关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
中文摘要
无人机电池的选择方案
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考
首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比
我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)
则:
         $ P= \frac{{m}}{k1} $
其中,P为无人机的功率,m为质量,k1为电池力效
因为电池容量与质量成正比,我们设♂比例为k2
则续航为:
        $ t= \frac{{m*k2}}{P} = {{k1*k2}}$
所以我们发现,当不计无人机质量的时候,续航和电池容量没有关系
但是,电机的续航实际上不是常数
比如说如图:
我们发现,当电机拉力增加,那么力效会降低
所以说在这个模型里面,一个反常的现象出现了:电池越大,续航反而越低
接下来拓展到一般情况,考虑无人机本身的质量
先不考虑电机力效随推力增加而降低的情况
我们上面知道,不考虑无人机质量的情况下续航为k1*k2
所以直觉告诉我们:考虑无人机质量的情况下极限仍然为k1*k2
且续航为:$ t= k1*k2\frac{{m电池}}{m电池+m无人机} $
稍微证明一下:
(为方便起见,接下来用m指代电池质量,M指代无人机(不含电池)质量)
$ P= \frac{{m+M}}{k1} $
$ t= \frac{{m*k2}}{P}= \frac{{m*k1*k2}}{m+M} $
画出图像,发现随着电池质量的增加,续航增加的并不明显(这个比火箭的对数还坑爹啊)
不过也好理解,火箭是越飞越轻,无人机你总不可能丢电池把
然后,自然而然的,我们想知道最优的电池策略
一般的,电池质量与价格成正比(反正我拿18650电池组飞)
我们设电池价格为电池质量的c1倍,无人机(不含电池)价格为c2
所以,我们拿A来衡量一种电池方案的优越程度(即时间/价格比)
则:
$ A= \frac{{T}}{mC1+C2} $
代入上面的公式
$ A= \frac{{k1*k2*m}}{(mC1+C2)(m+M)} $
$ A`= \frac{{k1*k2*(mc1+c2)(m+M)-k1*k2m[c1(m+M)+(mc1+c2)]}}{[(mC1+C2)(m+M)]^2} $
令导数等于0,则
$  {{k1*k2*(mc1+c2)(m+M)=k1*k2m[c1(m+M)+(mc1+c2)]}} $
$  {{(mc1+c2)(m+M)=mc1(m+M)+m(mc1+c2)}} $
$ mc1+c2= mc1+\frac{{m(mc1+c2)}}{m+M} $
$ c2= \frac{{m(mc1+c2)}}{m+M} $
$  {{mc2+Mc2=m^2c1+mc2}} $
$  {{Mc2=m^2c1}} $
$ m= \sqrt\frac{{Mc2}}{c1} $
所以我们得到了无人机最佳的电池方案
比如说,你无人机质量1kg,价格1000元,电池每千克500元,那么最佳的电池质量就是
$ m= \sqrt\frac{{1*1000}}{500}=\sqrt2=1.414.... $
[修改于 1 个月前 - 2021-01-29 22:27:14]
来自:科创广场 / 极客DIY
yuanfeng 作者
10个月27天前
我顶
负负得正
10个月27天前
无人机质量1kg,最佳电池质量1.41kg...
再说1.41g也不对啊...
检查一下哪里出了问题。
yuanfeng作者
10个月27天前
引用负负得正发表于2楼的内容
无人机质量1kg,最佳电池质量1.41kg...再说1.41g也不对啊...检查一下哪里出了问题。
你仔细看看文章,无人机质量不含电池
负负得正
10个月27天前
引用yuanfeng发表于3楼的内容
你仔细看看文章,无人机质量不含电池
但是这也不太……电池比无人机重
最要命的是,LZ用的是什么电池,没有说清楚呢 sticker
yuanfeng作者
10个月27天前
引用负负得正发表于2楼的内容
也就是说,这种情况下整机2.414....kg
yuanfeng作者
10个月27天前
引用负负得正发表于4楼的内容
但是这也不太……电池比无人机重最要命的是,LZ用的是什么电池,没有说清楚呢
你看推导过程,这种情况哪种电池并不重要,描述电池质量-容量比的常数被约掉了
yuanfeng作者
10个月27天前
引用负负得正发表于4楼的内容
可能我样例的取值不是很合适,你就拿实际的无人机的参数来算就好了,确实电池质量不应该比无人机重
负负得正
10个月27天前 修改于 10个月27天前
引用yuanfeng发表于7楼的内容
我的锅 sticker 是我忽略了那只是个样例
此外LZ其实可以用“评论”功能的(虽然我也没用)
然后就是资瓷楼主的推导咯(毕竟我也懂得不多)
yuanfeng作者
10个月27天前
引用负负得正发表于8楼的内容
我的锅是我忽略了那只是个样例此外LZ其实可以用“评论”功能的(虽然我也没用)然后就是资瓷楼主的推导咯...
不不不,我也不一定确定我的推导是对的,所以放上来还有一个目的是让大伙检查检查
yuanfeng作者
10个月27天前
有人看吗。。。
评论(4)
yuanfeng作者
10个月25天前
说明一下,这个按照这个公式装电池并非达到最长续航,而是达到最高的续航/价格比
radio
10个月25天前
不考虑第一点的情况下这个没什么用啊,对于同一架飞机的拉力显然不可能随着电池增大无限增加。
大宇宙时代
10个月25天前
推荐亲,用高能的银锌电池,是同质量锂电池的三倍电力
评论(2)
yuanfeng作者
10个月25天前
引用radio发表于13楼的内容
但是这个算出来的电池质量并不会很大
yuanfeng作者
10个月25天前
引用radio发表于13楼的内容
这只是一个近似公式而已
10个月23天前
引用大宇宙时代发表于14楼的内容
看来堆电池真的不是个很好的办法,想获得更久的续航堆电池提升的瓶颈非常厉害,再想提升只能去考虑降低单位质量功率需求了(换效率更高的动力系统)。普遍情况下你最多电池的量能放到整机重量的一半(再多只能去砍动动力系统了。。。),如果电池用动力18650(3000+mah的那种),配合常见电机5-6g/W的能效,45分钟应该是很容易达到的,但是1个小时就很有挑战性了。。。
不过,想刷续航想远航黑飞,固定翼不香吗 sticker 随便组组就是一个小时,两个小时也很多
yuanfeng作者
10个月23天前
18楼
引用314152发表于17楼的内容
看来堆电池真的不是个很好的办法,想获得更久的续航堆电池提升的瓶颈非常厉害,再想提升只能去考虑降低单位...
确实,堆电池比火箭堆燃料还不靠谱,火箭好歹是对数增长,这玩意居然坑爹的收敛。。。最好的办法是增加电机效率(类比增加火箭比冲)
10个月23天前
19楼
引用yuanfeng发表于18楼的内容
确实,堆电池比火箭堆燃料还不靠谱,火箭好歹是对数增长,这玩意居然坑爹的收敛。。。最好的办法是增加电机...
考虑电机力效下降,后段收敛的更快😂最高点也比1.4要低
yuanfeng作者
10个月23天前
20楼
引用314152发表于19楼的内容
岂止收敛更快,直接减小了
炸鸡淇
9个月17天前
21楼
可以选择低kv高电压,效率比同尺寸电机高kv低电压的效率要好,而且加电压的效率比加容量的来的实在,因为电压高KV低的情况下电流更低,效率高不少 sticker
可以参考一些植保无人机\巡查无人机,你会发现电池容量也就20-40AH,电压至少在6s(我见过两个8s串联16s的变态定制),电机在80KV-200KV,用十几二十寸的碳桨 sticker
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
