内 照 射
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-19 11:25:32
但是有0.0000.......0001%的机率能变异成超人
引用 沉默_羔羊 发表于 1 楼的内容:
吊丝靠变异???
窥 屏 发 图 不 打 码 真 的 好?
性感铷铷(作者)
引用 desert 发表于 3 楼的内容:
这种人就应该公开处刑
老化学家了
引用 若钢 发表于 2 楼的内容:
吊丝靠变异???
人家搞得到这种东西,估计是个有钱的主
这种贴...
这玩意完全不值钱.......
评论(1)折叠评论
应该不会有人去效仿的,至少有思维能力
引用 氢钡 发表于 9 楼的内容:
应该不会有人去效仿的,至少有思维能力
不一定哦,很大概率还有他这样的人啊
性感铷铷(作者)
引用 氢钡 发表于 9 楼的内容:
应该不会有人去效仿的,至少有思维能力
你可能不知道。。。很多中二的。。。
引用 性感铷铷 发表于 11 楼的内容:
你可能不知道。。。很多中二的。。。
也不一定,可能是出于无知+好奇+装逼心理
这是不是等死啦?
反正内照射一直存在,马上来看没啥事,没准哪天就是癌症了。
还是自裁重开算了。
评论(1)折叠评论
你吃点Pu-239试试?
2020-03-20 11:01:35
让我看看好像是超氧科技实验室那个群
2020-03-24 13:54:05
2020-3-24 13:54:05
买根x光管塔个驱动,每天照照
有很大可能在装13,我昨天还见了个想黑火药起TNT的来......
2020-03-25 08:58:33
性感铷铷(作者)
18楼
引用 中和为氟 发表于 17 楼的内容:
不是
评论(1)折叠评论
19楼
还有百度做百克NG的(飞腰子了)
20楼
辐射小。。。。。0.2g突破4.7usv/h,而且只是β和γ,加上α不破10suv/h就怪
21楼
辐射真小
22楼
内照利用率挺高的嘛,类似靶向化疗,定向“大”剂量,卡几颗到在肠绒毛里,那就是几颗瘤子了
这个帖子可以整合到那个事故集合贴了
[修改于 6 天前 - 2020-03-25 13:08:35]
23楼
引用 20!Dopaminor 发表于 22 楼的内容:
内照利用率挺高的嘛,卡几颗到在肠绒毛里,那就是几颗瘤子了 这个帖子可以整合到那个事故集合贴.....
U好像能在骨骼里沉积
24楼
百度百科——铀中毒:
铀能以粉尘、气溶胶的形式由呼吸道进人吸收,可溶性铀尘的吸收率约25%,难溶性铀尘的吸收率<10%,大部分沉积在支气管、肺和淋巴结。胃肠道吸收铀较少,可溶性铀化合物吸收率约1%~5%,难溶性铀化合物吸收率<0.3%。6价铀在血液中主要与HCO3-结合,而4 价铀主要与血浆蛋白结合。与HCO3-结合的6 价铀易于扩散,主要沉积在肾脏(约60%) , 4 价铀主要沉积在肝、脾。大约有20%~30%蓄积在骨组织中。6 价铀经肾排出迅速,24 小时已排出大部分,一周后尿中已测不出。4 价铀化合物排出缓慢,由尿和粪便排出大致相等,40 天后排出入量的75%~80%。半排出期约为70~140 天。
铀及其化合物的毒性因其可溶性、分散度、价态及侵人途径的不同而异,一般口服毒性较低,可溶性铀化合物毒性较大,而可溶性铀化合物静脉注射毒性最大。如硝酸铀铣家兔静注的LD50为0.1mg/kg ,大鼠为1mg/kg 。可溶性铀化合物对肾有选择性毒性,这是由于铀化合物在血液中形成U022+ (铀铣离子)-HCO3-络合物,可由肾小球滤过,当肾小管将原尿中的HCO3-于重吸收后UO22+沉积在肾小管上皮细胞与亲铀基团结合,造成肾小管上皮细胞损伤。铀是放射元素,浓缩铀随234U含量的增加,其辐射效应增加,晚期产生致癌效应。
评论(3)折叠评论
2020-03-26 12:46:06
性感铷铷(作者)
25楼
评论(1)折叠评论
26楼
引用 性感铷铷 发表于 25 楼的内容:
晚期患者关怀观光团?
27楼
群没了,是不是吓到了
评论(2)折叠评论
2020-03-29 14:44:44
2020-3-29 14:44:44
28楼
自 然 选 择
性感铷铷
进士 机友
2017/06/23注册,1 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
