发现个很便宜的电视棒,疑似rtl方案,求鉴定?
淘宝关注的店上新,无意看见的,是否有可能是RTL2832方案
价格是非常诱人,lz由于家长不太支持,所以暂时无法购买(正在向同学借😂
谷歌基本没有资料,只查到型号是dm486a,所有平台上面都无货,也没有介绍,这个支持av信号输入,会不会不是RTL2832方案,看某宝也有带av输入的电视棒,但是未找到拆解图
如果是rtl2832的话作为入门还不错
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-21 10:11:55
看调谐器,可能是便宜的而不是R820T,建议买R820T或者T2的调谐器
[修改于 15 天前 - 2020-03-21 10:12:42]
2020-3-21 10:14:48
一看还以为是AV采集卡。廉价RTL SDR的体验很差,不推荐。
评论(1)折叠评论
sticker 看那根av线我赌0.5kcb不是rtl方案。首先2832收的就是DMB,可以说全程没出现模拟电视。其次2832也没解调DMB或者模拟电视输出av的能力。
有上古电视卡,收模拟台的,跟电视机差不多的结构,也许是类似方案。先下变频到中频,然后解调出视频和伴音。分别用AD采集,给电脑用专门的软件播放,相当于加了高频头的采集卡。
评论(1)折叠评论
支持楼主,买回来拆开看看。
好奇楼上的说法,若是有av端子,说明此物品还有高频头直接输出?
把具体网址和更多资料放出来吧,不然无法判断,不算广告
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容
支持楼主,买回来拆开看看。好奇楼上的说法,若是有av端子,说明此物品还有高频头直接输出?
古时候的电视机,就有不少带av out,听说是接录像机的。电视卡有提供av输出的,也有提供av输入的,也就是一个mux的问题。
xljxlj(作者)
引用154454496发表于5楼的内容
[修改于 15 天前 - 2020-03-21 15:12:37]
引用xljxlj发表于7楼的内容
链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.66395...
从链接给出的信息,貌似是一个模拟电视棒+fm收音机,再内置一个av采集卡?
坐等到货,如果能听fm也不错,到时候还希望各位大佬指点指点😀
ps 运费比货贵系列!心疼运费😓
评论(2)折叠评论
16人付款26笔 sticker
2020-03-22 13:19:07
引用GiroPetrenko发表于8楼的内容
实际上模拟电视的伴音就是一个FM....而且电视高频头覆盖45M-870M....收FM当然毫无压力
这种一般都要有配套软件才能用吧?驱动和播放器没有的话,估计很难跑起来。
评论(5)折叠评论
根据图片上的 USB TV Card 去 Bing 搜了一下,最后以 laptop tv tuner 的名字在美亚上找到一个叫 Hauppauge 950Q WinTV-HVR Hybrid TV Stick T115797 名字的设备,又去 Hauppauge 公司官网看了一下,确定这类设备正式名字大概叫做 Hybrid TV Stick,以这个名字在 Bing 上搜图就可以看到不少品牌的这种设备了,和我猜得差不多,需要驱动和播放器。
具体功能可以去看 WinTV-HVR-955Q 这款产品的介绍页面:https://www.hauppauge.com/pages/products/data_hvr955q.html
楼主提到的设备应该和上面这款类似,具体功能估计大同小异了。
至于是哪种芯片的方案,这个就不好猜了。
[修改于 13 天前 - 2020-03-22 17:01:23]
评论(3)折叠评论
2020-03-24 14:36:58
2020-3-24 14:36:58
就这些了,说明书是英文看不懂,要的话等下拍过来。
引用931867939发表于14楼的内容
😂虽然并没有人跟我赌5毛kcb,但是我好像猜中了。
看着好像都没有资料,不过qfn应该是tv tuner,可能是IIC控制的。我拆过一张04年的电视卡,还是跟半高PCI卡一样大的一个铁盒子,中间分割成RF部分和中频部分,IF输出过了声表进中频处理,中频里边好像还有调伴音的中周,跟大屁股彩电的中频部分没啥区别。后来在液晶电视的高频头里好像都是这样一片QFN了,不过我也没了解过他是输出中频还是直接输出电视和伴音
4052是模拟开关,切换视频输入和高频头,utv007应该就是带单片机的采集卡了
+0.5  科创币    xljxlj   2020-03-25   猜对了哈,看来只能当采集卡了
把说明书也放上来吧~
UTV007 为AV信号采集芯片,tb很常见的方案
最下面的有可能是XC2028(封装对不上)之类,专用调谐芯片。QFN-32的封装可以再找找。
[修改于 12 天前 - 2020-03-24 15:39:19]
引用GiroPetrenko发表于16楼的内容
把说明书也放上来吧~UTV007 为AV信号采集芯片,tb很常见的方案最下面的有可能是XC2028(...
+0.5  科创币    xljxlj   2020-03-25   谢谢分享,我的还没有收到
18楼
attachment icon usb2.0TVStick.zip 27.53MB ZIP 5次下载
复制的光盘文件
19楼
这种貌似只能收FM,有温补晶振的那种SDR也是144MHz听不清楚(可能是商家天线不行)
xljxlj
2017/07/17注册,5 小时前活动
2004年出生 目前是高一学生党 喜欢研究电子
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
