【江湖科学】【彗星】谈谈C/2019 Y4(ATLAS)彗星的亮度预报问题
邢珈凡
潍坊文华学校
154454496 2020-3-4原创 江湖科学天文与空间科学
中文摘要
C/2019 Y4彗星的亮度预报分析与若干相关探讨
关键词
彗星亮度预测
最近彗星C/2019 Y4 ATLAS(下文简称Y4)因为其可能比肩月亮的亮度预报火了,同时也有不少人质疑其亮度预报的准确性。所以我就本着不去小心求证,只管大胆胡说(dunai)的精神,在我创的江湖科学版跟大家研究研究(xiacheyitong)这颗彗星未来可能的发展去向。
首先来看彗星的组成。根据常识,其组成主要有甲烷,氨,冰,以及各类有机物和岩石等。
写了一个简单的天体热平衡温度计算器,先验证一下准确度,在不考虑温室效应的情况下,算得1AU处球体热平衡温度267K,基本符合生活常识。发现时该彗星大约位于3AU外,其热平衡温度约153K,正好处于甲烷等低沸点有机物大量气化,且干冰,氨开始气化的温度。大量的有机物迅速挥发导致其亮度迅速增加。且其外表面的物质可能密度较小且比较疏松,所以挥发速率会非常快。随着表面的疏松易挥发物质耗尽,而坚硬的水冰-岩石彗核裸露出来之后,其挥发速率可能会大大降低,亮度增长速率也会因此降低。因此实际亮度极可能远远低于估计的亮度。
还有的人质疑彗星的解体问题。但是这颗彗星的近日点是0.25个天文单位,远在其洛希极限之外,所以其基本上没有被撕碎的风险。
但是还有一个(较大的)不确定因素是彗星的自转问题。彗星表面的挥发性物质可能会大大加速其自转速率,甚至将其撕裂解体。假若其发生解体,那么其亮度将会在短时间内爆发性增长,然后迅速下降,烟消云散。
有一种彗星的亮度预报公式是 m=M+5lgd+klgr,m是视星等,M,k是常数,其中M被称为彗星的绝对星等(请注意不同于恒星的绝对星等),而k体现了彗星与太阳的距离对亮度的影响。d是其与地球的距离,r是与太阳的距离。可以用这个算一下。
不过逼乎上有个帖子说是这颗彗星的轨道参数类似于C/1844 Y1,所以这两颗彗星可能是有着一定的渊源,甚至成分类似。假如其拥有类似的成分,那意味着这两颗彗星将可能有类似的k,所以我们可以把C/1844 Y1的k带进预测式子里算一下。计算结果晚些时候发在回帖里面。
最后封建迷信一句:今年这些天灾人祸,真配得上一颗大彗星(咱科创人不信牛鬼蛇神,别当真,纯粹开玩笑)
附一张彗星的图,图源网络。
[修改于 25 天前 - 2020-03-05 08:22:40]
来自:聊天生活广场 / 江湖科学宇宙和天文 / 天文与空间科学
2020-3-4 16:38:36
154454496(作者)
完了,没写完想存草稿手残发出去了,慢慢更吧
2020-03-05 08:23:00
154454496(作者)
主体部分写完了,计算仿真数据一会更新。
感谢您的帖子
2020-03-24 10:38:57
2020-3-24 10:38:57
根据目前目视观测的数据,亮度增长以及缓慢,接近目前距离的正常增量速度,如果再没有爆发的话,亮度可能0-2等左右?(不可能的,肯定会爆发的,-7等走起)
2020-03-26 08:35:13
2020-3-26 8:35:13
还有更夸张的说法说能到-25等,鬼才信,都跟太阳差不多了。。。。
评论(1)折叠评论
还有,这颗彗星的轨道平面什么样?在北半球能否很好地看到?
154454496(作者)
引用 浪里黑条 发表于 6 楼的内容:
北半球观测条件相当优秀。
进士 机友
2017/02/06注册,8 小时前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
