金属火箭发动机试车成功
这回画图的技术显然比上回好多了,计算出平均工作压强6.49mpa,平均推力269.68N,最大喷燃比404
燃料比例为64:34:2长130mm,外径28mm,内孔9mm,燃料净重量约140g
采用引线点火,因加入氧化铁燃速过快喷口欠膨胀,虽然说出了两个马赫环,但是很可惜没有测到推力数据,因为压力感应模块的那个代码我还是没搞懂.........
最后,很感谢ERIC以及CZSA团员们的细心指导
[修改于 1 年前 - 2020-04-10 21:22:52]
+0.66  科创币    ERIC20041219   2020-04-10   加油,下次别乱加氧化铁了
来自:火箭技术 / 喷气推进火箭技术 / 火箭燃料
大宇宙时代
10个月26天前
呵呵CAD不会用么?画图挺好的
三里屯儿姑爷 作者
10个月26天前
引用大宇宙时代发表于1楼的内容
呵呵CAD不会用么?画图挺好的
图是后来画的,这个是师傅手工车的,当时就画了张草图讲了下什么意思
MGS
10个月26天前
knsb吗
三里屯儿姑爷作者
10个月26天前
引用MGS发表于3楼的内容
knsb吗
是knsu,因为我做的knsb可能是原料的问题,质量太差了,所以我选用了knsu
MGS
10个月26天前
引用三里屯儿姑爷发表于4楼的内容
Knsu……怎么说呢,这个燃料虽然也挺得劲的,但是我觉得还是knsb好做一些😂,比冲也大一些。可以多尝试一下。很少看kn出几个环,赞!加油👍
Infinite_Stalleris
10个月26天前
画图完全不符合机械制图的规定。。。。楼主可以去翻一下书。当然能给师傅看懂其实就够了,看楼主个人兴趣了。
小科学
10个月26天前
发动机整体很美观,如果仅仅是为了测试燃料数据的话是很成功的,发动机的安全系数很高。若是发射的话发动机的死重就太高了,像这种140g燃料的短时长工作,推荐使用铝合金薄管(2~3mm壁厚)螺栓固定(设计前计算燃料的a,n值以及该燃料所需螺栓的个数,孔位),喷喉堵头可以改为非金属轻质材料(目前在论坛很多应用实例)
P.S 不知楼主的燃料添加催化剂是否经过严格的计算??若是盲目添加实属危险。在测得实际推力以后请计算出燃料的压力指数和燃速指数。
TonyStark
10个月26天前
LZ找人车这个发动机花了多少钱?
ERIC20041219
10个月25天前
首先,祝贺试车成功。但是有几个小小的问题这里不得不说一下。
1:加了氧化铁后的硝糖燃料目前无法计算内弹道,所以平均工作压强是一个不正确的数值。
2:KNSU,KNDX等燃料的工艺行不好。
3:壁厚和喷管壁厚太厚了吧,这会导致死重过多哦,下次注意一下。
4:严重的欠膨胀会导致一些比冲,性能上的损失,也得注意。
建议
1:下次别加氧化铁,目前来看这种方式比较玄学。
2:使用工艺性更好的KNSB推进剂或者RNX推进剂。
3:合理计算厚度,减小死重。
4:加大扩张比。
PS:你QQ上发我的计算软件过时好久了吧,下次记得用SRM sticker
dkhtt
10个月25天前
感觉有点欠膨胀
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
