注入电流(抽取电流)是一个怎样的概念?
最近做毕设,遇到了一个电路,是驱动功率mosfet的,以我有限的知识这个东西和igbt是差不多的。
驱动的主要思路就是栅极电压上升到阈值电压之后,再开通和关断的米勒平台之前,减小栅极电流,以减小漏极的出现的电流尖峰。
在下面这个电路图,负责开通分流的这部分电路,实际上就是一个mos加上一个电阻,然后再开通阶段mos导通,减小栅极电流。但是为什么这部分可以被称作电流抽取,而不是单纯的电阻分压,导致栅极驱动电压下降,从而电流变小。
当然,问题也不局限在这个电路,就是想请教一下大佬们注入电流到底是一个什么概念。
来自:高压与强磁 / 高电压技术聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-16 23:56:44
硝基丙三醇(作者)
好久没来发帖,上来就做伸手党哈哈哈
2020-3-17 8:58:44
个人认为这个应该是针对三极管的说法沿用在MOSFET上了,因为原来对于驱动三极管就有灌(注入)电流和抽取电流一说,我的理解就是你所说的更改电压是动作,而抽取/灌电流指的是动作带来的结果(其实本质上差别不是很大,角度不同)至于怎么叫还是要看你设计这部分电路的目的,比如图中就是为减小再开通段驱动电流,所以被叫做抽取电流而不是降低电压。
ps:仅个人理解,若有理论性错误请指出
另:SiCFET和IGBT区别还是有一些的
[修改于 21 天前 - 2020-03-17 09:09:25]
MOS的控制为电容型的,所以,开和关可以看成是对电容的充和放,和三极管电流式的理解有一些不同。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
