吧
2020-3-2 21:29:15
有胆大的有胆小的
没有市场和需求,就没有人玩火……
jc在钓鱼 sticker
谭sir(作者)
引用负负得正发表于3楼的内容
没有市场和需求,就没有人玩火……
这个需求还是不少的,农业,硝糖都要用
谭sir(作者)
引用固推神教发表于2楼的内容
有胆大的有胆小的
说不好,我就没见到过固定的卖家
引用谭sir发表于5楼的内容
这个需求还是不少的,农业,硝糖都要用
我料想gov恐怕不是不知道天朝有多少化工爱好者。。
怎么说呢,jc还是运动式治理,有时候严有时候松
2020-03-03 07:27:10
谭sir(作者)
引用迭代发表于1楼的内容
可能是钓鱼执罚吧
低浓度的硝酸从来没见出售
就像高锰酸钾,有时候有分析纯,有时候就没有
硝酸,硫酸,盐酸可以直接搜标准溶液,但是浓度很低,还很贵。
有卖的一一卖的被抓一一没有卖的一一利润大一一铤而走险一一又有卖的一一卖的被抓 sticker
2020-03-04 07:02:34
引用谭sir发表于9楼的内容
低浓度的硝酸从来没见出售
CIP清洗剂
引用维桢发表于10楼的内容
就像高锰酸钾,有时候有分析纯,有时候就没有硝酸,硫酸,盐酸可以直接搜标准溶液,但是浓度很低,还很贵。
  那种滴定测试用溶液特别贵,想必kcer们都喜欢玩比较和谐的东西  ,如果买这些的话还不如自己制作,还可以制作出浓度较高的,平常我用硝酸钾时直接去化肥店买,询问店家浓度,小于百分之九十五了再提纯一遍。如果有明显和谐品出现很可能是钓鱼执法,高锰酸钾的话去药店有一两块钱一小瓶的,纯度也挺高,就是去药店买的时候不要被药店阿姨误会了,那就特别尴尬,,,,
评论(9)折叠评论
18年底之前有30%过氧化氢,AR,18一瓶后来涨到25.19年还有一家食品公司卖大桶3%过氧化氢,你去问客服会告诉你30的260一大桶,25kg
再后来消失了,到现在也没有
Nitric Acid有卖,50RMB/100ml 你去问问会告诉你是68的
68硝酸30过氧36盐酸50硫酸目前淘宝都有,搜标准溶液
2020-03-05 08:20:18
谭sir(作者)
引用有机过氧化教主发表于15楼的内容
太贵了,还不如自己做
即使有的时候也要小心,很可能是钓鱼的饵。
18楼
其实归根结底一个问题:对于普通业余爱好者来说,搞到购买许可几乎不可能。
谭sir(作者)
19楼
引用Johnny-Wei发表于17楼的内容
我就怕这点,所以每次都是代购
评论(1)折叠评论
谭sir(作者)
20楼
引用Lihua发表于18楼的内容
不一定非要许可证,铂丝有出售
21楼
引用谭sir发表于20楼的内容
不一定非要许可证,铂丝有出售
我的意思是专门的危化品购买贮存许可证,意在“合法合规购买”,不是指“有能力制备”。
2020-03-06 15:00:06
22楼
引用2SC1970发表于14楼的内容
18年底之前有30%过氧化氢,AR,18一瓶后来涨到25.19年还有一家食品公司卖大桶3%过氧化氢,...
在某宝搜木材清洗剂,他会告诉你这是60或者30的过氧化氢 sticker
评论(1)折叠评论
23楼
引用中和为氟发表于22楼的内容
打错了,是漂白剂
谭sir(作者)
24楼
引用中和为氟发表于23楼的内容
打错了,是漂白剂
感激不尽!!!
2020-03-07 08:23:21
25楼
tb洗厕所稀盐酸稀的冒烟 sticker
26楼
引用中和为氟发表于22楼的内容
居然还有60的,你确定是60的?
评论(1)折叠评论
27楼
嗯,多问几家就有了
28楼
引用性感铷铷发表于12楼的内容
CIP清洗剂
这个靠谱吗?
看见最低都是25KG,肯定走物流不说
这么大量 容易GG啊。。
(真的便宜就是了。
2020-03-09 09:03:25
2020-3-9 9:03:25
29楼
引用中和为氟发表于27楼的内容
嗯,多问几家就有了
仔细看了商品介绍,说是淡蓝色的液体,看来浓度的确不低,我反而担心浓度有点过高……
2020-03-15 15:34:53
2020-3-15 15:34:53
30楼
引用性感铷铷发表于12楼的内容
CIP清洗剂
正解,比重为1.37的N酸。25kg一桶,189块,物流自提(这一步给我累死个屁)
31楼
引用新长征路上的摇滚发表于30楼的内容
据店家说还含有复合酸和增效剂
具体的成分是什么,店家不告诉我.买来最好配S酸蒸一下
[修改于 23 天前 - 2020-03-15 16:20:44]
32楼
引用新长征路上的摇滚发表于30楼的内容
你实测过密度了?25公斤是连桶的毛重吗?
33楼
引用新黑火药发表于32楼的内容
浓度是60的.........
34楼
引用新黑火药发表于32楼的内容
连桶一起26kg左右,我测了密度1.37,还真就是60%不浓不淡
2020-03-16 07:31:47
35楼
引用新长征路上的摇滚发表于34楼的内容
做钡盐锶盐钾盐没问题,做混酸就有点费硫酸了
2020-03-17 09:10:43
2020-3-17 9:10:43
36楼
在tb上搜油烟清洁剂,就能找到高纯的CaOH/KOH
37楼
引用Pu_239发表于36楼的内容
什么是CaOH
油烟清洁剂一般是NaOH吧
38楼
引用UICalc发表于37楼的内容
什么是CaOH油烟清洁剂一般是NaOH吧
打错了
39楼
其实三酸也可以自己制取。万物发明指南 这本书里有方法
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
