BP发动机(仿SK)
寒假禁足在家带娃,闲来无事研究一下四凯的机,然后重新拾起被岁月消磨所剩无几的一点兴趣爱好,找了找手头的材料,制作过程如有违规本论坛,请无视。
话不多说,先上一个成品图(直径16,长50,喷喉2.5,深内孔)
材料:1、外壳:200gA4牛皮纸(字是自己打印的 sticker )裁切,涂水玻璃紧密卷制,卷厚1.0~2.0mm,具体根据机的型号定,太阳晒干。
2、喷口及堵头:堵漏王+酒精微湿除尘压制。
3、燃料:自制BP,KN是化肥,木炭是烧烤的果木炭打粉,早年在某宝买的升华硫(具体方法本KC大佬太多,此处省略)。
4、压制模具:用车上的2t液压千斤顶做的一个小型四柱一顶液压机(下面有图);压发动机模具用气弹簧外壳切割而来,是无缝钢管的,问修车人要的,有内孔14/16/20好多种;喷口兼压制堵头找人车的;压药棒用圆钢切割。
制作方法:把卷好晒干的壳体放进钢管模(此处说明一下,卷制的外壳要比钢管内孔烧小一点点,刚好能比较紧的插入),垫上我的啦喷堵头,放堵漏王,先压堵头。然后BP分四五次压制,压药量自己控制,药柱长度为发动机内孔的1.5~2.5倍,最后压堵头。有人要问压好的机机怎么拿出来,那就开动自己脑筋吧,充分利用家庭身边物品想办法把机机顶出。最后用电钻钻中心孔(我压制的16mm机用2.5钻头,14mm机用2.0钻头,20mm机用3.0钻),如需开伞,在堵头钻2mm小孔填满黒药与开伞药传火。本人做了数枚,无一失败,最顺手的是我14/16两种机机,平均压制一枚连钻孔不超过5分钟。
    此贴涉及粉压药,有人说已经被禁了,所以此贴只是本人的一点小经验,分享给大家看看,我想四凯公司的机也是机械压的,为什么质量好,凡事都是人做的,多动脑筋逐步改进手工制作工艺,逐步提高。
    本人测试数枚,特别是晚上飞效果都不错(感觉此贴是不是要移到烟火板块),14mm机绑竹签可飞几十米高(开伞药中加了烟花亮珠,目测射高),16mm机直插云霄,我认为此性能已经可以和SK媲美了。另外,火箭壳体还在制作中,下一步上箭测试。
+0.5  科创币    星月交辉   2020-03-05   高质量发贴
+0.5  科创币    御坂18650   2020-03-05   制作方法良好,希望看到试车视频
来自:聊天生活广场 / 科创茶话航天航空 / 喷气推进
弄个传感器,测个推力曲线呗
2020-3-5 20:06:50
首先恭喜楼主制作成功,也示范了玩bp机的正确姿势,值得表扬。
使用全非金属外壳可以有效减低危险性,即使爆炸或者砸到东西也不太可能造成损失。可以看出楼主动手能力很强,制作设备也相对较好。建议压一根裸药柱测试强度和密度,并标准化制作流程,提高一致性。最后建议有能力的话可以做一个小试车台测试一下推力曲线,成本大概不到一百元。
有意思 请教这种纸质壳体如何与喷口形成较强的粘着性? 是怎样固定喷口的呢
感觉发帖质量很高,给我们做了一个正确的示范 sticker ,感觉品控非常棒,很期待楼主的试车视频。
正确姿势!高仿!建议测推力!
2020-03-06 12:46:48
我觉得这个帖子还能再完善一下,比如测一下压药之后药柱的密度。根据相关文献解释下不同密度的黑药为什么不适合装填发动机,或者做一个对比测试,比如哪一种密度的黑药可以可靠的作为推进剂用。
有条件的可以做推力测试(不然做的真是烟花一类的。。。。),有理论支持后续可以上金属机(貌似没人在金属机里用黑的)测试等等。。。。
sticker
求教,纸筒如何卷成这样的啊
2020-03-12 01:05:55
2020-3-12 1:05:55
老顽童(作者)
应各位机友建议,今日闲暇之余测量一下BP的压药密度,正好手头还有一点黒药,于是做了14/16/17.5mm(外径)三种规格发动机,过程使用游标卡尺、0.01g精度电子秤测量,因使用了三种不同粗的压药芯棒,最终计算密度分别为1.9/1.85/1.75。
哪位热心机友有推力测试台能否帮忙采集个推力数据,不胜感激。
引用老顽童发表于8楼的内容
应各位机友建议,今日闲暇之余测量一下BP的压药密度,正好手头还有一点黒药,于是做了14/16/17....
拿個承重元和單片機就可以做了,記得論壇有老帖有製作教學。
点个赞!
LZ这才是玩黑药和粉压的正确姿势啊
有没有考虑上热压?粘结要更好一些。
老顽童
机友 笔友
2015/03/31注册,3 天前活动
宅男一个,喜欢捣鼓东西。
作者最新文章
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
