【新燃料发布】第三代RAP燃料669#
御坂18650 2020-3-27原创 火箭燃料喷气推进
669燃料由748燃料改进而来,大幅度提高了工艺性能并且固化后力学性能优异,比冲稍有增加,烟迹更淡,同时继承了748燃料的安全性。我们认为可以作为推广使用的燃料
配方如下
E51 14.5
669稀释剂 6
593固化剂 4
环氧甲酯 0.5
AP 75(需要球粒配级AP
氧化铅 0.25
根据多次试车结果反推,此燃料喷燃比350大约对应6MPa压力,在120喷燃比即可稳定点火,推荐金属发动机设计最高喷燃比不超过400pvc发动机不超过200。改变AP粒度会导致燃速/适用喷燃比的变化,我们使用一类二类三类2:1:1的粒度配级,使用其他粒度的AP请自行试验喷燃比范围,不过变化不会很大。
该燃料工艺十分简单,所需器材仅有电子秤、混合容器和搅拌棒,制作燃料时只需按比例混合所有液体组分搅拌均匀,再加入所有固体组分搅拌均匀。真空脱泡不是必要的工序,但是浇筑时请避免困气形成的较大缺陷,这将使内弹道曲线显著偏离预期并可能导致烧穿外壳。
该燃料已经被使用了很长时间,使用球粒AP的内部测试和发射全部正常工作,但是在我一个朋友(skyhunter)那里发生过不明原因的爆炸,怀疑是因为使用了粉碎机AP造成燃料性质变化。在此提醒各位如果想要使用此燃料请务必使用球粒AP,我们不能保证非球AP燃料的安全性。兼容非球AP的新粘合体系和第四/五代全新燃料正在开发中,研究完成后我们将择期发布。
计算性能(6MPa
燃温2286k
分子量23
比热比1.24
海平面比冲215s
下面放试车图和上箭发射图,视频请移步b站观看https://b23.tv/BV1N7411k7ar
https://b23.tv/BV1EE411L7N4
[修改于 6 个月前 - 2020-03-27 22:12:33]
来自:火箭技术 / 火箭燃料火箭技术 / 喷气推进
2020-3-27 2:11:50
补充点
2020-3-27 8:42:10
补充+1
视频:https://www.bilibili.com/video/BV117411M77G?from=search&seid=15509035180502383464
(放一下原视频以免hx)
[修改于 6 个月前 - 2020-03-28 22:11:48]
御坂18650(作者)
补充一下成品燃料效果图,星孔的是我两款定型量产的发动机使用的燃料,圆孔的是用来测试燃料a,n的试样
没别的,颜色好看,大赞
评论(1)折叠评论
2020-03-28 08:57:06
唯一不好就是要用AP。下一步开发AN/KP的高能推进剂更有利于推广
评论(3)折叠评论
御坂18650(作者)
引用154454496发表于5楼的内容
单纯AN还是算了吧,倒是RKP可以用,论坛里也有成功先例。使用这两种氧化剂的燃料我们暂时没有理由去做,层主不妨试一下RKP燃料。
评论(1)折叠评论
2020-03-30 02:24:05
2020-3-30 2:24:05
引用154454496发表于5楼的内容
没有必要削足适履。
2020-04-02 19:55:22
2020-4-2 19:55:22
御坂18650(作者)
补充一个最新的试车视频,最高压力10mpa,平均压力7mpa,理论比冲225s
御坂18650
机友
2019/04/10注册,5 小时前活动
我名叫御坂18650,年龄33岁。住在杜王町东北部的别墅区一带,未婚。我在MOYU工业服务,每天都要加班到晚上8点才能回家。我不抽烟,酒仅止于浅尝。晚上3点睡,每天都睡不够6个小时。睡前,我一定喝一杯Dr.Papper,然后玩20分钟gal,上了床,还是睡不着,迷迷糊糊到天亮,医生都说我要猝死了。 吉良吉影定型文啊各位别真觉得我33当然也不是24
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
