一种虚构的物理开伞方法
关键词
回收技术
我比较喜欢物理开伞,故设计了一种还不成熟的开伞方式
火箭被送上天后j假设火箭一直沿直线往正上方飞行,火箭的头锥顶部有一小孔,头锥底部直径大于箭体直径,假设火箭垂直到最顶端时,垂直落下。
这时空气对于火箭向上移动定开头锥,从头锥上的小孔里流出。从而开伞
以上纯属虚构
当然也有很多问题,比如如何使头锥与箭体既能粘合也能轻易被风吹起来
而且受天气限制。怎样使它垂直上升又能垂直下降一小段。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-17 8:16:43
纯物理开伞的话不如设计一个机械结构,里面暗藏一个弹簧 用航电在最高开伞点打开 直接用弹簧的力量弹开开伞
一句话:靠天不如靠自己
2020-3-17 9:07:09
引用香皂火箭q发表于1楼的内容
纯物理开伞的话不如设计一个机械结构,里面暗藏一个弹簧 用航电在最高开伞点打开 直接用弹簧的力量弹开开...
太真实了,靠天不如靠自己
MayDay11neo73(作者)
引用香皂火箭q发表于1楼的内容
可以考虑考虑
这样还不如直接用火箭燃料烧完时直接以往下拖的重力开伞。
评论(2)折叠评论
我有两个问题:头锥和箭体之间的部位是不是就加大了风阻呢,想要进气足够多就要开的大开的大就阻力大……可能这还不是主要问题。我们一般的火箭配重都是头重脚轻,这样下降的时候是不是就是头朝下了,基本不可能会倒向飞行吧。
对一楼的同志的想法表示赞同
2020-03-21 20:41:26
2020-3-21 20:41:26
MayDay11neo73(作者)
引用负负得正发表于4楼的内容
把伞跟头锥一体化?
引用MayDay11neo73发表于6楼的内容
把伞跟头锥一体化?
差不多的
MayDay11neo73
进士 机友
2020/02/21注册,20 小时前活动
一个热爱航空的初二党
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
