【水】发现一种可能的发动机壳体
本人火箭小白一枚,不清楚此类物品能不能用于KNSB之类的发动机?貌似是大型焰火表演里使用的,尺寸有大有小,48mm为该公司最小的产品。不知此类玻璃钢能否耐住压强。
(商品名字有点。。。过于和谐啊
(欸欸欸我不是来研究电子、种西瓜的吗?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话航天航空 / 喷气推进
2020-3-30 16:25:05
玻璃钢是大型火箭专用壳体,增加强度;但是用在小型火箭上……恐怕有点浪费重量。
2020-3-30 16:53:21
玻璃钢死沉。。。
焰火炮筒?我今天在tb上看到这玩意,看着挺结实的样子
看纤维的分布方式了。分布和方向合适的话,玻璃钢比所有金属都强(纤维抗拉强度超过2000MPa;材料密度不到2g/cm³,抗拉超过1200MPa),比普通碳纤维差一半左右,但成本只有碳纤维的几十分之一(甚至比金属机加还要便宜不少);作为树脂基复合材料,玻璃钢自带隔热功能;即使爆炸也不产生大威力破片;成型自由(手糊玻璃钢也能达到比较高的性能);材料来源广泛。
个人认为,玻璃钢其实是业余发动机最合适的壳体材料。
GiroPetrenko(作者)
补充商家数据:
10RMB,直径2.5英寸(63.5mm),壁厚2.2mm,高4cm,带有底座0.55kg(底座应该可以拆卸)
1.75英寸的更便宜,但是长度数据未知。
公差巨大,不论是内径还是外径还是厚度还是长度
评论(1)折叠评论
2020-03-31 08:40:22
玻璃钢之前有人用,强度还是比较高的。
但是用之前需要问好工差,以免出现一些奇奇怪怪的问题
一般这种pao管子工差还是挺大的。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
