香烟提取物
本文仅用于学术交流,请勿用作其他用途
禁止模仿,后果自负
受之前“从茶叶中提取咖啡因”的启发打算用乙醇做溶提取香烟中的尼古丁成分
称取6克左右的成品烟叶
用定性滤纸包好放入索氏提取器(此处有一个错误滤纸筒不应超过虹吸管)
在圆形烧杯中加入两百ml95%乙醇和四粒人造沸石
组装好索式提取器
第一次虹吸,需要像这样虹吸三次
取下提取液
提取后的香烟,为了不浪费,我把这些又用乙醇泡在了试剂瓶里
提取液约175ml,用量筒取50ml水浴蒸发
最后的提取物,通过计算约有0.2g尼古丁。冷却后有浓烈的香烟味不刺鼻,粘了少许尝了一下,味苦且舌头上有麻麻的感觉持续一两分钟
安全问题不必担心,全程佩戴防毒面罩以及防化服。实验后的所有物质都己做环保处理
来自:化学化工 / 化学与化工聊天生活广场 / 科创茶话
2020-3-23 20:13:13
尼古丁可不是麻麻的感觉,尼古丁是强碱,纯品粘舌头上会立即受伤,剧痛,跟氢氧化钠粘舌头上一个感觉。
品尝化学药品是要严格禁止的,特别是对其性质不清楚的情况下。
实际上,尼古丁在香烟中是以与阴离子结合成盐的形式存在,烟丝中并不存在纯粹的尼古丁。
评论(1)折叠评论
2020-3-23 20:33:24
想想尼古丁那毒性和对神经系统的作用。。直接品尝还是算了吧。
评论(2)折叠评论
你是在做蒸馏咖啡么 sticker
评论(1)折叠评论
kc-85719(作者)
我觉得这可能就是一个浓缩烟油,如果说有尼古丁那一点点里面也不超过一毫克。放到火上烧了,有一股二手烟的味道
烟碱淘宝有,搜尼古丁烟油。10或20%烟碱溶液
不过有什么用呢?
绝对禁止品尝化学药品,舍勒就是这样挂了的。
楼主可以试一试用水提取烟叶中的物质,与本实验得到的物质相比较。
楼主还可以尝试一下这个烟草提取物的一些生理作用,例如一定浓度的稀释液对植物生长的影响。
2020-03-26 12:45:30
2020-3-26 12:45:30
引用Lihua发表于6楼的内容
绝对禁止品尝化学药品,舍勒就是这样挂了的。楼主可以试一试用水提取烟叶中的物质,与本实验得到的物质相比...
评论(3)折叠评论
2020-03-28 06:34:15
2020-3-28 6:34:15
尼古丁的毒性不低,70年代初,我国恢复联合国常任理事国,在联合国发生过我国外交人员非正常死亡的事件,尸检后结论就是尼古丁中毒,在其使用的暖水瓶中就发现含量足矣致死的尼古丁。
2020-04-04 19:04:03
2020-4-4 19:04:03
引用航模发烧友发表于3楼的内容
你是在做蒸馏咖啡么
当   代   舍   勒
评论(1)折叠评论
引用新黑火药发表于8楼的内容
尼古丁的毒性不低,70年代初,我国恢复联合国常任理事国,在联合国发生过我国外交人员非正常死亡的事件,...
我知道这个,据说纯尼古丁在美国商店里很容易买到,一般用来毒杀老鼠。好像这个到最后也不知道凶手是谁。
评论(1)折叠评论
2020-04-05 12:09:39
引用花心大萝卜发表于10楼的内容
没有掌握确切的证据,最后也只能不了了之,但台湾方面的嫌疑是最大的。
2020-05-11 12:08:24
2020-5-11 12:08:24
纯尼古丁是剧毒,70毫克就可能致命,绝对禁止品尝。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
